图纸简介: 50米砖烟囱(公司升级专用),作图精细,有图片 投稿网友: zbczqn 上传时间: 2013-08-14 图纸省份:
问题补充:50米烟囱,下粗上细,怎么绘制,求大神,有图有真相问题有人说用异形梁,但我还是没有弄明白,请大神们用你们自己的方法告诉我,求图解,
11层住宅建筑,地暖.我打算采用双管下供下回式,可总觉得不好调节,害怕顶层不热,而且地暖温度底,重力水头的作用很小.顶层是最不利的,可如果不、采用同程式,管道太多,管井太小.分区就更不用说了,放部下那么多管道,请问斑竹,对于小高层建筑,采用异程是不是很危险啊.有没有已经运行了的实际工程呢??
建规8.6.2:室内消火栓间距应由计算确定,其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50米。而建规又要求两只水枪的充实水柱同时到达。对于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,横向间距不大于30米;纵向间距不大于50米。对于单排走廊建筑(假设为50米或30米),又要保证2支水枪同时到达,如何设置?再问2支水枪是否一定要理解为在同层或同一防火分区的消火栓,上下楼层,其他楼层能满足要求的能否在考虑之列?(高规就比较明确)大家是否觉得目前的建规是否要进行修改,从网上就可以看出有许多不明确问题。
5匹风管机连接铜管超过50米,影响效果怎么办?
图纸简介: 50米砖烟囱施工图,图纸包括:目录、设计说明、烟囱施工图一、烟囱施工图二、烟道施工图、烟囱桩基施工图、 烟囱总图、烟囱平面定位图和节点详图等。 投稿网友: zbczqn 上传时间: 2014-07-16
一层按3米算,12层热力站回水顶呀要0.40MPA,那50米呢,回水定压0.55MPA,如果是铸铁散热器的,那底层0.55MPA已经超过铸铁散热器的额定工作压力了,我理解不了,请高手给我一个回答好吗
各位大侠,关于屋顶避雷针安装,图集99D501-1及08D800-8上具体做法标注内都为适用50米以下建筑请问各位,50米以上的建筑屋顶避雷针安装做法是否做法跟其一样?还有就是其风压是否还是按0.7kN/m2计算?
如题,我家在打井施工中发现50米以下是沙层,由于回填过快无法把U管放入80米的位置,施工方提出放管50米U管两根说效果是一样的,我不专业,但我想50米和 80米的地温一定是不一样的,那么后期效果也肯定是不一样的,请教高人,施工方这种提意可行吗,如果不可行该如何解决这一问题呢,谢谢了,比较急,现在已停工了
图纸简介: 120米混凝土烟囱全套施工图,包括筒身、基础、平台、灰斗板等 投稿网友: yangjizh 上传时间: 2013-10-23
图纸简介: 附有边跨及中间跨及锚栓布置图,很值得参考 投稿网友: lzh830126 上传时间: 2013-08-20 图纸省份:
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-6-4 16:17 编辑 如图,现在想把这个烟囱拆除 ,请问有什么好的方法吗,不用爆破 可以吗
本人要做一个100米高的烟囱支架,三门柱好还是四门柱好,风荷载方向怎么加载,位移怎么控制,要不要考虑裹冰荷载,基本血压风压都是0.45!还有哪些需要注意,请各位高手指点,谢谢!
Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
一共5张PKPM格式的图纸,看看对大家有帮助吗
请问哪位同行有50米跨径的刚构拱桥的图纸吗? 我想参考下。我记得以前见过一套标准图。不知道哪位同仁有!! 热切期盼回音!!
求助:单跨50米桁架屋盖如何设计?希望有经验的同志提点建议,附加:杆件要求全部使用圆钢管。 本地区风荷载:0.35 雪荷载0.5 屋面采用压型钢板 屋架间距6米 坡度:1:10 先谈谈我个人的想法:具体屋架形式打算采用梯形屋架,但是此种屋架的常用跨度为36米,那么这样的屋架形式还合适吗? 若是有同志做过此类跨度的屋架,可以给个参考截面,也请有兴趣的同志发表发表意见和建议。
室外灯塔控制柜, 总开一个,下面配单相漏电(ABB 2P/10个 。接触器10个。共10组(相序是第1组A 第2组B第3组C 第4组A 依次排列)负载8盏灯(接第1~8组),2路备用。接触器统一控制 现在问题:启动时第1组合第4组跳闸(同为A相),把第4组负载往后移1组,后面依次往后移。一切正常。元器件以代换,确定没有问题。怀疑还是负载接线有问题 但灯塔高50米 没有10足把握不敢叫施工方上去查线。大家帮我分析分析是怎么回事?
请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?
收录于话题
