请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
一、窗户不宜正对凶地如果窗户外面正对着医院、庙宇、殡仪馆、火葬场、坟墓、监狱、屠宰场、垃圾场等阴气太重的地方,阴气就可能会顺着窗户进入室内,对居住者造成极为不利的影响。如果您的窗户再正对墓地,那风水就必定不佳!
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
我们工厂排放的烟气经过布袋除尘器后基本上就是水蒸气虽然和附近的居民解释过无数次了(早晚烟囱背光的时候远看是灰色)但是他们看到我们的烟囱一直在冒烟就是觉得不爽总是找我们的麻烦请教一下有没有什么方法可以在让烟气外排的时候看不到的注:我们工厂的烟囱上面20米都是玻璃钢的,受不了太高的高温
住宅窗户的风水调整和布局住宅的窗户和门一样吸纳阳光和空气进入室内,也是私人生活与外界沟通的管道。古印度的筏衍那在其《爱的格言》中说:居室要能够愉娱人的视力。住宅也反映了居住者的矛盾统一观念,既希望与外界保持适度的距离,获得独立性和安全感,又希望与外界联系在一起,达到和谐的统一,因此需要一条通向大自然,通向社会人群的纽带,窗户就是这独特的纽带。 古代窗户的形式有多种多样,大都取法天然,如梅窗、扇形窗、尺幅窗等等,而现代的平窗、凸窗、斜窗等虽然取材用料有了实质性的改变,但用意相同,都是为了能更好与自然对话。?窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。?(杜甫《绝句》),是对窗功能的最好诠释。轩窗径尺,会心于方寸之间,在景观上有雪景配合,居住在其中,从窗里望去就能看到一幅美好的天然画图,视野舒适,一道千年形成的雪景线,赏心悦目;而大门口停泊着渡远之舟,显示了与外界的息息相关,既可取其动,又可取其静。窗在后靠山,门在前迎江,负阴抱阳,极有气势,进可自成一统,出可远足融入社会,如此居所,确为佳构。 窗是房子的眼睛,开阔视野,交流内外,引日月星辰、晨曦夕晖,山光
“在建筑节能方面,智能无机温控材料是核心与关键材料,对提高建筑节能水平具有重要的作用。”近日,近40位国内外知名学者在以“智能无机温控材料关键基础科学问题”为主题的第128期东方科技论坛上,围绕智能无机温控材料的关键科学问题,特别是面向应用需要先行解决的关键基础问题,展开学术交流和深入讨论。 中科院上海硅酸盐所所长罗宏杰和上海技物所红外物理国家重点实验室主任陆卫担任大会主席。 罗宏杰在题为《智能无机温控材料的关键基础问题》的报告中指出,建筑节能是节能减排的重要方面。他介绍说,目前我国建筑单位面积能耗是发达国家的2至3倍,建筑能耗的总量正呈逐年上升趋势,在能源总消费量中所占的比例从上世纪70年代末的10%已上升到近年的27.45%,若情况得不到改善,则10年后将上升至35%左右。在环境保护方面,建筑用能对全国温室气体排放的“贡献率”已达25%。 玻璃窗作为建筑与外界进行热能、光能交换的主要通道,对建筑节能起着决定性作用。资料表明,建筑能耗的50%是通过玻璃窗产生的,因此窗口玻璃节能技术是实现建筑节能的关键。我国平板玻璃年产30亿平方米,95%以上是非节
我们的项目施工的是别墅,图纸上的洞口是1800mm宽,施工队把洞口留到1820mm,他们说是以防窗户安装不进去,并且窗套已做好,但进现场现场的窗户是1730mm宽,这样造成窗套收口用工量及抹灰量大大的加大,施工队不愿施工,问问高手这样的问题出在谁的身上,应该如何解决!
烟囱无井架液压双滑工法
在用清华斯维尔软件中,有的工程除南向外用塑钢加空气厚度12mm的玻璃就够了,但是在软件中无法单独设置,怎么办?哪位大师给指点一下?谢谢!!!!!!!!
请教一下各位,入户门与客厅窗户相对怎么处理好哩?!谢谢了先!
梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
在设计烟囱时,我只考虑了重力、地震和风荷载,这样算出来了重力G,风荷剪力QW,地震剪力QE;风弯矩MW,地震弯矩ME;风附加弯矩MiW和地震附加弯矩MiE;请问我想算基础承载力和其配筋时,想知道其标准组合和设计组合。请问这应该怎样组合,系数怎么取。 (规范上感觉看不明白)
