  • 62米烟囱滑模施工组织设计
    Φ 9.2 × H66 米烟囱滑模施工组织设计 一、工程概述: 烟囱底部内径为Φ9.2m,壁厚为450mm,顶部内径为Φ7.2m,壁厚为250mm,高度为66m。此工程采用带收分装置的滑模施工工艺。 二、施工方案: 1、平台结构选用空间下弦结构的刚性平台。采用刚性平台一方面可以使结构的圆度控制较好,减少调整的工作量,另一方面采用刚性平台,使平台有足够大的空间供操作者与控制台及其他设备使用。 2、提升架形式采用开式提升架,直立提升。
  • 滑模烟囱新建烟囱高空施工作业方案
    (1)始滑模烟囱 平台组装好后,试压过程中没有出现异常情况下,可将支承杆全部插入到支承面,将支承杆与环筋点焊,以确保支承杆刚度,将调径丝杠顶紧。开始浇筑混凝土,第一次浇筑的砼量较大,高度为80cm高左右,宜分层浇捣,每次25cm左右,设专人指挥,浇东方高空;悦华高空;中国高空;江苏高空;广东高空好一圈以后,再循环浇捣砼。当下层砼达到1--3kg/cm2。高空强度后,即提升l~2个行程,再循环浇捣砼。继续浇至模板顶部,当砼循环浇捣至模板顶部时,即可进入正常滑升阶段: 始滑阶段应根据水泥品种、标号、初凝、终凝时间确定初次提升时间高空,可根据制作一块试块,分析模板内砼强度发展情况。在第一小行程之后,应对平台、模板上挂勾,作一次检查,紧固体应逐个收紧,初次滑升速度不宣过快: (2)正常滑升阶段 ①正常滑升阶段砼浇捣每次为:20~25cm,提升间隔时间最好为60~80min,以保证模板内2/3砼为塑性。 ②根据施工变量表,调整各个阶段的变量。 (1)正常滑升时丝杆调节程序 ①变径 根据一个大行程的
  • 大同电厂一期工程210米烟囱滑模施工
    一、工程概况二、滑模装置经计三、筒身滑模施工四、质量、安全、工期成本情况五、存在问题[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 10:55 编辑 ]
  • 120m烟囱施工组织设计,2000
    本工程为炼油厂二催化技术改造工程催化余热锅炉烟囱,其结构型式为钢筋砼构筑物,地基采用灌注桩,承台底标高为-2.5m,底板直经17.0m.厚1.2m,烟囱高度为120m其下口直经为7.09m,上口直经3.2m.下口壁厚为0.42m,上口壁厚为0.18m,坡度i=0.02.内衬采用YN-LG-1.0轻质高铝质耐火砖,耐火胶泥砌筑.填充保温材料为80厚松散膨胀珍珠岩及100厚水泥膨胀珍珠岩制品.砼强度等级垫层为C10 ,基础底板及筒壁均为C25。钢筋保护层厚度:基础为35,洞口及筒壁为30。 2.施工方案 2.1烟道口以下采用常规倒模法施工。 2.2烟道口以上筒体采用随升井架配合摇头拔杆的倒模施工工艺。 2.3平台安装随筒体同步进行。 2.4内衬待筒体施工至60m处从下往上施工。 2.5爬梯安装随筒体施工同步进行。 2.6平台拆除:半整体拆除。,[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-6 18:13 编辑
  • 混凝土护栏滑模施工试验研究
    摘 要:本文通过对混凝土护栏进行滑模施工的试验研究,探讨如何利用简易型的滑模施工设备进行护栏施工作业,试验中着重对混凝土配合比和滑模施工工艺进行了探索,积累了一定的施工经验。关键词:混凝土护栏 滑模施工 配合比 施工工艺 利用滑模进行公路混凝土护栏施工,是国外普遍采用的一种施工方法,并大多采用滑模式混凝土摊铺机进行水泥护栏、挡墙、路缘石等的铺筑。 对于利用“滑模式混凝土摊铺机”进行路面施工,国内已进行了专门的研究。而对于混凝土护栏的滑模施工,国内研究较少,尚未形成具有参考价值的技术规范或施工指南等。由于护栏的高度尺寸要比路面的厚度尺寸大得多,因此,单纯从对混凝土的工作性要求(即滑模铺筑时已成型的混凝土既不出现塌边又不出现麻面)来讲,铺筑混凝土护栏的难度要比铺筑混凝土路面大得多。为此,利用我院自行开发的一种简易型“滑模式护栏铺筑机”,重点对滑模铺筑护栏混凝土的配合比要求及施工工艺进行试验。1 滑模护栏施工混凝土用原材料1.1 骨料1.1.1 粗骨料 粗骨料应采用质地坚硬、强度高、
  • 混凝土烟囱的最新施工方法
    混凝土烟囱的最新施工方法
    本图烟囱为50米高,采用倒模施工工期为35天
  • 发一组烟囱施工的现场照片
    大家看看哦,在现场拍的!
  • 钢烟囱施工组织设计,2003
    简要说明:本方案为邯钢80万t 薄板坯连铸连轧工程CSP炉钢烟囱施工。CSP加热炉分为1#、2#炉,工程由5根独立钢烟囱组成,其中,2座的规格为直径2500、高度70m;3 座的规格为直径1600、高度50m。结构形式均为单体无塔架烟囱。烟囱基础为钢筋砼,上部筒体外壁为钢结构,钢板的厚度从下至上分别为4mm~12mm,平均每段高度6m 左右,基座第一段为8m,设计采用裙式支座。筒体内壁衬有轻质高强浇注料。各段筒体的连接采用法兰连接形式,连接材料为10.9 级大六角头高强螺栓。钢结构制作量约160t,安装总重量约426t。 文件格式:PDF 文件大小:70.6 kB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-20 17:41 编辑 ]
  • 请教一烟囱施工的安全问题
    我们这一个120m钢筋混凝土烟囱,采用倒模的方法施工。人员上下只能通过爬井架上去。很不安全,现在才15m我上下的时候就有点怕了。到更高的时候我是真不感爬了。找了一些规范都没找到相关强制规定。我想让他们安爬梯。想请教哪里能找到相关规范。
  • 115m工业烟囱全套施工图
    图纸简介: 安徽省某工业项目115米烟囱全套施工图纸 投稿网友: liuchangbin 上传时间: 2013-11-21 图纸省份:<
  • 烟囱探伤施工原理与方案规划
    烟囱探伤(18082182988)施工原理与方案规划:1、 烟囱内筒探伤采用高空悬挂作业,检查人员利用登高板由烟囱上口放绳而入,采用目视观察的方法由上而下逐段检查,到达积灰平台后由烟道人孔钻出。本次检查沿烟囱圆周方向分3个点分别进入。烟囱内部主要检查内容包括:陶砖脱落、开裂、腐蚀情况;砖缝及牛腿处耐酸胶泥的完整性。对检查点用铁铲、扫帚将灰尘清理干净、查看腐蚀情况,对有代表性的点进行拍照和录像记录。2、烟囱外壁探伤借助直爬梯和100m、150m、 193m平台,仍采用目视观察的方法,重点检查烟囱外壁混凝土开裂情况、支模钢筋头和裂缝处渗漏情况。由于烟囱外部钢结构腐蚀严重,为确保安全未采取悬挂方式检查,可检查到的范围限于爬梯周围和每层平台上下10m探伤结果与建议1、从检查情况来看,现有砖内筒基本完整,未出现内筒垮塌、掉砖等整体性缺陷,但因内部存在耐酸胶泥局部脱落的情况,导致这些部位在脱硫工况下出现脱硫烟气外泄,在砖内筒与混凝土结构之间的保温层部位冷凝成为结露水后,从混凝土结
  • 闸室边墙滑模施工组织设计
    三、模具设计单面滑升模具设计平面布置见附图,采用GYD60型千斤顶,支撑杆采用Φ48钢管,壁厚3.5mm,将液压平台与模板分开,第一排支撑杆布置在衬砌砼墙体内与迎水面第一排钢筋纵向成直线,并与锚杆和钢筋连接成整体,第二排支撑杆紧靠迎水砼面,另外设置两排支撑杆,共布置24个千斤顶,第一排支撑杆与第二排支撑杆中设置钢模板,钢模板挂在围檩上,围檩附在门架上,千斤顶设置在门架上,顺着支撑杆通过液压爬升,液压控制台采用HY—36型即可承担24个千斤顶的整体爬升。第三排支撑杆和第五排支撑杆间布置下料斗和操作平台,整个平台与模板分离开,加固采用Φ48钢管,将脱空滑升的18条支撑杆用扣件组合成桁架式整体,并按1.5米间距增加立杆,以保证整体稳定[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 08:56 编辑 ]
  • 排架柱混凝土滑模设计与施工
    排架柱混凝土滑模设计与施工
  • 关于滑模施工的图片欢迎大家看看,多支持!
  • 转—滑模施工flash动画演示
    转—滑模施工flash动画演示
    从其他论坛上下载资料,还不错,供大家交流学习~
  • 滑模施工、井点降水等施工动画演示
    滑模施工、井点降水等施工动画演示
    滑模施工、井点降水等施工动画演示
  • 150m高烟囱施工组织设计,2004
    某集团2×135MW煤矸石发电技改工程,烟囱高150m,钢筋混凝土结构。烟囱出口直径为5.5m,筒壁50m以下混凝土采用C40、50m~90m采用C30、90m以上混凝土采用C25。烟囱内衬采用耐酸胶泥砌筑耐酸砖,隔热层为珍珠岩制品。烟囱地基采用人工挖孔灌注桩进行地基处理。 本工程拟采用液压滑升模板施工工艺,为加快滑模平台的组装,0~15.6m筒身施工采用翻模方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-7-21 17:11 编辑 ]
  • 烟囱防腐施工安全注意事项
    1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
  • 电厂120米烟囱全套施工图
    图纸简介: 120米混凝土烟囱全套施工图,包括筒身、基础、平台、灰斗板等 投稿网友: yangjizh 上传时间: 2013-10-23
烟囱滑模施工
烟囱滑模施工专题,为您提供烟囱滑模施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱滑模施工 相关的专业交流讨论,更多烟囱滑模施工相关内容请访问
烟囱净化
烟囱检修
