大家一起来探讨下,检修平台上面的灯具都选用什么灯具呀?35m高的塔,检修平台比较多,怎样设计照明比较经济又能满足照明要求的,望高手多多指教!在此先谢谢啦
1、冷库要按有关规定提取大修理基金,做到专款专用。 2、冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程,配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合,以日常维护为主,切实把建筑结构、机器设备等维护好,使其经常处于良好的工作状态。 3、为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况,便于管理和维修,要按标准建立完善的技术档案。 4、要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查. a.屋面漏水,油毡层臌起、裂缝,保护层损坏,屋面排水不畅,落水管损坏或堵塞,库内外排水管道渗水,墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落,冷库门损坏等,应及时修复。 b.地坪冻臌,墙壁和柱子裂缝时,应查明原因,采取措施,不使其继续发展。 c.松散隔热层有下沉,应以同样材料填满压实,发现受潮要及时翻晒或更换。 d.冷库平顶和月台罩棚顶,不得做其他用途,有积雪、长草时应及时清除。 5、冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术,
今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500 高度11层x5600 总高56000 框剪结构 设计人用satwe 计算 本人认为 此为构筑物 且高宽比超限 不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计
各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
如果粗格栅渠很深(进水管埋深大,比如大于10m),格栅也会很长,检修的时候可以拆开起吊吗,要不起重机会装很高.实际是怎么样的呢?
小弟最近遇到一个问题,我们一个项目有台组合风柜,有5个检修灯,通过变压器变成36V的,但是我不知道怎么接线,哪位高手能帮我解答下,谢谢。
刚到重庆的一个小水电,流域开发,总共就40多W的样子吧,现在开发完成3个电站还有一个正在建,这里生产部门有两个,发电和维护,因为是小水电没有检修资格,所以总共30多人负责3个站(未来是4个站)的日常维护工作,检修找的是检修公司。待遇检修不如运行,具体高多少还不清楚,这里的人都觉得我们来这里很冤得慌,建议我们3到5年赶紧跳走,领导都这么说(当然是维护部的领导,肯定不是高层领导)所以我们也决定这么做,现在徘徊在检修还是运行在未来的招聘中更有竞争力,检修很有技术含量但是待遇太低了,而且要想有能力至少5到10年以上才可以称得上熟练!希望各位师兄们给点建议,到低该去运行还是检修。我们现在是在检修实习。
论文简介: 中央空调系统在投入运行后,为了确保其安全、可靠、经济和合理地运转,作为操作人呐,除了掌握制冷系统及设备的结构、原理和特点,熟悉制冷系统的 投稿网友:sanhuibj 上传时间: 2013-07-19
突然想到的,二三十年前的工厂里的大烟囱,那时候没有升降机,没有吊车,这么高的高度,还要防风,怎么造?小时候问过大人,大人说有工匠一层一层砌上去的,是从里面往上造的,有大虾知道吗?
制冷剂泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa 压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。 两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀大,以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不同规格的铜管进行胀管。胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的
本人刚学预算,看到一个工程,是换地下电缆的。由于通信线缆坏了,要换条新的,为了方便以后检修,要做一个手孔,60cm*60cm*80cm的。想问:做一套手孔大概多少钱?有人给解释说:手孔就是一个检修井,上面要盖一个水泥盖板。那这都包括什么工程量?要多少钱呢?非常着急知道,谢谢各位!!!
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.
如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
希望对大家有帮助!
一、外观检查: 1、检查电动机外壳是否有裂纹、开焊、变形,零配件是否齐全,有无损坏。 2、防爆部位坚固件是否齐全,坚固螺丝及孔有无滑扣。 二、转子检查: 抽出转子后,拆下里外小盖,检查有无损坏,转子鼠笼条与端环焊接牢固可靠,不得有开焊、虚焊。 三、轴承检查: 拆下靠背轮,检查有无损坏,拆下轴承,检查有无裂纹,脱皮点蚀、变色及锈斑。 四、定子检查: 1、定子铁芯、绕阻表面清洁,绕组绝缘,不应有明显损坏及变化现象。 2、绕组全部重绕时,绝缘等级绕组节距,导线截面等应与原设计相同。 3、浸漆次数:沉浸不少于3次。 五、冷却系统: 检查水冷电机水路通畅,密封完好,无渗漏,做好水压试验。 六、防爆面检查:
内存是整个计算机初数据传输,寄存的枢纽,硬盘·硬盘等外部设备输入的数据要经过它的存储在传输送给CPU,经过CPU处理后的数据也要经过他的存储在送给显示器·打印机等外部设备。因此,内存条或内存插槽的故障会导致计算机的数据中断,出现不能开机,显示器无任何显示的现象。内存及其插槽的工作检测方法是:(1)通电开机后又一长一短连续的报警声;或者是PCI的插槽插上检测卡,开机后显示C1-C6的代码,均可判断为内存部分的故障。(2)在内存插槽左·右两侧面紧靠的排阻上,用数字表可以测出内存供电电压值,以此来判断出内存供电是否正常。(3)由于内存接受北桥芯片的管理和控制。因此,可在上述已确定内存部分故障的基础上,用手压北桥芯片,观察检测卡代码的变化,看是否北桥与内存之间线路中元件或BGA焊点是否有虚焊。 对于内存条的故障,可采取“置换法”,用好的内存条代换即可判断;对于内存插槽的故障,通常是用牙刷蘸香蕉水反复檫刷槽内的“金手指”,除去氧化和脏污,再用橡
在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
发电机检修规程
