我们现场是四栋高层,22层,使用的是外爬架,现在有的栋号已经封顶,准备拆除外爬架,但是大家都是第一次接触这种外架,不知道怎么拆除,要是直接从上面扔,钢管会损坏不说,还很危险,要是一点点往市内倒运效率太低,爬架又不能降下来,现在没有想到什么好办法,想向各位大虾求助一下!大家给个好的实用的拆除方案,还有就是拆除这种外架,要注意什么呢(我说的是除了设置隔离区,系挂安全带之类的事)?首先感谢大家的建议与提议,但是好多人都说的是普通脚手架的拆除方法,31#楼子龙说的有道理,但是我们现在由于资金问题,装修队伍迟迟没有进场,所以现在进行了爬架拆除。补充说明:我在网上查了一下爬架拆除的注意事项,在这里补充一下,希望大家继续帮我补充下去,谢谢大家!1、首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体可根据施工现场情况拆除。2、由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下前应绑扎防坠绳。严禁上下同时拆除。3、主框架(底层桁架)的拆除:先用塔吊对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时,
接了一个拆除铁塔的活,10个220KV铁塔,这种防盗螺栓怎么拆除,有什么好办法吗?有人告诉我用大力矩扳手拧断,或者气割,还有什么好办法吗?用大力矩扳手可行吗,?需要多大的力矩?跪求帮助,有重谢!
1.地下室工程总共地下三层,一道混凝土支撑(土质较好),目前地下室四周已完成至负二层顶板也就是负一层楼板,支撑在负一层和负二层之间,但是地下室中间部分混凝土底板至负二层结构均未完成。想请教各位在地下室四周结构及换撑板完成的情况下是否具备拆撑条件,支护设计肯定不同意这么做。但是个人觉得可行,毕竟地下室四周的换撑体系已全部形成且地下室外围土方已经回填完成,因工期较紧。2.如果地下室四周的土方还没有回填完成,完全靠换撑板(底板、各楼层与支护桩之间均有)能否拆撑。
本帖最后由 tthq6006 于 2015-6-20 16:56 编辑 拆框架结构模板顺序是,先柱子后楼板 后梁,这个顺序的原理是什么,不太明白,求高手详细解答下
目前咱工地刚刚进行拆除人货梯,但是塔吊早就拆除了,个人觉得没有塔吊配合拆除相当的慢啊,又不安全!问了领导为什么这么早拆除塔吊呢?一句话塔吊没用了,放这里租金相当贵啊!就我个人而言哦,我觉得应该是先拆除人货梯再拆除塔吊的!望大伙从各个角度分析下这俩的拆除时间。。小弟谢了还有个问题就是哦,在拆除人货梯同时,是否要同时拆除每层的卸料台的钢管架呢??
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
这样的墙体可以拆除吗
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
4.关于梁底模及支架拆除说法,正确的有( )。A.应从跨中拆向两边B.应从两边拆向跨中C.拆除时间应混凝土达到100%强度D.拆模顺序与楼层施工顺序无关为什么选A呢?跨中应该是受力最大的地方,不应该从中间开始拆吧
涵洞在某些地区建造主要是为了引导给排水沟渠,也有为了沟通道路两侧形成涵洞道路。在道路的后期维护拓宽中,涵洞有可能要被拆除掉,涵洞的拆除施工可以应用绳锯切割技术,把涵洞分割成块状的,用吊车吊下来。绳锯切割技术属于一种静力无振动切割工艺,在很多建筑、桥梁拆除工程中都可以用到,尤其是桥梁的拓宽改造,绳锯切割不会对桥梁结构造成损害,而且切口平整,利于后期接续。 涵洞的加固主要分为:1.结构加固,延长其使用寿命;2.抗震加固,增强涵洞的抗震性;3.防水加固,在某些多雨的地区,涵洞如果在前期建造过程中质量不太过关,很可能会漏水,严重影响其寿命。涵洞的加固工作施工主要可以用碳纤维加固技术、聚氨酯防水灌浆料堵漏、粘钢加固技术等等。
中国的水坝,除了一些小型的、为河道景观而建设的,是几乎不可能拆的。
转自公众号:风景园林网
我单位有一个工程:移一根电力杆,拆除5根电力杆。立杆直接套用安装定额,拆除杆线如何计算?另外不足5杆工程,人工工资按1.3计算,本工程拆5根移1根,是否也应人工工资按1.3计算?
一住宅楼的楼板,4.5x5.4米,楼板混凝土打完5天就拆模板了,外观看不出什么不妥处!甲方要求,打掉楼板重新浇筑。施工方不同意,请问,这种情况如何处理。谢谢!
小高层剪力墙结构,厨房和阳台之间有个门连窗,窗下是剪力墙,请问这个墙装修时能拆除吗?如能拆除,厨房和阳台由大门洞相连,使用起来更方便。
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
