在烟囱施工工程中避雷针的安装措施是必不可少的,那么,我们怎么样安装避雷措施才能正确呢?今天,我给大家介绍一下烟囱安装避雷措施应该如何连接地面?和连接地面装置的要求有哪些?我大概的分成了4个步骤,第一是对接地体的要求,第二是接地线的链接方法,第三是与接地网的连接,第四是要计算好接地的电阻。要了解这4点,我们就得一一来看看有什么具体的操作,以及要注意的地方了。烟囱建筑物是一个非常高的建筑物,我们都知道高的物体引导雷电的概率就更大一些,所以在烟囱安装避雷措施的施工工程中,我们一定要仔仔细细不能出错,以免使人员触电的事故发生。下面,我们一起来看一下烟囱安装避雷措施的要求方法。 对接地体的要求 接地体不能紧挨着建筑物,两者之间必须存在一定的空隙,一般以超过1.5m为适宜,要采用2根或者2根以上的导体与人工接地体相连接,这里需要注意的是每根导体都要有自己的连接点。人工接地体的敷设方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷设,要采用扁钢或圆钢;如果是垂直敷设,则要采用角钢或钢管。在对接地体的土沟进行回填时,回填土必须干净,不能有垃圾或石块的夹杂。 接地线的连接<
国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 筒式钢筋混凝土单管烟囱采用玻璃钢内筒,这也是我们公司首次接触玻璃钢内筒施工,抱着学习的态度和大家分享一下玻璃钢内筒的一些施工工艺,有哪些说的不对的地方,还望多多包涵、指正。 整个内筒分为4大段进行提升,顶标高210m,竖直段约为180m,第四大段(裤衩段)约为30m。通过液压千斤顶提升至各悬挂平台,每大段之间设置400mm宽膨胀节(氟橡胶),膨胀节与内筒采用法兰连接。提升段又包含有28节内筒,每个提升段之间的内筒拼缝处连接全部采用手糊法制作玻璃钢,每节安装完成后检测内筒连接处硬度,内外表面的巴柯尔硬度应不小于40时方可进行下一步提升作业。 下面我就简单谈一谈内筒拼缝处手糊法施工,内筒外径DN=8m,上下层内筒对接完成后,在粘接处用角磨机打磨,由内而外分别用250mm、400mm、600mm宽, 1m长的3层玻璃布粘贴在拼缝处,每块玻璃布由10层玻璃丝方格布和5层玻璃丝毡涂刷粘胶剂制作而成,玻璃丝方格
烟囱建设平台以及建设爬梯的时候应该怎么施工? 今天就给大家介绍一下,烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装的一些小细节,希望对各位朋友有所帮助。大家互相学习交流,共同进步。烟囱在平台建设和爬梯安装的材料选择方面都是坚固的钢结构,这些材料是工作人员仔细检查过的,并且施工前也在地面进行这次的检查,确保万无一失才会吊装到高空中进行血友病的施工操作。在烟囱爬梯安装和平台的安装时,我们将会用经纬仪校准烟囱烟囱平台中心点的位置,以免发生偏差,我们会多次测量和计算再予以工程施工。保证好的质量,优的服务。地面上的工作都完成过后,在高空中就是真正的施工开始,工作人员需要在空中拼装平台和钢结构的楼梯,再进行焊接,是一个非常艰巨的工程项目。今天,我就收集了一个施工工程的资料与大家分享,看看具体的施工的细节操作。 1.施工作业概况: 1.1徐塘发电厂2×300MW技改工程为两机两炉合用一座210/7.5m钢筋砼烟囱。烟囱筒身全高210米。 1.2该烟囱东南方向安装钢结构镀锌外爬梯。 1.3烟囱标高136.25米、171.25米和206.25米安装钢结构镀锌信号
简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
特种作业,国内首创、江苏盐城三里港高空、面向全球,不分地区,全国施工 国家高耸资质企业! 钢烟囱施工制作安装施工方案: 一、钢烟囱施工技术方案 1、在施工前一天,准备好材料,工具等,做好开工的准备. 2、进场施工中,必须严格执行《建筑安全工作规程》,严格遵守高空作业施工规范要求,防止高空坠物伤人,严格执行工作监护制度,操作平台不允许堆放物品,进入生产区域内施工,必须严格执行施工现场管理制度。 3、先对烟囱图纸进行分析。 1)钢烟囱施工采用优质钢材:钢板厚度为16㎜、长度为20m、经卷板机加工制作成直径为1.4m的圆筒型、然后对所有缝口进行内外焊接、焊接时,应焊浆饱满、无孔洞、表面光滑平整。 2)其中钢烟囱施工底部法兰采用厚度为20㎜的板材,孔径为28㎜,用¢26㎜×100㎜的螺栓与地面基础相连接。 3)在钢烟囱施工由下向上5m至20m处分别焊接等距相称的三个固定点,以便连接风缆绳再与
烟囱安装平台的构架一般可以有以下几种形式: 1、 烟囱安装平台的横切面如果布置成刚架式,则这种开拓的平台为刚架式构架平台。 2、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁形方架式,称为桁架式构架平台。 3、 烟囱安装平台的横切面如果布置成桁架,而另外一面则如果刚架时,这种平台就称为称为混合式构架平台。 在烟囱维修作业设计中,应根据不同的环境,分别采用不同的烟囱平台形式:比如烟囱高度较高时,一般采用桁架式构架平台; 对于50-80米高度的烟囱需要搭建刚架式构架平台;对于低于50米的高度的烟囱,则采用混合式构架平台,比较合适。其次,烟囱安装平台结构的布置要钢硬用力均匀,力学模型清晰,使得平台有足够的负荷能力,同时又能够保证烟囱安装平台的灵活性,可以使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递。 合适的平台安装不仅仅能使建筑材料或施工工具得以在平台上快速便捷地传递,还能保证工作人员的安全,大大降低施工危险。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:21 编辑 烟囱爬梯安装中平台的安装才是比较多样化的设计,烟囱爬梯安装中见到最多的就是旋转梯安装和Z型梯安装,平台的施工工程可以多样化一点,材料选择上也可以多样化一些,安装烟囱平台是在高空中进行的工程,危险系数比较大,所以施工人员的安全肯定是重中之重。在施工方面平台的一些结构主要在地面拼装组合,再到空中吊装,减少了大部分的施工时间,在效率上得到了大大的提高,施工人员也方便了许多。具体的施工方案,我们一起来看看下面的详细介绍:1 工程概况 多管钢内筒套筒式高耸烟囱钢平台布置形式:其主体结构为焊接H型钢梁及部分热轧型钢,搁置于钢筋混凝土筒壁内的斜挑牛腿上,梁与梁之间的连接全部焊接。由于钢筋混凝土外筒身滑模安全,标高8.5m(10m)钢平台已在钢筋混凝土外筒身滑模施工前安装完毕。2 工程特点2.1 该工程度高、空间小、,工作面狭窄,安全上属特级高空作业。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:16 编辑 烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。 一、施工准备: 1、首先上人检查爬梯时需要谨慎,预防爬梯结构不牢固、脱焊等隐患。 2、所有钢构件的制作,均在地面完成。地面制作完毕后,均涂刷一遍铁红底漆;一遍面漆。(按图制作施工) 3、悬挂作业方法:在烟囱顶口固定一根12#钢丝绳(两圈),并用钢丝卡卡紧,后在钢丝绳上固定工作绳,在从烟囱顶部外悬,沿立面下放工作绳索(ф18棕绳),用座式登高板沿烟囱墙壁下滑施工。 悬挂作业施工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:13 编辑 这篇文章主要是讲解了钢结构的烟囱是如何安装的。一开始还是要在地面上进行拼图一样的组合,然后才能在高中上进行安装,这样操作起来也比较简单,还大大的降低了工程施工风险几率,提高了施工人员的生命安全。跟以前的作业相比,要远远比以前效果好的多。在地上的时候有很多工作部件都是已经拼接好的,在高空中提高了工作的效率,还降低了拼接和电焊的繁琐程度。地上的拼接组合可以和高空中的施工一起来做,这样节省了时间,还大大提高了安全性与方便性,真的可谓是一举多得。下面让我们一起来看一下这些工程实施的具体步骤。1 工程概况 钢烟囱广泛应用于冶金和化工行业,多以单管为主。随着企业规模的扩大,企业有时需要同时建造多套相同的设备,为了满足工艺要求,就需要建造多管烟囱。我公司承建的某炼钢工程3 x150 t转炉一次除尘系统采用钢结构四管烟囱,烟囱由四根(b1 820的钢管、10层桁架、15个休息平台以及钢梯等组成,外侧三管呈等边三角
本帖最后由 csccbjs 于 2016-7-15 10:19 编辑 烟囱爬梯护栏防腐和井字梯安装施工 烟囱爬梯安装施工工程中爬梯的安装形式分很多种,常见的旋转式爬梯安装,Z字型爬梯安装,井字型爬梯安装。烟囱爬梯安装工程有包括平台的安装,烟囱的平台安装一般选用金属材料,例如:钢。一般烟囱爬梯安装团队都会这些施工操作。今天,分享一下烟囱爬梯护栏平台的防腐和井字梯安装施工过程
烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。 工程概述: 烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。 施工组织: 烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。 钢烟囱安装: 烟囱
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:44 编辑 烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。 一、施工准备: 1)首先上人检查爬梯时需要谨慎,预防爬梯结构不牢固、脱焊等隐患。 2)所有钢构件的制作,均在地面完成。地面制作完毕后,均涂刷一遍铁红底漆;一遍面漆。(按图制作施工) 3)悬挂作业方法:在烟囱顶口固定一根12#钢丝绳(两圈),并用钢丝卡卡紧,后在钢丝绳上固定工作绳,在从烟囱顶部外悬,沿立面下放工作绳索(ф18棕绳),用座式登高板沿烟囱墙壁下滑施工。 悬挂作业施工
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-3 10:59 编辑 烟囱爬梯安装的指导步骤和平台安装的技术要点推荐,本文介绍推荐了大部分优异的烟囱爬梯安装相关文章与文件,喜欢的朋友可以通过各种方式查阅相关文章,里面介绍描述的都非常详细,本文只是推荐烟囱爬梯安装和平台安装的指导书以及大概的规划步骤。1 工程概况及工程量1.1 工程概况:简明扼要的将烟囱爬梯和信号平台所包含的作业项目和施工范围,烟囱爬梯和信号平台的结构特点和布置,供货情况,组件划分情况,以及作业环境和施工机械的配置等情况进行介绍。1.2 工程量:描述主要部件的外形尺寸、重量(单件或组件)、材料的种类、数量、规格等相关技术数据。1.3 工期:随烟囱进度2 编制依据 2.1 《电力建设安全工作规程》2.2 《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)2.3 《电力建设施工及
Z型梯安装是常见的烟囱爬梯安装其中的一种安装方法,烟囱爬梯安装是为了更好的检查烟囱的良好性和施工方便,今天就简单的介绍一下烟囱安装钢梯的基本操作程序,我主要分为8个步骤,下面一起来看看这些步骤都有哪些: 1、确定钢梯位置后,在烟囱底部制作钢梯基础,所有钢结构材料做好防腐处理。 2、施工人员采用悬挂作业的方式,将钢梯四根立柱竖立于基础并将四根立柱焊接成框。 3、当立柱和横梁焊接完整后,再次采用采用悬挂作业的方式将走梯斜撑焊接安装。 4、走梯踏板(花纹板)是直接焊接在两块走梯斜撑的中间。 5、安装踏板人员,是从地面开始焊接踏板。焊好一步,向前走一步,由下至上,循序渐进。 6、栏杆。是待踏板焊好后,整体焊接的。 7、最后所有钢构再补刷一遍调和漆。钢构必须焊接牢固,不得遗漏。安装后要美观、横竖成线。 8、安装好后,连接避雷设施。烟囱避雷器零件要连接牢固。并检查接地。 我们在烟囱爬梯安装好之后一般都会安装避雷针,由于烟囱过高,爬梯等物又是钢金属结构的,很容易下雨打雷天气导致施工人员在上面有
烟囱爬梯安装作业,烟囱内壁防腐施工烟囱施工作业中,烟囱爬梯安装,烟囱爬梯防腐,烟囱内壁防腐,烟囱防水防漏,烟囱建造平台,烟囱高空修补漏洞,烟囱高空安装避雷针,烟囱高空安装钢楼梯也做。烟囱施工工程有很多不同的项目,都是一个环绕一个烟囱进行的作业,每一个都并不是每一步就能完成的,每一个作业工程都是需要繁琐的步骤一步一步来完成的。我们就拿烟囱防腐施工作业来说,有人觉得防腐嘛,喷上防腐剂不就好了,其实想法是这样没错,但我们要知道烟囱防腐工程不是一个小物品的防腐工作,每天风吹日晒,每天水浇雨淋。如果选择的防腐材料不好,怎么能维持烟囱的常久。所以具体我们应该怎么处理烟囱内壁防腐,下面一起来看看。 1、施工防腐是由于在不停产的条件下进行,因此除锈时,严禁使用机械喷吵和电动砂轮打磨,可采用人工除锈和化学除锈等方法。 2、钢板表面除锈处理后,95%表面积,除去看得见的锈迹,5%的面积允许原来的锈斑存在。 3、用合金钢铲子将气柜上的原旧漆皮全部铲除。 4、用钢丝刷子焊缝,加强板及其它死角部位的内锈除净。 5、用丙酮或其它易挥发清洗济除去
想知道烟囱平台和爬梯是如何安装的吗? 烟囱爬梯的制作与安装,烟囱平台的设计与安装,在烟囱筒身上安装楼梯是施工方法和单位。烟囱平台安装和爬梯安装需要有一个完整的方案,更需要有一个经验丰富的施工团队,烟囱平台的设计和爬梯的安装不是一个人就能完成的,如果你一个人能做客户也不答应啊,工程作业是要有效率和质量的,并不是一个演话剧的舞台。想跟我们一起了解烟囱平台设计和烟囱爬梯的安装吗?那就一同来了解具体的施工方法吧 滑模到顶后,利用滑模平台在混凝土外筒顶端立起支承架,然后利用支承架将滑模平台降至地面并拆除,紧接着在烟囱内地面组装好安装平台、爬梯、电梯、照明系统、航标灯及避雷系统。工作吊篮是一种网式反撑活动钢平台,其中间留有吊装孔,吊篮的升降由地面20 t 卷扬机牵引,可以在外筒内垂直升降,由于外筒直径上小下大,所以吊篮还应在<15 m~ <22 m 之间作径向变幅。平台及爬梯安装按照由上至下,先平台后爬梯顺序进行。首先安装顶层平台,将工作吊篮升至平台底,利用支承架,通过吊篮中间的吊装孔,将大梁吊装就位。然后安装环形边梁、次梁,铺设压型板,完成平台安装。此后吊篮适
90米烟囱爬梯防腐,烟囱爬梯安装维修 这是一个90米高度的烟囱施工方案,大概讲述了烟囱爬梯护网的加固和维修施工,烟囱顶端避雷针的安装,安装烟囱爬梯的防腐护理,以及刷四蓝三白的航标。通常烟囱的爬梯防腐、安装以及维修都是这样进行的一个程序。在施工的过程中安全措施一定要做好,施工人员每个人都是用非常坚固的尼龙绳做保险,并且佩戴U形安全锁和施工作业绳子。 一、烟囱爬梯护网维修: 按原有尺寸在平地制作好爬梯护网(护网2.5米一节),人登高到烟囱顶口,用10#钢丝绳将烟囱固定一圈,以备在后操作时作为人员在绳子上下的一固定点。将二根20#的尼龙绳放在爬梯二侧上固定在烟囱顶部和钢丝绳上,再加一根尼龙绳作为副保险带,首先拆除已坏的护网用绳子放下平地,将做好的护网吊至烟囱顶口,由上至下进行安装。上部安装好后检查下半部,如有脱焊的进行加焊维修。 二、避雷针安装: 用3.3mΦ40的钢管和30cm的避雷针头组成整体避雷针,通过原避雷针安装点进行重新安装并用电焊加固,再在三支避雷针下部用Φ12的圆钢焊接成一圈形成避雷围线,后将筒壁内的避雷线与外焊接点相
简单描述一下烟囱信号灯平台安装、烟囱爬梯安装这2个安装施工方案和重要细节。我们就用简单的语言来描述烟囱信号灯平台安装和烟囱爬梯安装一步一步的操作步骤。 烟囱平台暗榫予埋:滑升过程要注意榫预埋件的埋没,如烟囱爬梯、烟囱信号灯平台埋件,其中以烟囱信号灯平台的顶埋件较多而且对精度要求也比较高。 烟囱信号灯平台埋件的预埋顺序与方法是按照预埋件数量,在烟囱外模板上分好尺寸,并按照标高要求,用水准仪找平,用红漆标出,随后埋入暗榫,紧贴外模,埋入的暗榫内可塞满黄油或棉纱头,随后用扁铁与竖筋电焊,或暗榫与竖筋直接电焊,滑升过程中应注意暗榫不能卡住外模上口,以防拉坏;等滑出模板后应及时将暗榫内的棉纱头取出并随即清理并安好螺栓。 烟囱信号灯平台安装:烟囱信号灯平台的安装是随筒壁滑升时在外吊脚进行安装方法和顺序如下:上下暗榫全部滑出模板后,应及时找出并清理→在下层外吊脚于板上安装三角架将螺栓拧紧→放开吊脚手架下部的安全网→拆除外吊脚手架下层的铺板→筒壁继续滑升,待吊脚手架下部距三角架顶部300mm左右时安装信号平台板→正常滑升,安上吊脚手架铺板,收紧安全网,安装信号灯平台
