  • 某地60m高混凝土烟囱结构施工图
    图纸简介: 本项目是化纤厂CS2回收烟囱结构施工图,底部直径为4.46m,顶部直径为2.06m,高度为60m,基础采用圆板基础;图纸包括:基础平/剖面图、纵剖面及筒壁配筋图(一)、筒壁配筋图(二)、钢梯立面布置/筒壁预埋件位置图、筒壁预埋件制作详图、钢平台制作及安装图(一)、钢平台制作及安装图(二)、钢平台制作及安装图(三)、钢平台制作及安装图(四),合计9张。 投稿网友:
  • 砖烟囱全高倾斜大于多少影响结构安全?
    一个45m高砖烟囱全高倾斜420mm(约1%),按烟囱设计规范基础倾斜不能大于0.6%,施工验收规范全高垂直度不大于50mm,但不知砖烟囱全高倾斜大于多少影响结构安全?
  • PKPM2010V2.1 CHIMNEY(烟囱结构)用户手册
    PKPM2010V2.1 CHIMNEY(烟囱结构)用户手册网盘下载地址 http://www.400gb.com/file/54447743
  • 超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
    超高太阳能烟囱的结构可靠度分析.pdf
  • 钢结构烟囱土建施工图,很值得借鉴
    图纸简介: 钢结构烟囱土建施工图,很值得借鉴。山东省轻工业设计院作品。 投稿网友: tigerlee521 上传时间: 2013-07-09
  • 别墅中的烟囱画结构图应该看哪个图集啊?
    自己找到一个05G212烟囱图集,打开一看都是那种大型烟囱,现在要画一个二层别墅中的烟囱,应该找什么图集呢?求大神告知下
  • 急需钢结构烟囱塔架20米高
    本人在做一个烟囱,甲方要求用塔架固定,烟囱的直径是150mm,高度20m,地点在海边,要抗海风,因为是初次设计,没有这方面的经验,求教有经验的高手指导,哪位能够发个类似的图参考一下,不胜感激! ( 烟囱的直径比较小,高度却要20米)
  • 跪求 pkpm2006 特种结构中烟囱的破解
    pkpm2006特种结构中可计算烟囱,但按传统的破解方法破解不了啊。(即复制破解包里的 WinSCard.INI 到 C: 盘根目录。再 WinSCard.DLL 复制到pkpm里各模块目录下。)。小弟急需烟囱计算,各位大哥谁能教教怎么办啊?我相信大多数按此方法破解的也没能运行特种结构计算程序。
  • 烟囱结构的天线塔施工方没有做拉筋怎么办?
    最近做了一个烟囱形式的天线塔,直径4.8米,厚500mm。去工地看的时候,发现基础以下部分按设计要求施工了。但基础以上至4.5米高度处没有按设计布置拉筋。严重的问题是这部分没布拉筋的环壁已经完成了混凝土灌注。 这部分以上部分没施工,正在补拉筋。这里想请问各位大侠:不布拉筋有影响吗?如果影响大,有解决的方案吗?关键现在施工方不想让甲方(主要领导不包括甲方代表)知道。跪求解决办法!!!!
  • 某地(抗震三区)120米砼烟囱结构施工图
    图纸简介: 120米混凝土烟囱全套结构施工图,图纸内容包含总说明,基础图,模板图,配筋图,埋件图和详图。 投稿网友: sdbxjnzjy 上传时间: 2014-06-16
  • 某30m高砌体结构烟囱全套结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某30m高砌体结构烟囱全套结构施工图,图纸包括:砖烟囱平面布置图,烟囱筒身图,烟道口模板图,烟道口配筋图及出灰口配筋图,相关说明等。 投稿网友: yixiaomiao 上传时间: 2014-06-05
  • 某50m高砌体结构烟囱全套结构施工图
    图纸简介: 该图纸为某50m高砌体结构烟囱全套结构施工图,图纸包括:烟囱施工图,烟道及50米烟囱基础和接口资料,烟道施工图,烟囱基桩施工图,相关说明等。 投稿网友: yixiaomiao 上传时间: 2014-06-05
  • 砌体结构、烟囱计算不用校核最小地震剪力(剪重比)吗?
    注册结构工程师应试指南例题中计算烟囱、砌体结构地震剪力时没有校核最小地震剪力。我算了一下是不满足最小地震剪力要求要求的。我又查了一下抗震规范,规范上说的是“结构任意一楼层的水平地震剪力应符合以下要求”,说的是“楼层”,难道烟囱砌体不需要校核最小剪力吗?
  • 210m高钢筋混凝土烟囱结构施工图
    图纸简介: 本设计为钢筋混凝土烟囱项目,烟囱高210m,烟囱顶处筒璧外直径为423cm,地面处烟囱筒璧外直径为997.2cm,图纸包括:钢筋混凝土烟囱总说明、钢筋混凝土烟囱筒身外形图、钢筋混凝土烟囱筒身竖向配筋图、钢筋混凝土烟囱筒身环向配筋图、烟囱孔洞口加固图、积灰平台酸液收集槽及零米酸液池详图。 投稿网友: chengchenfang-
  • 烟囱砌筑中圆锥形状的优点与结构
    我们在烟囱砌筑时,在每一个步骤上都要严格来对待,烟囱新建的时间是非常充裕的,不要过于着急烟囱工程的进度,赶工行的烟囱会导致烟囱出现很多漏洞,而留下许多危险隐患。 烟囱砌筑的盘角制作要精细,它的砖墙角高度不能超过五皮,在选择好之后要及时掉靠,出现大量不稳时要进行盘角修整。在选择砖的形状时,要选择砖脚整齐而且表面没有任何裂纹的砖。烟囱的底墙围砖是需要挂线来支柱的,紧急情况时还需要双层挂线的制成。用一个铜线在中间弄一些支点,在把砖串联起来,小线要拉紧平直,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。 烟囱砌筑中圆锥形状的优点 烟囱砌筑不管有过高,但是它的形状是不会变的。为什么它的形状不能设计成别的样式呢?其实都是有它的道理的,下面我啦一一为大家解释。 1、建设百米的烟囱只有做成圆锥行才能更加的稳定,这些都是从物理学角度得出的结论,圆锥的重心在抵触,占地面积比较大,上方的受力比较小,尤其是在抗风方面非常的好。 2、烟囱高度越高上空的压强就越小,压强小了烟囱的烟气就不会出现回流的现象。 3、烟囱里的热烟气在上升的过程中是
  • 烟囱检测平台钢结构电梯如何保证柱顶位移?
    烟囱检测平台钢结构电梯如何保证柱顶位移?用PS2000计算,强度能满足要求,但提示柱顶位移偏大,让增加翼缘宽度,或增大柱截面,如果这样含钢量会增大不少,是否可以在柱顶增加支点?或者有其它比较好的办法?
  • 给大家介绍两个环保方面的结构软件:烟囱和水池
    给大家介绍两个软件:烟囱和水池软件水池软件:世纪旗云水池软件用于钢筋混凝土水池的设计1、可计算多格水池和圆形水池,多格水池可以是矩形,也可以是多边形。2、圆形水池可以添加预应力。3、基础按弹性地基考虑,可自动计算不均匀沉降4、允许用户在水池中设置立柱、扶壁、肋梁以及隔墙等构件。5、软件采用有限元方法对结构进行内力计算,自动进行网格剖分、工况组合。工况组合可人工干预。6、根据工程信息自动计算地震、土压力、水压力等荷载7、可计算温度引起的内力及变形8、模型可三维显示9、可显示水池结构的内力、变形等结果,可给出内力和位移云图10、可进行水池壁板、顶板和底板的配筋计算、水池地基承载力计算、地基沉降计算、结构抗浮验算、板件抗裂度以及裂缝宽度等内容的计算。烟囱软件:摘要]:钢筋混凝土烟囱是工业建筑中的重要构筑物,结构形式与作用荷载独特。现有的烟囱软件大都界面不友好,操作不方便,并且沿用老的烟囱设计规范。世纪旗云烟囱设计软件完全按照当前新的《烟囱设计规
  • 某地80m高钢筋混凝土烟囱结构施工图
    图纸简介: 该图纸为混凝土立柱钢架屋盖直行车棚施工图,图纸包括:烟囱设计总说明,烟囱基础施工图及设计说明,烟囱立面图,烟囱剖面图,烟囱预埋件图,节点详图等。补充说明:该图纸虽然简洁,但内容较为完整,图面表达清晰,适合参考。 投稿网友: daiy1988
烟囱结构
烟囱结构专题,为您提供烟囱结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与烟囱结构 相关的专业交流讨论,更多烟囱结构相关内容请访问
相关热门专题
烟囱防腐施工方案
烟囱支架
