中国楼市依然火爆,各地小区林立,在北方新建小区供暖成为开发商硬性配套设施,由于集中供暖并不能全部辐射到,很多新建小区实施独立供暖,选择什么样的供暖设备更适合于新建小区的独立供暖了?热泵还是锅炉,还有没有其他的?大气源制热机组是一款最新的节能机组,该技术利用空气做辅助能源、利用超导瓷超导砂导热,利用超低温启动技术保证零下60℃正常启动和使用,可直接对接集中供暖、供热管道:通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等来释放、散发出热量,达到供暖供热的效果。 该技术领先世界同行,目前已经在山东、河北等城市开始使用。主要解决社区、办公楼、车间、厂房、学校、医院、高速公路服务区、风景区、野外军事基地等地的集中供热供暖问题;尤其最近几年,大量的居民楼等建筑设施建成后,因当地的热源不足或管道无法输送等原因,急需大气源制热机组这样的可以解决供热问题但又能节能环保的设备。
各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
请问各位,小弟现在做一个十层楼的住宅的给排水,三单元,每单元两户,一层是车库,车库是每户独立的,要不要设消火栓?我现在是没有做。谢谢
现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
独立基础下CFG桩能否这样布置?
请教各位大哥大姐:现在因为拟建场地两边都有了建筑,使得原来设计的三层框架结构,柱下独立基础放不下了,按图纸有一半的独立基础要放在相连建筑的基础上去了,该怎么变更?新手设计,请教各位大侠了!急。。。谢谢了
《建筑地基基础设计规范》中,关于扩展基础的计算只有1.承载力验算;2.冲切验算;3.底板抗弯配筋计算;三种验算。我现在疑惑的是:到底扩展基础是否需要进行剪切验算一般来说,独立基础在地基承载力不高的土质上时,根据地基承载力确定的基础高度和基础宽度,还有抗冲切验算,一般能保证抗剪切验算通过。但当独立基础位于岩石地基上时,因为地基承载力很大(砂岩),一般都满足抗冲切的高宽比要求,而基础底面积很小,这时抗剪切就不够。这个情况还考虑不?(重庆地区经常遇到)
基础规范3.0.2条:乙类建筑应按地基变形设计。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不满足规范要求,该如何调整呢?主要是边柱沉降量小,中间柱子沉降量大,这样岂不是要增大中间柱基面积?现在算出来中间柱基面积已经较大了,再加大怕是基础形式就要变了,如何处理呢?设有基础拉梁,但是拉梁的作用在沉降计算的时候如何考虑呢?以前没算过独基的变形验算,现在被审图中心提个强条,不知如何是好了,哎~
1、从专业上分,港工属于交通工程中的水运工程。2、从行业上分,港工属于交通运输行业。3、从环境上分,港工与海洋、大江大河打交道,水利与河流、湖泊、水库打交道。4、从内容上分,除通航建筑物外,港工的码头、防波堤与修造船工程是与水利工程一点关系没有的。5、从规范上分,工况分析、荷载种类、理论计算是大不相同的。质量要求是完全不一样的。6、从分工上分,港工搞设计的土木师、搞施工的建造师、搞监理的监理工程师是完全独立的,不与其他专业公用的。7、从重要性上分,港工的重要性一点也不比水利工程低,虽然总造价不是很高,但是拉动GDP的增长是不可忽视的。8、从管理上分,港工属于交通运输部水运司,水利属于水利部。综上,希望独立开版,成立我们港工从业者自己的家!
做一个小厕所,就是一边男厕一边女厕的那种。。。。。只不过是独立在室外的,距旁边房子最近的也要30几米。请问这种厕所的照明电怎么供?是否需要用配电箱?如果需要用的话要有什么要求?请指教
一四层框架办公楼。50m长未设缝。地基持力层埋深差异较大,最浅处1m,最深处7m。考虑造价,欲在浅处设独基,在深处设墩基。二者同属天然基础,应该可以用于一栋建筑类。大家怎么看?有没类似成功经验?另,独基的埋深最深可做多深?
http://hi.baidu.com/jin_jiang整理了这些年做的一些方案,全当总结和回顾,希望能共同交流、探讨,共同进步。
图片左边是一层钢结构库房,右边是三层混凝土框架办公楼,场地局限,只能这的布置楼座,上部完全脱开,可是基础没法脱开,做联合独基可以嘛,会不会因为沉降而破坏结构了。求大师们指点
本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
随着我国经济的高速发展,人民生活水平的不断提高,国家对教育事业的投入逐年增加,学校的收费政策也相应进行了改革,因此学校的环境有了明显的改善,在大中城市,愈来愈多的学校,包括大学、中学、小学,甚至是幼儿园都采用了集中空调系统。 学校空调建筑,不同于一般办公建筑,由于人员密集,且是长时间停留,服务对象又是青、少年或儿童,因此对空调系统已经不仅仅是一个室内温度控制问题,室内空气质量和人体舒适感,都需要高度重视。另一方面,学校对空调系统的一次投资,尤其是运行费用特别关注,其经济性往往成为能否采用空调系统的关键。 最近几年,在国外,尤其是欧美等工业发达国家,对学校的空调系统也表示了极大的关注[1-4],空调新技术、新方法、新设备陆续应用到学校建筑中,在节能和降低一次投资,尤其是改善室内空气品质和人体舒适感方面取得了十分显著的效果,这些技术和经验值得借鉴。2学校空调系统的特点以及存在的问题 学校建筑,包括:教室、图书馆、会议室、办公室、实验室、多媒体教室等,在空调通风设计上具有以下特点:①室内人员密集,人体热、湿负荷占据了夏季空调负荷的绝大部分,同时由
3层楼的框架,8度一组,柱下荷载1000~3000,布置独立基础宽度都将近5m了,但由于柱网过密,就会产生很多双柱基础,这样好像不太好吧?
我现在所在的工程基础为独立基础,基础开挖后发现有个别基础的持力层的深度较大,达到-6米左右,而设计基础底标高为-1.5米。我们总共告诉我说那个深度较大的基础也要做独立基础,可是监理提醒我说:规范上有说两个独立基础的水平距离要大于两个独立基础的垂直距离。我想问的是是不是有这样的一个规范?水平距离到底是要几倍的垂直距离?以及像个别深度较大的基坑是否可以换成孔桩,如果否则如何解决?非常感谢土木在线,期待哥哥们的精彩点评
