拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
Kik公园位于近年来专为附近复旦大学和同济大学的学生建造的创智坊入口处,作为一块位置显赫的城市空地,居然在快速的城市营造中成了漏网之鱼,这令盖天柯先生(Francesco Gatti)大为惊讶。自从2005年这为意大利建筑师将他的部分业务活动转移到中国以来,他一直对此类罅隙空
处理的结果量变到质变:活载输入--简支相关模型--理正基本结构工具--直接上图配筋梯梁受力点主要是三两部分:一半的大平台板、一半的旋转楼梯段、梯梁自重。平台提供板和梯段板有一样的恒载类型:粘结层恒载、车身自重、刷涂料、栏杆风荷载。其它平台板因为是标准水平的,所以相对比较简单,梯段板是有倾斜角度的,会考虑面层荷载的因为除了目前的水平的跨步,还要不考虑竖直方向中的踢步沥青面层活载,处理的结果只要把踢步的竖向长度转换过程到基础水平方向的踏地就可以了,具体计算方式需要可供参考看看的解题思路。梯段板整车重量其中包括两主体部分:三角形阶梯以及倾斜梯段。我们可计算的都是X方向中每米的恒载值,所以需要更多把倾斜的梯段板状态转换成水平段,所以斜边变得了等腰直角三角形,最佳长度变小了,最大光圈范围的,梯段板材厚度就要取时间较长的等腰直角三角形值(原厚度与倾斜角度正弦值值的之比)。同理,外墙抹灰活载也是要会考虑转变成成基础水平方向中。以上的荷载可计算是只取2米的竖向筋(沿Y主方向),可计算的都是X主方向单位确定整体长度的结构受力值,然后在接着的一半梯梁受力均匀分析中需将原来X我们的方向的结构受
下图中的树池应该怎么做?为了固定树池的防腐木,需考虑树池内壁如何做1、全部砌砖,在需要固定木龙骨的地方砌混凝土墩,其余的地方还是为砖?或者2、下部砌砖,上部全部浇混凝土,木龙骨直接就固定在混凝土上,木龙骨便随处都可以固定了。希望各位多提点意见
可以直接拿去当施工图哦。。。
大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下: 1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。 2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。 3、为骨架内部铺设木板。 您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。 1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。 2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。 3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用) 注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用) 具体做法: 1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。 2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。 3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成
木制家具以其淳朴深得消费者的青睐,上海锦荟家具特卖的专家曹建玉表示,木制家具分为实木家具和人造家具、综合家具,选购的时候需要从一下5点出发选择。 1.材料。看木纹,实木材料正面、端面和背面的木纹连接会有一定的规律和特征,这跟贴皮的木纹是不一样的;听声音,用手指敲击板面,实木板材声音厚实、清晰,而人造板的声音发闷;闻气味,实木家具不会有刺鼻的气味,人造板家具特别是低级人造板材料会有刺鼻的味道。 2.结构。检查家具的结构是不是合理主要看家具是否结实,可以在大衣柜顶部推一下,如果不出现摇晃的情况,就说明大衣柜整体的刚性好,结构合理。 3.工艺。上海家具厂产品制作家具工艺精细,表面更显光洁平整,没有色斑和瑕疵。部件之间结合更加精密,连接牢固,门扇凭平整没有变形,门扇以及抽屉的分缝均匀一直,相差不会大于2mm。 4.环保。人们对于环保产品显得非常的钟爱,新出厂的家具都会有一种淡淡的油漆味,这种气味就是一些有毒的气体散发出来的。等到油漆干透之后,就不会闻到味道了,有的家具能闻到浓重的油漆味,就有可能是非环保产品。 5.随附的文字资料。家具产品必须有
现在集成吊顶行业发展迅速,成为新潮产业,不过基本还是以铝扣板为主。限于铝板材扣板的金属材质,主要安装于厨卫空间的吊顶,不能 融合于客厅卧室,金属材质太过冷,不适合客厅卧室的吊顶。现在有几家集成吊顶品牌商,已经推出了面向全屋顶的集成吊顶,木制吊顶,整体木制集成吊顶。。。奉上几张效果图: 整体木制吊顶——宝格丽——皇家芭蕾 整体木制吊顶——宝格丽——梦回巴比伦
倾斜的屋顶上衬着木制 “看台”( bleachers)和植物,隐藏着日本隈研吾工作室(Kengo Kuma and Associates)为东京理工学院(Tokyo Institute of Technology)创建的学生中心。
这是云南一个集团的民族村,全部用木结构,颜色大胆,对比强烈,积具地方民族特色,在局部做工精细,值得一看!!!!
很好亭子,可以直接拿去当施工图。
图纸简介: 防腐木木制结构施工,有平面布置图,立面图,剖面详图。 投稿网友: jwmming 上传时间: 2013-09-23 图纸省份
这座直线形的木质小屋由匈牙利的BERES建筑与景观设计公司设计,木质的建筑掩映在裸露的岩壁中显得格外精致。这座别墅是一对夫妇的度假屋,位于匈牙利历史名镇克赛洛的郊区。几何形的黑色框架包围着这个由两个部分组成的房子,而隐蔽式的露台提供了一个可以观景的平台。雇主和他的妻子花了三年的时间建造房子本身。外框架,由落叶松构成,露台也使用了落叶松,但不同的是,没有涂黑色的漆,而是将表明打磨光滑,保留了木材的自然色。房子两部分中较大的一侧包含了主要的生活空间,包括一个客厅,用餐区和厨房,还有一间卧室与比邻的桑拿浴室。而房子较小的一侧贼包含了客人套房。房子的内部采用了白色的墙壁,木地板和素色的家具
木制家具风靡于现代室内设计中,它流畅的结构线条和材质本身的纹理色泽,共同散发出迷人的魅力。而中式家具一如传统的中国文化所推崇的气质:内敛而高贵的风范流露于细节中。而中式家具多以全实木打造,木质可按坚实度分为硬木和软木。硬木考究的古家具多采用硬木,它们大都质地致密坚实,色泽雅静,花纹生动华丽。因为硬木的木性稳定,所制成的家具流传时间也很长。而现在常见的硬木有紫檀、黄花梨、鸡翅木和酸枝等。1.紫檀:紫檀自古以来,紫檀就被认为是最名贵的木材,其质地坚实,且生成速度缓慢,无论是原料或家具上的用材,很难超过一尺。因此大部分的家具都是数块接榫而成,如出现整面板材则是相当珍贵难得的。紫檀的色泽多为紫黑色,几乎不见纹理,但散发出的静穆高贵却是其他木材所难以比拟的。2.黄花梨:黄花梨多半出现在明式家具上。黄花梨木质致密,颜色从浅黄到暗棕,纹理或隐或现,生动多变。一般黄花梨家具使用越久,色泽反而越光亮,更适用于现代空间。3.鸡翅木:鸡翅木与其他硬木相同,其质地坚实,纹理紫褐色深浅相间,纤细动人。后世在使用时,令其线条更为流畅,在传统中注入了新意。4.酸枝:真正好的酸枝近似紫檀,但光泽与颜
深圳市欣科达包装有限公司的木制包装箱主要采用滑木、普通封闭箱,也可采用滑木框架封闭箱;对于体积小,重量较轻的零部件,可采用普通木箱单独进行包装;使用包装箱无非就是想要让内部的物品能够不受到损害,在运输过程中能起到快捷以及防水的效果,那么,木质包装箱的防水包方法有哪些?下面小编为你提供四种方法: 第一种是经过密封的包装木箱内抽真空的方法,完成防水的意图。 第二种是为了避免被包装的含水产物失掉水分,确保产物的功能安稳,选用具有必定透湿度的防湿包装材料进行包装。 第三种是为避免被包装产物受潮吸收水分,在包装木箱内放置必定数量的枯燥剂,借以吸收封装时带入包装内的水分,将湿度保持在必定范围内。常用的枯燥剂有:硅胶、分子筛、活性氧化铝等。此办法需求木箱能密封,使木箱内部空间与外界空气阻隔。此办法适用于中小型包装件。 第四种是经过对被控空间湿度接连地或连续地检测与操控,到达将被控空间的湿度保持在必定的范围内,完成对物资器件枯燥封存的意图。此办法适用于大型产物的防水包装,能够选用循环枯燥和冷凝去湿等操控办法。
据报道,奥地利一家建筑商宣布,将于明年在维也纳阿斯彭湖畔修建一座高84米的摩天大楼,它集酒店、公寓、办公场所以及健身中心于一体,预期耗资约6000万欧元(约合4.2亿元人民币)。据奥地利建筑师介绍,一旦建成,该大楼将成为全球最高的木制摩天大楼。该大楼76%的建筑材料将是木材。该项目开发负责人认为,无论是200年前还是今天,木材都是完美的建筑材料,而且有利于保护环境。与用混凝土建成的大楼相比,这座楼可少排放280
4根Y型柱支撑的全木制结构住宅 / 篠崎弘之 'H住宅'篠崎弘之, 日本, 松户 东立面
一、砖混结(一)优点主要表现在:①由于砖是最小的标准化构件,对施工场地和施工技术要求低,可砌成各种形状的墙体,各地都可生产。②它具有很好的耐久性、化学稳定性和大气稳定性。③可节省水泥、钢材和木材,不需模板,造价较低。④施工技术与施工设备简单。⑤砖的隔音和保温隔热性要优于混凝土和其他墙体材料,因而在住宅建设中运用得最为普遍。(二) 缺点:墙体时间较长容易产生裂缝,这种结构是最简单也最常见,造价也最低廉的,采用墙体和楼板承重。整体性很差,最突出的致命缺点就是不抗震。二、木结构:(一)优点:第一,木结构的施工周期短,成本风险小。第二,建造木结构房屋所消耗的能源远远低于其它结构房屋的能耗。如建设过程中,钢墙骨柱的能耗比木墙骨柱的能耗高3.2倍。木结构建造的节能特性将充分体现在开发商的投资成本回报中。第三,由于木结构所用的结构件和连接件都是标准化生产,降低了操作强度,施工所需的劳力也就大大减少。因此,
