1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
铸铁平板又名铸铁平台,是用于工件检测或划线的平面基准量具,是机床、机械制造、电子生产等行业不可缺少的基本装备,其中以重工业使用最为普遍。铸铁平板一般用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位偏差,并作出精密划线。在机械制造中铸铁平板也是不可缺少的基本工具。泊头市恒迅机床铸造量具有限公司位于天津以南的泊头市,是生产工具、量具的专业公司。我公司主要生产各种调整、划线平板、防震机床垫铁、千斤顶,也可根据客户需求定制各种型号的机床垫铁。量具系列有平尺、方箱、真角尺、弯板、V型架(铁)、偏摆检查仪和“00”级岩石(大理石)平板、量具量仪等。 铸铁平板设计技术要求一般根据《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2000设计,按国家GB4986-85标准制造平板精度等级有00、0、1、2、3、级及精刨,平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形。工作面采用刮削工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等。 铸铁平板工作面的平面度是指包容平板实际工作面且距离为最小的两平行平面间的距离,其值可按对角线法
第一,安全可靠,使用范围广 在我国,集中供暖暖系统大多没有热交换站,而采用直供方式,也没有除氧设备,水中的含氧量超标,PH值一般呈碱性,这就造成了钢制薄壁散热器和铝制散热器在应用过程中出现了十分严重的腐蚀漏水现象,寿命缩短,水土不服,不适合中国集中供暖系统现状。 而铸铁散热器材质不同,它能够适合各种供暖系统的水质,不会因氧蚀或碱蚀或点偶腐蚀而出现漏水事故;其承压能力均可达到1.0Mpa,满足高层建筑要求,不受供暖系统水质限制,无需封闭式采暖系统和满水保养。因此,可广泛应用于住宅、别墅、商用楼、机关企事业单位及工业厂房等各种民用与工业建筑物热水或蒸汽采暖系统。 第二:经久耐用,使用寿命达50年以上 铸铁散热器材质不易氧化、不怕碱蚀,铸铁散热器在我国有使用超过50年的实际案例,至今我们还可以在大连旅顺实力博物馆中看到安装于上个世纪二、三十年代的铸铁散热器,依然风姿绰约。是唯一一种可以实现与建筑物同寿命的散热器产品,使用寿命长,可以大大减少多次更换购买和安装成本,让用户实现“一次选择,一生温暖”。 第三:可回收
1、铸铁平板应采用优质细颗料的灰口铸铁或合金铸铁制造。 2、铸铁平板工作表面应无有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各种铸造表面应清除型砂、且表面平整,涂漆牢固。各棱边应修钝。在精度等级低于“00”级的平板工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。在工作面上堵塞的部位应不多于四处,其相互之间的距离应不小于80mm。 3、在铸铁平板的相对两个侧面上,应设置有安装手柄、吊环等吊装设施的螺纹孔或圆柱孔。设计吊装位置时应考虑尽量减少因吊装而引起的变动。 4、根据用户要求,在板工作面上设置螺纹孔或沟槽后,这些部位不应出现高于工作面的凸起现象。 5、铸铁平板工作表面应无有锈迹、划痕、碰伤及其他影响使用的外观缺陷。 6、铸铁平板工作面的硬度应为HB170-220。 7、铸铁平板工作面应采用刮削工艺,对于“3”级平板工作面也可以采用刨削工艺,刨削工作表面的表面粗糙度按轮廓算术平均偏差Ra值应不大于5um 8、铸铁平板应经过稳定性处理和去磁。
在有些高层建筑中,井道内的立管用柔性铸铁管,而水平支管用的是UPVC。我想问一下,这两种管子是怎么连接的?在什么规范上有?
我要施工一个铸铁仿古门楼,象牌楼样的,上面粘琉璃瓦,谁知道哪里能加工制作,我是黑龙江的,最好是哈尔滨的厂家,价格多少?
本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
本人不是搞市政的,但工作中碰到这样一个问,请教大家:需改建一条自来水管道,改建部分为钢管,直径(外径)325mm,原管线为铸铁管,直径(外径)400mm,设计压力为1.0MPa,请问怎样连接?因为是自来水管道,断水时间不可能很长,所以需要采用既快又方便的连接方法;请高人指点,并尽可能详细一点,谢谢.eniuge8802@sina.com
请教大家:De160的UPVC管和同管径的柔性铸铁管怎样连接呀?用不锈钢卡箍可以吗?
看过以前一些山东的图纸,立管采用铸铁管,支管采用UPVC管,连接怎么做?连接管件是铸铁的还是UPVC的?
排水用灰口铸铁直管及管件
各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!
我在施工检查中发现这样一个问题,柔性排水铸铁管在埋地时,由于是配件卡箍连接,我想知道允不允许,卡箍寿命能否满足?下次附照片.机制柔性铸铁管和离心铸铁管有什么区别?谢谢了.
我们这个工程中A型铸铁管DN100的要与阀门连接,小弟刚参加工作,对此不是很了解,有人能告诉下吗??估计是法兰连接,但是平焊法兰吗?平焊法兰与铸铁管又如何连接呢?如果是法兰压盖,那法兰压盖又如何与阀门连接呢?各位前辈请告知,谢谢!!!
模块组合供热系统采用燃烧铸铁模块锅炉,配以智能模块控制器,根据室外温度变化调整供热负荷,使整个供热系统始终处于最佳运行状态和最佳锅炉季节热效率状态,使供暖系统最大程度的实现供暖稳定。实际应用中,节能效果显著,质量可靠,是可信赖的供暖设备选择。
本报迅,七月中旬以来,国内铸铁散热器价格持续大幅上涨。记者从河北、山西等地一些大型铸铁散热器生产企业了解到,在铸铁散热器涨价的同时,销量也异常火爆,货源很紧张。业内人士分析,导致价格上涨的原因是主要是国内工程建设高峰期到来,市场需求量增大。近年来国内铸铁散热器产品形象得到了全面的提升,完全改变了广大消费者对传统铸铁散热的印象,日益受到专业用户和消费者的青睐。此外,铸铁散热器优良的耐蚀性、耐用性也是铸铁散热器走俏的主要原因之一。业内专家预测,铸铁散热器价格的仍有持续上涨的趋势。
停炉后达到什么条件铸铁锅炉才可放水? 停炉操作的最后一步,是把铸铁锅炉内的水放掉。什么时候放水合适呢?一般要求水温降到80℃后,才允许将铸铁锅炉内的水放空。这是因为,水温较高就放水,炉内温度还较高,炉墙及受热面金属还畜积一定热量,放水后水冷壁内没有工质冷却,使壁温升高,且温升是不均匀的,对水冷壁安全不利。另外,水温较高就放水,水会汽化产生一部分蒸汽,导致损失部分工质。但水温太低时放水,又会延误检修时间。 也有些厂采用带压放水,如在压力为0.1MPa、甚至在0.5—0.8MPa时就放水,这样可加快消压冷却速度,放水后能使受热面管内的水膜蒸干,对防止腐蚀有利。但压力较高就放水,可能还会出现汽包上、下壁温差,这是带压放水需特别注意的问题。 铸铁锅炉停炉后的养护,对于铸铁锅炉维护工人来说是个技术性问题。如果不注意,会减少铸铁锅炉的使用寿命,更有甚者可能会出现大小程度的危险情况。今天我们专门挑出一节的时间针对这个问题讲一下,包括铸铁锅炉停止供气后开启过热器疏水门的原因、铸铁锅炉停炉消压后为什么还需上水放水以及再怎么的条件下才能放水。好,闲言少叙,我们还是用
铸铁分联箱水管锅炉应当沼满炉水,贴L标志图形祁记号,提醒工作入员在点火开炉以前,锅炉必须排化将水位降到正常位置。铸铁锅炉的内部腐蚀可能不会严重,但是用水如果是强腐蚀性的,则应按照钢创锅炉的防护要求进行处理。 如果铸铁热水锅炉处于潮湿和温度多变的条件下,最好采用干涂层来防止锅炉内部表面上产生水硫以免引起腐蚀。 夏季闲置期结束后锅炉应该怎样重新投入运行2 将炉水装到正常运行水江换上保险给锅炉点火后立即测试所有自动控制装置,包括结水调节器、低水位燃料切断器及警报器、安全洞和燃烧安全装置。 注意自动燃烧锅炉初次起动后,前几个燃烧循环期间得无人监视,必须确保所有控制装置正常运行。 热水锅炉夏季怎样防护? 蒸汽采暖锅炉所使用的防护措施,绝大多数都运用于热水锅风但热水锅炉无需将水排空,通常不必冲洗。建议在锅炉
