  • 挑选家庭采暖壁炉的几个注意事项问题
    1、应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w。通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,如果是一套150平方米的公寓房,它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算,预计需要15kw的供热功率,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18kw的采暖炉。长沙供暖公司泓邦供暖设备有限公司,是目前湖南省内技术最全面的以提供专业家庭采暖、舒适热水系统、水处理设备、新风设备、中央吸尘等家居舒适系统的设计及安装服务的专业系统集成商之一,公司不仅拥有高品质的欧洲节能的采暖热水及环境设备产品,还拥有一批有着十三年阿里斯顿等品牌销售与服务经验的专业型人才。2、在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁
  • 南方很多城市家庭禁止安装燃气挂壁炉
    目前南方很多城市家庭禁止安装燃气挂壁炉,大家是否听说过,我是扬州地区的,我们这边已经开始实行,之前安装的目前正在劝说拆除。可能是考虑到安全性问题,现在供暖市场确实很混乱,很多供暖设备安装公司不根据户型、设备等特点直接将现有的东西生搬硬套,不经过专业技术人员计算数据就开始安装,最终造成同样是100平的住宅取暖效果差异很大,能耗差别也很大。我想请问大家除了燃气锅炉取暖方式外,现在是否有新的成熟的技术产生呢?如果没有的话,大家有没研究过其他供暖设备呢?欢迎大家加好友一起讨论
  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
  • 经营感情、家庭跟事业一样吗?
    感情,家庭、事业虽然三者有关系,但是却在处理办法上有不同,工作不喜欢了,可以马上换,可以老公(老婆)却不可以,责任为大。选择了就要去面对,接受,遇到问题要大家一切解决,吵闹永远不是句号的终结。谈恋爱两个人说分手就分手,婚姻却不相同,选择了证明你愿意,既然愿意就该去面对是吗?周围的人儿,你们呢?是怎样一个想法呢?
  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 家庭装修从熟悉『五材』开始
    不要认为熟悉材料只是设计师的事,作为业主,我们如果熟悉材料,知道它们的用 途和价格,至少在签订装修合同的时候,自己心里就有个底,就不会被愚弄。另外,我们熟悉了材料,知道了价格,对装修的档次心里就有个基本的概念,就不会驾“无底船” 闯进“装修大潮”。 目前,我国的装饰材料市场得到迅速发展,各种装饰材料已是琳琅满目,并且不断 有新产品问世,使人目不暇接。当然,要熟悉各种材料的质地、尺寸、价格和用途并不 是那么容易的事,但也并不是一桩很难的事。只要勤跑、勤问,一个品种问过两三家就 行了,俗话说“货比三家”,三家的价格一综合,就能估计个“八九不离十”,心里就 有了谱儿。因此,得闲的时候,我们不妨多逛逛装饰材料市场,多见识一下新的产品, 这样日积月累下来,“事到临头”,你也就能多一份主见。 那么,我们怎样去熟悉那些种类繁多的材料呢?简单的方法就是先将材料分类,然 后归纳整理。 我们先将装饰材料分为两大部分:一部分为室外材料,一部分为室内材料。而我们 现在所要归纳的便是室内材料部分,然后
  • 基于lonworks的数字化家庭构想
    基于lonworks的数字化家庭构想
    基于lonworks的数字化家庭构想欢迎回贴的下载
  • 请教关于家庭三眼插座的问题
    装修后检查家里所有的三眼插座,发现火线对零线电压220V,零线对地线50V,火线对地线170V,后来查出有一个插座的零地接反了。问题解决了,但这个电压是怎么来的?
  • 人们对家庭装修的认识误区
    作者电话:13676799091误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?不可以
  • 家庭装修是用灯泡还是用灯管
    数数看,您家里有多少个灯泡?少说有十几个!在这众多的灯泡里,有多少真正能让您的眼睛感觉“做眼睛真好”的?在这些灯泡里,要么存在质量上的问题让眼睛流泪,要么在安装的位置上让眼睛受罪……弄不好哪天眼睛闹罢工,那可是件比天塌下来还要严重的事情!还有孩子们,您有没有考虑过他们每天在一个什么样的环境下学习?他不想写作业说不定就是因为那盏台灯让他眼睛疼。 灯管 灯泡 你用灯泡还是灯管? 是不是有人和你说过,台灯最好是白炽灯泡而不要用节能灯管?知道为啥吗?当初也不是很理解,因为灯泡往往容易让眼前的东西偏色(偏黄严重),而日光灯管则没有这个问题。按理说越接近日光应该越好呀……其实这只是颜色上的差别,我们忘了更重要的方面:频闪。 大家知道,灯泡是通过灯丝在电的作用下发光发热而达到照明效果的,就好像燃烧着的大蜡烛一样。这种工作原理使得灯泡发出的光更稳定,不会有闪动,而日光灯管则不然。普通日光灯管的频闪问题和荧光粉颜色问题很可能严重影响您的视力。但是,质量好的灯管则不然,它们不仅光线稳定柔和,而且省
  • 农村家庭的总开关用什么的好?
    我家在农村,现在总开关是比较老的闸刀开关,然后接了个漏电可是最近闸刀开关的熔断丝总是烧,想换个先进点的开关,请问用什么类型的好?家里有个大1.5P的空调,1个电冰箱,冬天有时用电暖器,还有电饭锅之类的。
  • 家庭地暖出现不热的原因?
    家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
  • 家庭为什么要用中央空调
    家用中央空调的概念源于美国,在欧美等发达国家的住宅建筑中广泛使用。通俗地讲它是中央空调,但是专为家庭使用而度身订做的。它打破了传统中央空调和传统家用空调之间的“界河”。在我国逐渐成为消费新潮流。家用中央空调的独到之处: 1.一拖多:室外机大大减少,可以明显改善外墙形象,提高建筑档次。 2.室内美观豪华:室内机隐蔽于天花之上,完全配合装修,室内装修尽显豪华整齐。您个人的品味不会被悬挂的空调机所困扰。 3.高效节能:采用多级容量控制,分区管理、微电脑、智能联控、自动执行器等多种先进技术,各个房间单独控制。制冷效率更高过传统家用空调。 4.舒适、环保、避免“空调病”:可引入室外新鲜空气,完全和大型中央空调相同,送风温差小,送风均匀,不刺激人体。 5.安静:由于室内机采用隐蔽安装,噪音更低,更安静。 6.造价经济、结实耐用:易安装、工期短、易维护、运行可靠,使用寿命是家用机的2倍。可达15-20年。本文由 格力中央空调 编
  • 有散热器的家庭应该注意什么?
    第一,散热器管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。第二,房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。第三,暖气片不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。第四,不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。此文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处
  • 日本混凝土构成的家庭空间
    日本混凝土构成的家庭空间
    一个普通混凝土箱和玻璃幕墙是对日本建筑takeshi hosaka byoubugaura的外观描述,但进一步的观察就会发现它是一个相当独特的互动家庭空间。这个建筑物的构造由地下一层和地上两层构成,但结构复杂。混凝土楼板在正面和背面的外墙都急剧弯曲向上,这样就无法直视到内部空间。无论你是在哪一层,都觉得完全一样的,地下一层和上面两层会难以区分。这个设计挡住了房子周围的相邻结构,而木质地板使人感觉宜居,将间接的光线反射并透过墙壁渗进。每层都有四块玻璃板向前后来回滑动,这样展现的是多变的露天配置。
  • 橡皮树的家庭栽培及养护
    橡皮树又称印度榕、印度橡胶,为桑科榕属常绿木本观叶植物。 橡皮树叶片较大,厚革质,有光泽,圆形至长椭圆形;叶面暗绿色,叶背淡绿色,初期包于顶芽外,新叶伸展后托叶脱落,并在枝条上留下托叶痕。其花叶品种在绿色叶片上有黄白色的斑块,更为美丽悦目。 橡皮树原产印度及马来西亚等地,现我国各地多有栽培。其性喜高温湿润、阳光充足的环境,也能耐阴但不耐寒。 橡皮树常用扦插和高压繁殖。扦插繁殖比较简单,极易成活且生长快。一般于春末夏初结合修剪进行。选择一年生木质化的中部枝条作插穗,插穗以保留三个芽为准,剪去下面的一个叶片,将上面两个叶子合拢,并用塑料绑好,或将上面叶片剪去半叶,以减少水分蒸发;为了防止剪口乳汁流失过多而影响成活,应及时用草木灰涂抹伤口;将处理好的插穗扦插于河砂或蛭石为基质的插床;插后保持插床有较高的湿度,并经常向地面洒水(但不能积水),以提高空气湿度。在18-25℃温度、半阴条件下,约经2-3周即可生根。家庭中使用高压也比较方便,成功率也高。高压时选择二年生枝条,先在枝条上环剥1-1.5厘米宽;再用潮湿苔藓或泥炭土等包在伤口周围最后用塑料薄膜包紧,并捆
  • 龙血树的家庭栽培及养护
    龙血树原产加那利群岛、热带和亚热带非洲、亚洲与澳洲之间的群岛。株形极为键美,叶片色彩斑斓,,鲜艳美丽。有的品种叶片密生黄色斑点,被人们喜爱地称为星点木,有的品种叶片上有黄色的纵向条纹,能分泌出一种表淡的香味,人们称它为香龙血树,有的品种叶片上嵌有白色、乳白色、米黄色的条纹,人们又称之为三色龙血树。龙血树的茎干,能分泌出鲜红色的树脂,为之"龙血"大概龙血树的美名便由此而得。 龙血树叶片肥厚,形如宝剑,它斑斓的色彩,在阳光或灯光的照射下,金光熠熠,灿然夺目,是目前全国各地,极受人们喜爱的室内观叶植物。 形态和习性:龙血树是多年生常绿灌木或乔木。株形矮壮,茎干挺直,幼树高不及100厘米。叶片剑形,密生枝端,幼时,色泽鲜绿,成型时,则变为鲜红色或紫红色、乳白色、青铜色、粉红色、五彩缤纷,美丽壮观。本属植株子房为三室,每室具有一个胚珠,每个果实只孕育三粒种子。龙血树原产大西洋加那利群岛,性喜温暖湿润和阳光照射的环境。栽培龙备树并不困难,只要光线充足,空气湿润清新,它就能旺盛生长。龙血树品种甚多,此种虽属单子叶植物,但由于植株体内薄壁细胞的增生和分裂,使之爱年加粗和木
  • 家庭地暖漏水的原因有哪些
    家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
  • 住宅户型对于家庭的影响
    住宅的风水不仅在于位置的选择以及其中物品的选择、摆放,而且,在住宅户型方面也有所讲究,不同的住宅户型会有不同的风水作用。 古代风水理论认为:住宅地面的几何形态,对住宅周边的生态环境、居住者心理、安全等众多因素都有影响,举足轻重。 1、屋后虽然有些短缺,但所缺位置形状方正的住宅 与现代的缺角说法有所区别的是,古人认为,即便住宅的屋后有短缺,只要短缺的部分形状仍然整齐方正,不是奇形怪状的,也是属于吉利的阳宅。子孙还是可以安居乐业的。 2、四周土地平整,感觉舒适的住宅 风水好的地方,会让人感觉舒服。住宅周围环境优雅、土地平整,让人愿意走近、久待的地方,既旺人口,也利于财运。 3、东北方位空缺的宅基地建造的房屋,有利于财运 宅基地因种种条件所限,形状难免不方正。东北方位空缺的宅基地上建造的房屋,对主人的财运有利。 4、南北形长、东西狭窄,长而方正的住宅 南北长、东西窄,形状狭长、整体方正的住宅,古人认为格局很好,居住其中,必出富贵子孙。 5、前部狭窄后部较宽的住宅
家庭壁炉
家庭壁炉专题,为您提供家庭壁炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭壁炉 相关的专业交流讨论,更多家庭壁炉相关内容请访问
相关热门专题
欧式装修壁炉
壁炉取暖效果
