近期制作的一些模型
技术标里面对施工方案的要求深度如何把握?我刚毕业,第一次弄这个,比如说外脚手架的施工方案,需要一些验算,但是业主就没有提供相关的数据。再就是一个地下室大面积耐磨地坪施工方案,找了半天才在合约关系里面才找到是环氧地坪或自流地坪,也没有详细的材料,做法,还要求要有这个方案,怎么编制?求助各位师傅!谢谢了。
楼主单位所在城市要推广城市管廊,现在领导要上这个 项目,但是之前这一块完全是白纸啊 ,有没有专业人士指导下制作外包预制构件应该怎么入手
本帖最后由 一百年以后 于 2016-6-16 09:54 编辑 删帖了,群也不用加了。
下面风管材料为酚醛板,尺寸为1400*200。第一张为用板材替换加强筋;第二张在一面上有拼接;第三张接缝很大。这样子合格吗?如果不合格应该怎么整改啊,谢谢。
有没有大佬帮我解惑一下可以有偿,我这个怎么做感觉都不对劲做了几个小时了都想不出来太难了,还有墙上也需要做一个凹槽暗藏扶手进去,真的要吐了
各位师傅:关于避雷小针制作的决算应如何确定,按全国统一安装预算定额,套用2-501一般铁构件制作,基价是749.03元/吨,按浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元,我搞不明白,材料费怎么计算的,包含哪些内容? 是不是避雷小针安装套用2-1224H1,不计主材,算安装费62.98元/10根,其中人工费18.65元/10根,避雷小针制作折算成重量,主材按约定的价格计算,再套用浙江省预算定额(94),2-501一般铁构件制作,基价是3720.17元/吨,其中人工费1980,材料费958.1,机械费782.07元. 请不吝赐教,谢谢! 我的邮箱fanglu8877@163.com
一套详细的标书标本
主要是总包工程向业主的报告
请问版主(不要笑我新手问题多) 怎么制作上传的图纸和怎么上传图纸 谢谢版主忙里偷闲回答一下 我想给大家做点贡献 另都要什么方面的图纸我这里家电图纸多
假山,是我国园林中优秀的传统艺术,已有两千多年的历史,假山制作要经过选料、筑池、叠山、装饰四个阶段来进行。选料:大型山石的制作,无论是硬质石料与软质石料、不论是吸水与不吸水,都要求做到石料统一,规格统一(块状或条状)。筑池:叠山理水,筑池是理水的一种手段。水是山的血脉,有水则灵。水池的式样有多种。常见的是圆形,通常直径在5至10米,深度在80至120厘米;水深减除20厘米口沿,保持60厘米至100厘米;池底留有管道放水。叠山:假山不论是多体的(组合式),或单体的(孤峰式);它都是由主体(主峰)、客体(客峰)、衬体(矮山)三部分构成的。 假山制作一般采纳国画中的高远法和深远法。高远法:主体应排在前面左侧或右侧,若主体在左,客体即在右,形成开合式、一大一小、一高一矮、互相呼应。主峰挺拔险峻、后面山坡缓缓延伸,与后座衬体(远山)形断意连。主峰耸立面前,形成开门见山欲先藏的手法,使人感到境界越大,对中部的山水景色产生"可见而又看不清"的诱惑力,使游人必须再移步往前看个究竟。深远法:主体的高度比例和高远法相同,其
Revit如何制作顶棚的龙骨。龙骨是装修的骨架和基材,使用非常普遍。今天就来教大家制作下图的50副龙骨。学会制作龙骨的方法与步骤,其他的龙骨也能对应的制作出来。下图为50副龙骨的侧视图。1.制作思路:使用“基于线的公制常规模型”族模板。2.打开“左视图”,利用拉伸命令绘制50副龙骨的轮廓。3.打开“参照标高”视图,拖动龙骨长度与标注一致并锁定,如图。4.保存。相关技巧搜索Revit如何在屋顶创建天窗
根据FLASH教程,我按步骤制作好了啊,但是在CAD2007里为什么还是没有我制作的图案。 在选择存储路径的时候,没有造安装的文件里找到acadiso.pat啊,只能在安装原文件夹下找到这个文件,做出来还是不对。到底应该怎么办?
以前没接触过模袋混凝土,现监理的一项目有1000多平方的模袋混凝土,请教试块怎么制作,听说要定制专门的模袋做试模;敬请回复!
崇尚自然向往返璞归真的环境空间是人们的追求。“园无石不秀”“居无石不雅”,以自然山石为庭院的主景,已越来越受到人们的喜爱。假山瀑布、小桥流水、亭廊花架、树木花草与建筑等共同构筑着和谐舒适的环境空间。 一、庭院假山。是相对真山而言,以自然的山石为蓝本,用天然的山石叠砌出微型“真山”,浓缩了大自然的神韵和精华,使人从中领略到自然山水的意境。 1.假山的天然石材有:太湖石、英石、斧劈石、石笋石、千层石、龟纹石等等。 太湖石:中国四大传统名石之一。产于江交界的太湖地区,亦称洞庭石。太湖石有水旱两种,“旱太湖”产于湖周围山地,枯而不润,棱角粗犷,特有婉转之美。“水太湖”产于水中,因长期受波涛冲击,年代久远,多成孔穴,面面玲珑,十分稀贵。 英石:始产于广东英德,故又称英德石。石质坚而润,以灰英石多见,色泽呈灰青色,面多皱多棱,“瘦、皱、漏、透”四字简炼的描述了石英的特点。斧劈石:沉积岩。有浅灰、深灰、黑、土黄等色。产江苏常州一带。具竖线条的丝状、条状、片状纹理,又称剑石,外型挺拔有力,但易风化剥落。可人为加工,清秀飘逸。锦川石:表似松皮形状,如笋,俗称石笋。色淡灰绿、土红,带有眼窠状凹陷,产浙、赣
风机盘管是用什么材料制作而成的? 风机盘管主要由风机、盘管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 风机盘管主要由风机、铜管、凝结水盘、控制和手动放气阀等组成,具有结构简单、节能、噪音低、耗电省及安装维护简便、操作方便等优点,是目前配合户室空调、中央空调进行室内温度及空气调节的理想产品。 风机盘管由无缝紫铜管串套高效双边翻铝片,采用机械涨管工艺,使管片结合紧密,传热性能优良,并经过特殊处理,在使用过程中,换热器的空气阻力明显减少,在风速较大时,不会产生冷凝水珠分溅,同时表面防腐蚀性能加强,采用锻黄铜结构集水头,大大延长了产品的使用寿命;电动机采
请问大侠:能否说明电缆桥架的伸缩节制作规范,最好有图。谢谢!
天正里面的图框普遍都适用,但标题栏、会签栏等可能不完全适用,为了匹配公司的图纸样式,自己制作了一个标题栏的块参照,但不知如何入库,好像需要TK格式文件?我想请问大侠们这咋整?如题所问!
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹
