某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
配电室低压馈线柜的低压出线采用四芯电缆还是五芯电缆是依据什么?那个规范里面有提到。个人猜想是不是跟系统有关系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯还有跟末端负荷有没有关系。
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑 一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢
QBT5524-2020水嘴用阀芯
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
一般住户都是考虑两个电话,那一个住户是用一根PVC-4x0.5还是用两跟PVC-4x0.5?模拟电话用两芯就好了,数字电话用四芯的.那各位朋友你们设计的时候用的是一根还是两根4芯的呢?
没本事考上复旦医学院免遭同学毒手,但是天天喝的水怎样逃过?不强求如发达国家的直饮水,这也太说不过去了。左为用了两个多月的滤水芯 右为全新滤水芯
目前,所在的项目C25三级配砼试块强度低于设计强度,为检查实体质量,拟采取钻芯进行试验。。现场仅有直径100mm的取芯机,请问,如果采取这个取芯机取样,能否得到接近这是的抗压强度。。。另外,芯样采取切岩机切割与岩磨机相比,强度相差会有多少,谢谢。。。请各位给予解答为盼。。。。
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
引言 蜂巢芯空心板空心率比较大,抗震性能优良,适用于多高层框架厂房、商场,还适合多高层商住楼,具有随意分割房间的特点,也适用于抗震区的教学楼,因此应用非常广泛。蜂巢芯空心板的空腔较大,空腔的影响已经比较明显,因此其配筋构造与内置模的有较大的区别。其计算方法视有梁板与无梁板有一定差别。本文分别针对有梁与无梁的设计要点进行较详细的说明。 一、蜂巢芯空心板的荷载 当前的结构计算软件均能计算梁的自重,而楼板的尺寸通长都是轴线到轴线,这就是说程序在计算结构自重的时候,梁板重叠的部分计算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式输入,其梁占的比例相当大,因此重复荷载比较多,而且梁相交重复的部分也很多,这项也是比较可观的,应在荷载中给予扣除,下面举例说明蜂巢芯空心板梁式输入的楼板荷载计算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350规格蜂巢芯,重量为0.9kN,则每个密肋间距的总自重为:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考虑程序自动计算密肋重为0
定制电缆铝芯适合哪些场合? 电缆这样的产品属于比较复杂的,因为它的型号规格比较多,而且每个国家给我们的标准都不一样,尤其是当一些特殊行业需要用得到这样的电缆的时候,还需要特地去选择一些情况,在有些情况下,可能标准的一些型号没有办法去满足,这个时候很多人就会选择去定制,这样便可以满足自身需求了,今天就一起看一下定制电缆铝芯都适合哪些场合。 如今有很多国家,其实在定制电缆这方面的经验还是比较充分的,定制的电缆一般能够使用的场合有很多,就比如说大型自动化设备或者是矿业装备等等,各种各样复杂的环境下都可以正常的去使用,满足客户的需求。 就如电缆需要平时长期暴露在使用的环境下,对抗一些紫外线或者是抗裂等等,像这样的要求也是可以达得到的,但是如果购买一些现成的线缆的话,可能是没有办法达到,甚至是在安装之后可能会造成更大的问题。但如果我们是定制的电缆,其实可以按照要求进行设计,这样会更加具有针对性,那么使用的过程当中就不会出现一系列危险问题。
各位大侠:本人有个小问题 施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教
请问,10kv差压保护用多少芯的电线?,是4芯,还是6芯??
请问一下,8芯五类线作电话线是否可以。因为在设计时只设计了电话,所以选用了8芯五类线作电话线,我是考虑这样还可以以后做网络方便点,不知是否合理。请各位指点:)
水平配线子系统中由设备间至工作区信息插座采用6类4对8芯UTP双绞线或25对UTP双绞线是什么意思?这两种UTP线有区别吗?
有拇指般大小,被其侵害的假槟榔惨不忍睹!
先施工的住宅小区,甲方供应的3*10的YJV电缆,到场后发现电缆线芯颜色为黄绿黄,没有零线、地线,(此电缆为户内电源线,应为相、零、地)现甲方要求使用此电缆,提出用热缩管把电缆头处做出零、地线的标示,那位大侠知道,那本具体规范规定严禁使用其他颜色代替零地线的。谢了
前段时间 公司的一条动力400V电缆因为铺设不规范 发生短路故障 ,在查明原因后重新对接做好绝缘,埋入地下,当时没有直接摇绝缘.近日考虑到需要重新使用该电缆,电工在将起接上空开前用摇表进行了测量 发现4芯电缆相互之间绝缘电阻都在500M欧以上,但是有一相在对地(E接配电柜地线)测量中只有0.75兆欧 其他3根都在500兆以上 .按规范只要在0.5兆以上就可认为合格,但该电工怕中间接过的电缆绝缘不好 ,以绝缘电阻太小为理由不肯接电缆. 请教各位 该现象可以认为电缆合格么?
希望能够抛砖引玉,引发大家对于蜂巢芯楼盖体系的关注,有高人能介绍一些更好的资料让大家共同进步!
