壁炉是现代客厅一种新型的设计,最初是源于西方国家,将其设立在客厅中,可供取暖,抵挡严寒。在一些国家,壁炉还占用着重要的意义。更多的是一种装饰或者习俗。这里乐居中国装修网就介绍几款经典的欧式壁炉设计,去感受一下它们带来的温暖。 华丽高雅的客厅加上大气的欧式壁炉,沉稳的色彩与之柔美搭配,大气的雕花设计、柔美的线条,增加居室的灵动感,镜子上的古铜色边框,拱形的设计更像是打开了一扇窗,让卧室生活也丰富了起来。
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
大家见过没有
拆墙前!上面是大梁!拆墙后,里面还有
欧洲装修的风格来源于古希腊和古罗马,其中也包括了部分古波斯的建筑风格。融合了多种风格的欧式装修让其充满了浓郁的异域风情的,同时也带有浓重的古典色彩,让建筑与设计交相辉映。 欧式装修的发展 欧式装修房屋一开始并没有在中国流行。直到简洁的欧式装修的出现,简欧的装修要求非常的低,只要有一些纯正欧式装修的符号在里面就可称为简欧装修,利用颜色、细节烘托气氛。以简洁明快、实用大方而著称。
本帖最后由 私人饼干 于 2015-6-7 14:13 编辑 底框+砖混结构,共6层本层为4楼,砖混结构层户内高2.7米,黑色为构造柱,楼板为现浇+2厘米找平层,11年建成地区:桂林(抗震设防烈度6)问:D型红框内的墙能打掉吗?上面为30厘米方形梁 墙长55厘米,宽30厘米,材料应为多孔24红砖内有4根6厘拉筋,梁跨度为4米
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
图纸简介: 高文安公司内部经典模块,经典必备欧式构件图库一 投稿网友: yingzigui 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
最近搜集到的欧式小区景观图片
图纸简介: 整体非常棒的一套复式家装装饰图纸,立面图,平面图都有。 投稿网友: lzlgood6868 上传时间: 2013-10-25
图纸简介: 钢筋混凝土结构111而是共同缓和谈话皇太后台 投稿网友: aiyuzi1983 上传时间: 2013-05-17 图纸省份:
本帖最后由 icaicai 于 2013-7-17 09:08 编辑 欧式风格的分类 欧式风格按不同的地域文化可分为北欧、简欧和传统欧式。其中的田园风格于17世纪盛行欧洲,强调线形流动的变化,色彩华丽。它在形式上以浪漫主义为基础,装修材料常用大理石、多彩的织物、精美的地毯,精致的法国壁挂,整个风格豪华、富丽,充满强烈的动感效果。另一种是洛可可风格,其爱用轻快纤细的曲线装饰,效果典雅、亲切,欧洲的皇宫贵族都偏爱这个风格。 欧式风格的细节 欧式的居室有的不只是豪华大气,更多的是惬意和浪漫。通过完美的典线,精益求精的细节处理,带给家人不尽的舒服触感,实际上和谐是欧式风格的最高境界。同时,欧式装饰风格最适用于大面积房子,若
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
