业主留学归来,不拘泥于风格定位或华丽装饰,偏好通过空间改造满足使用需求。功能需求性较强,一卫改两卫,取消传统门套和门槛石,室内所有边框尽可能简洁,客餐厅空间开阔明朗。设计师根据业主需求,将设计聚焦于格局的优化和细节的打磨,将当下与未来几年的生活轨迹综合考虑,解放书房独立性,让公共区域得到多方向的延展,最大化采光通风,同时,利用柜体处理原户型缺陷,增加收纳空间的同时让室内空间更加规整有序。
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335 接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算出来的电流相比。升高很快。 请问大家有没有办法对温度进行补偿。我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,在D4 D5 前接上示波仪 显示的是正弦波。万用表测是40V 但是我做出来后用真实的万用表测验是不是选用的电容有问题?
本人是新手,有几个问题想请教一下各位:1、电子凸轮与机械凸轮相比,有哪些优缺点2、我们这里有个电子凸轮坏了(没有反应),如果要换个新的,如何选型,是只要电压一样就可以么?如果换成机械凸轮好不好?本人刚刚入门,请各位大虾不吝赐教,先行谢过!
Water and Wastewater Treatment Engineering, Spring 2006老外的.还有笔记.分析 将楼下几部件一起下载解压.
各位大侠,我现在有一单工程有2500套2X36W荧光灯,我们原报价报的是电感式的灯具,现在人们推荐业主使用电子式灯具,业主现在要求我将电子、电感的区别提供给他,现在2500套灯电子、电感每小时分别用多少度电?急啊,在线等回复。
如果哪个大虾有03G101的电子版,就发个贴告诉小弟啊,或者发到我的E-mail里:victorlei2001@126.com万分感谢啊
含如下内容:第一章、绪论1.1 控制测量的任务及其基本内容 1.2 控制测量的基准面和基准线1.3 控制网的布设形式第二章、测量控制网技术设计与外业观测 2.1国家水平控制网的布设原则和方案 2.2工程水平控制网的布设原则和方案2.3三角锁推算元素的精度估算2.4导线网的精度估算(2.4.2-2.4.4)2.5任意边角网的点位误差的概念第三章、 精密测角仪器与水平角观测3.01精密测角仪器的结构特点 3.02光学经纬仪读数3.03经纬仪的三轴误差3.10精密电子测角仪器3.12方向观测法3.13分组方向观测法3.14全组合测角法3.15偏心观测与归心改正3.16照准部偏心差和水平度盘偏心差的概念第四章、电磁波测距 4.1电磁波测距基本原理 4.2N值解算的一般原理(4.2例)4.3距离观测值的改正和光电测距仪的检验4.4
智能电子压力开关的组成: ①压力传感器件采用单晶硅智能压力传感器。该传感器具有高精度(±0.075%)、高稳定性( 优于0.1%FS/年)、抗高过压和高静压(耐压16 MPa)、量程迁移比大(20∶1)等特点。选用 单晶硅智能压力传感器作为传感部件,使智能电子压力开关的控制精度及可靠性有了保证。 ②信号调理部分采用集成运放及电子元件组成,它对压力传感器信号进行调理,变成微电脑 能接受的信号,送给微电脑。 ③微电脑采用低功耗嵌入式单片机C8051F007,该单片机具有供电电压低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、体积小(8 mm×8 mm)、功能强等特点。该单片机具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微电脑将采集到的压力信号进行分析、处理、记忆,消除干扰及压力 波动,发出正确的压力开关状态信号。 ④电子开关将微电脑发出的压力开关状态信号转化为智能电子压力开关的导通及断开。 ⑤校准按钮,在对智能电子压力开关校验时只要按下“校准按钮”,微电脑就会自动记忆当 前压力值
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
我手上有个现有一个460m2的电子厂房的净化设计,分隔成两间,一间200m2,万级,另一间10万级,296m2.吊顶高度为2.70m,生产液晶片的,共有十四台设备,四五个人员,要求夏季室内温度23.5±1,冬季20,湿度55±5%;换气次数满足设计规范就行,请各位专家帮个忙计算一下所需冷热负荷、总送风量和新风量和排风量。急需!谢谢各位的帮忙和指点!
谁能给我传一份(GB14561-2003)《消火栓箱》的电子档?请发至我的邮箱sdqinxue@163.com,我烟台一位同学请我帮忙的,而我公司离甘家口比较远,没有时间去一趟,希望哪位好心人可以帮帮忙,非常感谢。(文本可以扫描或者拍照后以图片形式发到我的邮箱)
现在大家很多人说电子整流器的寿命不长,我咨询的厂家说是因为咱们国家的电网质量不稳定,对电子整流器造成损坏,电网质量不好是大家都知道的,不知道是否真的有关,那么真实的原因是什么?这个问题是否在实际中已经解决了???
《电力电子技术》(第4版)作者:王兆安 黄俊 西安交大 主编 书号:711107601X CIP数据号:(2000)第62298号 译者: 开本:16 类别:工业自动化 装帧: 出版社:机械工业出版社 页数: 出版日期:200302 字数: 责任编辑:韩雪清 版次:4-8 http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/Dispbbs.asp?ID=236452
《中国建筑史》(第五版)潘谷西,中国建筑工业出版社,2004年版;《外国建筑史》(第三版)陈志华,中国建筑工业出版社,2006年版;《20世纪西方建筑史》(第一版)吴焕加,河南科学技术出版社,1998年版;《建筑设计资料集》—8(第二版),中国建筑工业出版社;《民用建筑设计通则》(第一版)(GB50352-2005),中国建筑工业出版社,2005年版;《建筑构造设计》(上、下)杨维菊,中国建筑工业出版社,2005年版。急需~!需要电子教材,更好了~!谢谢了~!
AutoCAD三维绘图电子教程
希望对大家有用
网易电子样本的格式实在让人比较迷惑,采用JPG和TIF的HTML的文件有什么优势吗?看着不方便,查起来费劲,现在电子文件工业标准是PDF,一个样本,一个文件就足够了,搞那么一大堆乱七八糟的文件,估计就是编辑不想让大家看
