为什么楼房四周都倾斜了???
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
面积11X10M
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重1吨。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险?
就是我家前面的一座楼房!从2009年11月14日开始动工 一直到2011年8月18日!才全部建完,我用相机记录了全部过程!发给网友大家共享一下!建筑建造时的美丽! 开始上图!
画图的时候,我在布置设备间,一层和二层的管线和设备不同我现在不知道该如何设置楼房的层,因为我想画在一起,然后整体来系统图还有剖面图我现在只能分层画,然后用移动拷贝命令组合在一起我想放在一个平面图上还有建筑方面的生成的墙是默认的3米 我画的一层就有6米高 我把柱子设置好了以后,在三维图上是几个突兀的方柱不是要我一个墙一个墙的单独修改墙高度吧再有 如何剖切建筑方面的楼梯我画的房子和楼梯 不知道怎么形成正里面还有剖面 再有我想知道如何就设置了房子的层 我不想标标高的时候 一个个的改数字很烦的
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
家在农村,要盖一栋两层半的楼房,两兄弟,面积长宽为16*10,分左右两套间。由于农村看风水的问题,厨房和卫生间的位置基本是定的了。这样子不知道合不合理,大家给点意见,顶下。。。一楼的图:农村厨房就建在一楼,柴灶,二、三楼不会有厨房,风水问题(老人要信,没办法)位置基本不动了。风水问题左边卫生间和洗浴间要在左后角处,但右边卫生间和洗浴间不能在右后角,所以右边没有卫生间。二楼的图,卫生间位置原因和一楼一样,所以右边卫生间和洗浴间放在中间三楼的图,做个小厅和两个房子,说不定以后小孩子不想和大人混,他们也可住在三楼。只在右边有一个楼梯上到楼顶
各位资深专家好,我老丈人家在小镇上建的七层小楼房,框架结构,每层约100平米,房子是2004年初竣工的,由于当初建房时没有做地质勘查,但基础钢筋埋的比较多,后来建好后发现楼房左侧下沉了2-3厘米,单墙和楼板都没有发现裂缝,请教各位前辈,这种情况严不严重?需不需要做加固,做加固的话大概需要多少资金?关乎我的终身大事,恳请各位帮帮忙,小弟感激不尽
个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
官方回答: 小区开发商上海心圆房地产开发有限公司相关负责人表示目前不能表明楼存在问题,“楼亲亲”是自然沉降的结果。镇相关部门也表示,暂不考虑转移楼内居民。 两楼楼顶”接吻”可能是地面沉降所致。根据原始设计,两楼顶楼的檐口原本就是紧紧倚靠的。由于沉降,两楼的装饰面发生了碰撞和挤压,导致了住户所看到的”接吻”现象。
镇上的房子拆旧建新,因框架结构在街道上施工麻烦,材料不方便堆积,施工方提议做砖混结构,大家觉得5层半做砖混可靠吗?会对基础或者砖块这些材料要求高吗?房屋具体情况如下:1、宅基地长18.6米(二楼以上可伸出1.4米),宽5米,左右紧靠邻居,正面朝街,与后邻隔20cm的排水沟(房屋四周环境见图二);2、地基为四周有石头与邻居共用(目前的地基见图三),不可打桩,做筏板基础,基础大概80公分厚;3、建房位置在广东茂名,夏天雨水较多,左右紧靠邻居,两边墙体砌砖后很难上砂浆;4、一楼层高4.5米;二楼3.5米,三楼以上3.2米(房屋布局见图一);
现在老板接手一栋展览馆。是弧形的。圆半径是96米看起来很好干,但是初次干这种楼房还真有点触头。。高手给指点一下,从那里下手,定位放线。 谢谢了。
首先声明,我是外行,来请教的!去年11月买的期房,今天过去看了下正在建设中的房子,主体已经完工。发现地基长时间被水浸泡,水深大概30—40cm,反正墙角都是泡在水里的(连底楼的车库里面都有很深的积水)。这是否就是属于打基础的时候排水没有处理好,基础长时间浸泡在水中会对以后房屋的质量有影响吗?请各位专业人士解答,现在心里很不是滋味!
如题,小弟无奈接手新的住宅楼盘电路验收工作,以前也没做过,这个验收需要具体查看哪些方面,例如插座,照明什么的,有没有什么资料参考标准,最好不要长篇大论的文章,希望有经验的朋友给指点指点,在这先拜谢了
燕山小区北区能供暖吗?”“佛山苑小区怎么样呢?”……11日,随着市民开始交纳采暖费,拨打本报询问供暖情况的电话开始多起来。据悉,省城部分老旧小区今年能开通集中供暖,但目前尚有近3000万平方米的供热缺口。 “我们都申请好几年了,今年能加入集中供暖吗?”11日,随着供暖季的开始,燕山小区北区等省城部分老旧小区的居民打来电话询问供暖问题。家住佛山苑的不少居民也表示,供热部门去年表示,佛山苑小区部分居民楼今年将通暖气,不知道目前的进展怎么样了,到底哪些住户能够安然过冬。 “佛山苑小区部分居民楼今年将开始供暖。”对此,济南热力公司相关负责人表示,佛山苑小区经过改造,目前部分居民楼已经具备了供暖条件,供暖季开始后将正式供热。但由于热源极度紧张,燕山小区北区这样的片区开发新用户还有不少困难。此外,棋盘街小区等老小区也存在这种情况,供暖缺口面积还比较大。 记者了解到,老旧小区供暖一直是省城急需解决的问题,不少老小区申请多年都无法加入集中供暖。与较大片区不同,还有一些供热孤岛小区因为缺少热源、管线、换热站等原因,一时也难以加入集中供
你好!我家房后要建新楼!挖土打地基就差两米就把我房子挖到了!我想问问这样的距离要是下大雨水渗进地底下对我家地基有影响吗?
建筑师请帮帮忙出出主意!我有块地,东西11米 南北15米 的地, 想盖二层楼。地方小 院子不想要太大,想盖成单元楼式的。但是怕一楼不招阳怕潮湿,我是河北邢台的这边天气不潮湿。楼梯建在屋里。一楼想要个大点的客厅。还要个厨房和餐厅,在北墙后出个门做车库。二楼客厅小一点。卧室大一点,必须要个阳台!不然没地方晒衣服。想卧室挨着阳台。建筑师能帮我设计一下吗?太感谢了!!!希望可以做个设计图平面图,太感谢了!!!!!
