请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
1.对于填充墙砌体,按规范要求,上部斜砖应待砌体完成后七天补砌.对于此填充墙砌体检验批的评定时间,是否应在斜砖补砌后评定.对于此填充墙砌体的隐蔽时间,是否应在补砌后隐蔽.2.当填充墙砌体中有构造柱时,是否应做配筋砌体检验批评定.即此砌体是否属于配筋砌体.当构造柱于框架主体施工时已浇筑完毕,此时对于结构的影响有多大.在做资料时,如何弥补此错误.3.当填充墙砌体中有水平梁时,一道墙的砂浆试块是否应做两次,即在水平梁浇筑前一次,水平梁浇筑后一次.此砌体的检验批及隐蔽是否应分两次做,以体现出施工段及施工程序.此时的填充墙砌体是否属于水平配筋砌体墙,即属于配筋砌体.4.当填充墙砌体中仅有拉结筋时,此墙体是否属于配筋砌体,
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
拿来给大家分享 赚点土木币
结构一层层高4.5 ,地梁在-0.9的位置,无地下室,浅基础 ,柱下独立基础顶-2.0处 请问建模时首层是层高是4.5+0.9=5.6 还是4.5+2.0=6.5? 如果建6.5,那对上部结构梁柱而言地梁及其以上的填充墙怎么考虑? 如果是建成2个标准层 那个地梁以下的是不是 取为地下室? 还有地梁以上还有0.9的高度也在土里,这个又怎么考虑啊?另外对JCCAD来说 又该怎么考虑啊 ? 小弟结构新手,自学不成,大家给个详解吧[ 本帖最后由 singoboss 于 2011-12-12 21:18 编辑 ]
06SG614-1砌体填充墙.pdf
大家见过没有
我们公司准备用混凝土砌体保温砖来盖个砖混的楼房,不过原来一直都只用混凝土保温砖来做框架结构的填充墙,现在要用来做承重墙,请哪位高人给指导下,应该注意些什么东西呢?包括构造柱、圈梁等构件和墙体怎么连接等等....
副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-8-2 17:19 编辑 框架填充墙与框架的连接 2001 年版本的《砌体结构设计规范》第 6 章没有过多提及框架填充墙的概念,只是在 6.2.8 条原则性地说了句“填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接”。到了 2011 年版本的《砌体结构设计规范》里,这个在老规范里没被足够重视的概念显然应该引起更多的注意,因为它单独成了一节,
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
设计错误,防火卷帘门洞口留小了,如FJM6040特设计留洞为6000×2100,现在砌筑施工完毕了,要改的话有什么好办法,不用全部凿掉重做。
小弟千辛万苦买了个房子 没想到室内的填充墙还裂了,开发商给出如下原因,请高手帮我看看,原文如下:分析下来原因如下:1 该形式的裂缝出现的原因主要是由于建筑物屋面和砖墙体在外界的温度影响下产生不同的热胀变形,通常情况下,砼屋面有时可达到砖墙体温度的两倍,而砼屋面的热胀系数又是砖墙体的2倍,因此,砼屋面的单位热胀变形是砖体的4倍。热胀变形自然产生较大的水平推力,在这个水平推力作用下,裂缝多发部位的墙体内部就形成了相应的较大的剪切应力,当墙体实际抗剪强度小于前二者之和时,就出现了45°角八字裂纹。2 砌块的收缩和温度引起的墙体裂缝。由于材料的特殊性,它的干缩性较大。当墙体收缩时会受到相邻构件的约束而产生收缩拉应力。在温度降低时,墙体也要收缩。对于外墙因室内外的温差在墙体内产生弯曲应力,低温侧受拉,高温侧受压,从而进一步加剧了墙体内的收缩拉应力,引起裂缝。 综合各条意见和施工现场实际经验,个别填充墙出现的斜裂纹 是膨胀系数,摩擦系数导致的温度裂纹。
