请问各位大侠有没有异形建筑的资料或者图片啊,我老大做了一个类似蚕豆造型的异形剧场建筑,甲方担心做不出来,现在要我收集资料,请各位帮帮忙,小女子在此先谢过了。
异形柱 1.轴压比,一般是控制比较大,一般都是0.75左右. 2.经济方面,要比一般柱的造价高出20%~30%左右. 3.配筋角筋为二级钢14.其它为12.(按最小配筋率) 4.长肢是短肢的2.5倍以上.最小面为200以上是我的总结,不知道 是否正确?
希望和大家共享,希望大家发表评论!共同探讨这种结构形式!
有个不明确的地方:计算异形柱配筋 率,规范要求的是纵向受力钢筋的配筋率,规范 也给出了纵向受力钢筋的布置方式,那么如果在 规范给出方式的分布筋位置钢筋直径满足受力钢 筋要求,分布筋位置的钢筋面积能否计入配筋 率,程序是计算在内的,这个我认为也可以计算 在内,但是听同事说e有审图的认为不应计算在 内,这能计算固定位置处的受力钢筋面积, 现在有点疑惑,希望听听大家的意i见
各位坛友,大家好。本人结构小子一枚有个问题想跟大家请教请教。在PKPM异形柱建模的时候,软件收录的异形柱形式和规范收录的异形柱形式是一样的。就常规的T形、L形、十字形,却没有一下六边形或者八边形这种非正交时候的异形柱。接着我就用PKPM导入CAD模型尝试了一下,结果还是只能导入常规矩形柱、圆形柱还有一般的异形柱,非正交异形柱在导入过程中软件不承认直接过滤了。最后没办法只好用任意多边形建模异形柱,不过之后计算结果明显感觉不太对。没办法只好用墙元模型输入剪力墙建模(截面构造上满足异形柱要求),计算结果感觉挺不错却没有把握(不知道能不能用这样的模型计算,这种剪力墙连短肢剪力墙的要求都不满足,而且参数设置里面还选了框架剪力墙的模型)对于这个问题很是纠结,所以就来这儿求教了。
Revit中异形结构如何创建。Revit在房建领域基本得到普遍应用,房建中的板墙设计一般都是很规整的,但是随着时代的发展,设计师对建筑设计要求越来越高,异形建筑应用而生,这个也是国内追求的建筑时尚,接下来,我将给大家讲解创建异形建筑结构的方法。异形结构创建首先,在建筑样板中,创建6层标高,这个将为以后在体量中生成楼板做准备,好了,然后,我们打开“体量和场地”选项,内建体量。接下来,我们通过添加轮廓、缩放组合的方式创建如图所示的体量。完成体量的创建然后选中创建好的体量,我们可以通过创建明细表的方式查看所创建物体的各类参数。视图——明细表,在这里,我们需要找到体量的明细表,在过滤器中,可不勾选其他专业,方便我们快速查找。勾选总体积,总表面积,族这三个选项,然后确定,明细表如下图。回到创建体量的话题,接下来,选择选项卡上的体量楼层,这时候我们就可以创建相应的体量楼层了。体量楼层创建好后,我们接下来就可以对楼层进行添加楼板操作。选择“体量和场地
BIM软件小技巧:Revit异形截面斜墙的创建可以把这个异形墙体拆分为三个部分。(1)先根据相应的平面图画出两面常规的墙体,再从剖面上编辑这两面墙的轮廓形状使之与剖面的形状相同。剖面的顶部轮廓应尽可能与屋顶的底面相接。.(2)然后再来看看中间的墙体。这个墙体的剖面轮廓是阶梯状的,所以用内建模型来做,将其族类别设置为墙体,然后在剖面上编辑轮廓最后生成实心拉伸,然后再用空心拉伸切出相应的形状。(3)在此之后对于一般的墙体来说,就可以直接插窗了。但是这片墙的上下两个窗子在垂直方向不是一个插入基准面的。所以还得用两个空心拉伸去剪切出两个洞口,最后用不基于墙的窗在相应的位置上建出要求的窗样式来。(4)把位于这三片墙的交角处多余的边线用线处理工具中的不可见线替代就可以了。这样就完整的建出来这片异形墙体了,如图
问题补充:各位大神好,这是屋面板,但是屋面板边缘上部有异性突起,下部有60MM内凹,上次陈大神已祥教自定义线CAD截图能完美画出来,但是如果有20来块屋面板也这样自定义线画吗?还涉及到板布筋的问题。
景观构筑物常常出现的一构筑物类型就是
异形筒体和封头(HG21607-96)
最近,粗看了刚出炉的《混凝土异形柱结构技术规程》,其中提到异形柱结构适用的房屋最高高度时,注5提到“房屋高度超过表内规定的数值时,结构设计应有可靠依据”,“可靠依据”指的是哪些?
如图,肢长包不包括腹板厚?
关于用ETABS 计算异形柱1)众所周知,目前PKPM达不到很完善的按规范进行异形柱框架的设计。ETABS是否可以呢?2)如果ETABS能行,对于异形柱该如何建模,是按柱建(通过自定义截面),还是按墙肢建模?3)本人试了一下,二者都不理想。请大家讨论。
因为建筑的愿意经常遇到异形板,不知道以那种方式配筋更合理PKPK计算,理正算,还是手算?在PMCAD里异形板的导荷方式怎么指定啊,谢谢了
王依群--异形柱第6.2.4条
如题,小弟在工程中遇到异形柱配筋问题,审图人员认为柱配筋率不满足最小配筋率要求,,他们计算受力钢筋最小配筋率只包括固定钢筋,其他分布在柱中的钢筋不计算,对吗?另有许多一字型柱,,如200X800的柱子,我配筋4D18+6D14,他也认为不满足最小配筋率0.8%,这样算法对吗?
这是一个16层的异形柱住宅,已建好APM的模,本人不太确定如何布柱,所以上传上来,请大伙帮忙布置一下,谢谢。与建筑协商,拉通各梁,已布异形柱,以配合新颁布的异形柱规程。
我想做一个一层为普通框架柱(商服),上面5层为异形柱的结构,底层柱500x500,上部异形柱在底层柱上生根,一般200x500,这种体系可以么?有哪位做过这种结构,什么规范中有此结构的条文呢?
最近坐了一个异形柱框架结构的小高层,在最后做施工图的时候发现如果按柱子的配筋值配筋的话,比规范的轴压比要求的要小。各位大侠麻烦解决一下,在做这个的时候如何解决的呢,还需要参考这个配筋值吗?
