某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激
配电室低压馈线柜的低压出线采用四芯电缆还是五芯电缆是依据什么?那个规范里面有提到。个人猜想是不是跟系统有关系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯还有跟末端负荷有没有关系。
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑 一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢
1、启动: 通过进料口放入部分引燃物,引燃后封闭进料口及出灰口 2、投料:待引燃物燃烧约2小时后,在进料口逐步放入待
22500KVA电石炉除尘方案 一、电石炉基本情况
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
QBT5524-2020水嘴用阀芯
电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
一般住户都是考虑两个电话,那一个住户是用一根PVC-4x0.5还是用两跟PVC-4x0.5?模拟电话用两芯就好了,数字电话用四芯的.那各位朋友你们设计的时候用的是一根还是两根4芯的呢?
对于蓄热式氧化炉(如图)的工作原理晚辈比较疑惑:1、是不是炉内达到一定温度时才开始进废气。2、在氧化炉工作时,进气管路和排气管路是不是都和炉膛连通,这样的话我觉得进入炉膛的废气有部分可能没有燃烧直接从排气管路排出?3、氧化炉在工作时需要三个蓄热式轮流进气和排气,请问这是通过什么装置实现的?在此先谢谢给位前辈了:lol[ 本帖最后由 xxcfl 于 2008-9-3 14:26 编辑 ]
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
没本事考上复旦医学院免遭同学毒手,但是天天喝的水怎样逃过?不强求如发达国家的直饮水,这也太说不过去了。左为用了两个多月的滤水芯 右为全新滤水芯
目前,所在的项目C25三级配砼试块强度低于设计强度,为检查实体质量,拟采取钻芯进行试验。。现场仅有直径100mm的取芯机,请问,如果采取这个取芯机取样,能否得到接近这是的抗压强度。。。另外,芯样采取切岩机切割与岩磨机相比,强度相差会有多少,谢谢。。。请各位给予解答为盼。。。。
钢化炉的需要系数是多大?启动电流是否很大? 开关的In如何确定?Ir2,Ir3,Ir4各是In的多少倍?请各位大神给个详细的分析过程?
串联和并联逆变器的比较 串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用 L 、尺和 C 串联,后者是 L 、 R 和 C 并联。 (1) 串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要
关于尿素热解炉的工作原理基于尿素在高温下的热解反应。具体过程如下: 尿素溶液的准备:固体尿素配置成50%的尿素溶液,通过混合/给料泵输送至尿素溶液储罐。
中频炉在用于铸造行业的废旧金属熔炼时,通常称之为中频熔炼炉,此时采用配置两台炉体,即一开一备使用,这时就需要来回到中频电容器组和感应加热线圈之间的水冷电缆,这种人工切换水冷电缆不仅麻烦,而且危险性大,因此,
各位兄长!我组装一套轧钢机和中频炉,各位大侠能不能帮忙给一个设计。1) 轧钢机的电机是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。2)中频炉是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。谢谢了!!!
