  • 某小区雨污水管线施工组织设计
    工程简介 本工程是为解决某小区A区内A-1#、A-2#、A-3#、A-4#、A-6#、B-1# B-2#、B-3#、B-4#、B-6#、B-7#楼及地面排水施放问题而进行的各种管线施工,包括污水、雨水、废水三种管线,各种管线交叉复杂,雨水管中心线与污水管中心线相距4米,因受楼盘施工影响,现场施工场地狭小、施工较密集,且业主对工期要求紧迫,所以在施工当中必须合理布置、安排施工。主要工程数量 污水管 DN200 760 mDN300 348 mDN400 11 m集水井Ø2000 1座检查井 82座化粪池 2座 雨水管 DN300 205 mDN400 30 m DN500 26 mDN600 260 mDN700 83 m 检查井 22座 2. 施工部署2.1施工工期开工日期: 2002 年 8 月 15 日竣工日期: 2002 年 9 月 30 日2.2施工组织
  • 市政污水管道施工组织设计
    市政污水管道施工组织设计
  • 某县污水管网施工组织设计
    某县污水管网施工组织设计资料简介(某县污水管网施工组织设计) 工程概况青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。1.3.1工程位置管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过;W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。1.3.2管径、管材与接口本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。1.3.3工程内容
  • 苏州某污水管道施工组织设计
    排水工程本下水工程工程包括雨水管、污水管雨水管采用UPVC250、UPVC400及Φ600、Φ800钢筋砼承插管,污水管采用DN400UPVC管及de315倒虹管。
  • 天津某污水管道施工组织设计
    天津某污水管道施工组织设计一、 工程概况本工程位于某市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。现场地质条件,现场地基土分为四层:1、 填土层:厚约2.5~3.0米2、 上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa3、 第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa4、 中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约
  • 农村污水管道施工组织设计
    农村污水管道施工组织设计
  • 上传一个污水管道的施工组织设计
    本人编制的,才获得监理单位和建设单位的批准,写得比较全面;欢迎大家踊跃下载,相互学习、共同提高!
  • 某市市政污水管道施工组织设计
    本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工.
  • 市政污水管道施工组织设计.rar
    市政污水管道施工组织设计.rar
  • 某市市政污水管道顶管施工组织设计
    包括进度计划 布置图 **路路污水管道工程主要包括70 米D1350 F 型钢筋混凝土顶管,接口采用F 型橡胶圈接口;876 米DN600 HDPE 牵引管,接口采用橡胶圈接口。共19座检查井,其中Φ1000 圆形污水检查井15 座,Φ1250 圆形污水检查井2 座,矩形检查井1 座,尺寸为:2200×200;形四通检查井1 座,尺寸为:3300×2480。开工日期:2005 年8 月25 日,竣工期:2005 年11 月10 日。总工期75 天。质量标准:一次性验收100%合格。
  • 广州某污水管工程施工组织设计
    此施组是广州某污水管工程施工组织设计,虽有遗漏点,但较详细。是集设计、施工、后期维护为一体的工程标本。做为南方类似工程具有可参考性。
  • 万江污水管网总体施工组织设计(上报)
    万江污水管网总体施工组织设计(上报)
  • 污水管道施工工程施工组织设计
    本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管.[ 本帖最后由 simuy 于 2010-7-31 11:02 编辑 ]
  • 某市市政污水管道施工组织设计,2004
    简要说明: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 文件格式:PDF 文件大小:917 KB 目 录 第一
  • 请教~!~!关于雨、污水管施工的问题~!
    马上要做小区的雨污水,两跟管子靠在一起,请问施工的时候两跟管子的施工顺序,以及一些施工的注意要点,谢谢各位大哥大姐大叔大婶了
  • 这是作的某路雨污水管道施工图设计
    请大家看看多提宝贵意见
  • 某污水管网改造工程投标用施工组织设计
    某污水管网改造工程投标用施工组织设计
  • 关于雨污水管道设计的一点疑问!
    我现在要设计一段雨污水管道,流出口检查井高程较低,管道根本无法满足最小坡度的要求,所以D400的污水管一律0.001的坡度,雨水管也不管管径大小一律0.001的坡度,这样才能刚刚满足高程要求!请问这样做对吗?是不是设几个冲洗井可以解决?手里也没有冲洗井的资料.另外汇水面积150000平方米,最大管径D800是不是大了呢?!哪位前辈知道望不吝赐教!!谢谢!!
  • 市政雨污水管道施工规范
    1、沟槽开挖依基底标高,严格控制开挖深度,机械开挖深剩下10cm左右后人工开挖至设计标高,严禁超挖,槽底高程允许偏差控制在0—30mm。开挖过程中根据地下水位做好降水工作,槽底下不得受水浸泡。2、平基、管座平基管座要振捣密实,防止有空洞现象,对其砼强度作为主要检查项目,每100m取一组试块进行试验,且必须按《砼强度检验评定标准》GBJ107-87的规定取样、制作、养护、试验及评定,要求检查合格率达到100% 。偏差控制:a、垫层:高程0—15mm,中线每侧宽度应不小于设计;b、平基:高程0—15mm,厚度不小于设计,中线每侧宽0— +10mm;c、管座:肩宽-5—+10mm,肩高±20mm;蜂窝麻面面积﹤10% 。3、安管安管应顺直、稳固、缝宽均匀,管底坡度无倒流水,管内无杂物,中线位置允许偏差﹤15mm,该雨污水管道的管内底高程是主要检查项目,允许偏差±10mm。要求合格率100% 。4、抹带、接口管口处应凿毛,表面平整,密实,不得有间断裂缝,空鼓现象,管径大于500mm时要求勾内缝。宽度、厚度偏差应控制在0—15
雨污水管施工组织设计
雨污水管施工组织设计专题,为您提供雨污水管施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨污水管施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多雨污水管施工组织设计相关内容请访问
壁炉施工
美式壁炉电视墙
