目前,规范规定一些场所必须设防污隔断阀,由于防污隔断阀的水头损失较大,使得很多地区原本二层设置室内消火栓的场所,消防水压不够,而要考虑增压等一系列问题,又增加的工程投资费用,对于这些二层的建筑(需设室内消火栓),有没有更好的办法?
布艺隔断:卧室的温馨秘诀布帘、沙幔等都属于布艺隔断。布艺隔断具有容易悬挂、容易改变的特点,价格便宜,花色多样,可以根据房间的整体风格随意搭配。 线帘隔断-碟恋帘 布置要领:居室里大多采用夹墙式硬隔断的方式来让某些空间隐蔽,而在一些特定的房间里,比如卧室,完全采取硬隔断会显得呆板、生硬,不妨试试用布帘、沙幔、串珠等来代替传统的硬隔断。 布置技巧:柔和的布艺隔断,在选择时也有一定的讲究,色彩的搭配很重要。强烈鲜艳的颜色,使居室显得活泼;质感厚重的深色调,使居室显得紧凑;淡雅素净的暖色,使居室显得温馨。 空荡荡的墙壁上,总是需要一点装饰物的,而挂装饰画是大多数人的不二之选。但是,小小一副画,要怎么选,怎么挂才能真的起到画龙点睛的作用,而不是成了墙壁上的遗憾,其中是有不少窍门的。
艺术玻璃隔墙在分隔空间的同时具有良好的观赏性。艺术玻璃的发展带动隔断美感的发展,从而使艺术玻璃隔断不断的被市场接受,同时越来越多的年轻人开始加入到这个行业里。 艺术玻璃隔断: 1、彩色玻璃:彩艺玻璃隔断彩艺玻璃,不但给人雅致高贵的质感,而且充分利用了玻璃的透光性,可以营造各种气氛。在简约素雅的空间中,彩艺玻璃更是表达精美细致的重要材料。 2、喷砂刻花玻璃:喷砂刻花玻璃隔断具有高贵优雅,时尚大气的特别。朦胧和近乎奢华的效果,是其他类型的玻璃产品不法相比的。但是喷砂刻花的隔断对材料的要求也是最为苛刻的。利用耐看的图纹图像展现模糊的美感,和其余透明的部分相对照,自由表现各种印象。
雾化玻璃:原理 通电透明,断电磨砂。
在过去的装修中,我们常使用砌墙的方法来分隔空间,但这种方法费时费事费用,也会占据一定空间位置,还会影响到居室的采光和空气流通。因此在现代装修中,我们已较少选择这种隔断做法。为了保证居室有充足的采光和良好的空气流通,我们可以在居室内做一些半墙隔断方法。那半墙隔断设计方法都有哪些呢?下面就随我一起来了解下半墙隔断的设计方法吧! 1、玄关半墙隔断 通常每个家庭都会在这里添置一个鞋柜,那我们可以将鞋柜利用起来作为半墙隔断物。这样既能满足主人收纳鞋子的需求,也能起到一定的隔断作用,同时还能保证居室的采光性和通风性。除了鞋柜,我们还可以利用储物柜等其他家具噢! 2、客厅半墙隔断 客厅是我们家里的中心,我们要保证它有足够的采光,因为在半墙隔断材料的选择上我们要特别讲究
成品隔断也可称之高隔断,或办公隔断。它是一种可拆装式办公隔断,其主框架是以成型配套模具生产出的,在工厂预行预制,在现场可以快速装配的自助餐式的隔墙产品。 成品办公隔断通常应用于室内分隔,主框架一般需要和吊顶、地面、以及固有墙体做牢固连接,以达到抗侧撞击要求,长期使用要求,抗震级要求、高雅美观要求,可重新拆装要求,室内环保要求等,加上各种墙面材料相映衬,起到艺术、隔音、防火、隐蔽,壁挂等,章显个性。
家中阳台,所有人都会觉得它是一块很好的场地,我们可以在此晾晒东西,种植小花小草,美化和净化环境。通常,阳台与室内是分开的,之间需要用一扇隔断门将其隔开,怎样装才能好看又实用呢?
隔断 | 健康又环保 当植物在家里变得越来越重要时,将它们整合成绿色健康的隔断就被开发出来了。植物屏风是用绿色鲜活植物自由组合搭配做成的生态家居,配合现代化洁净的无土栽培技术,植物根系无限制生长,使植物达到最佳的生长状态,能达到真正意义上调节居住环境,给我们带来美好的生活环境。
家居空间的划分,少不了隔断, 由于每个空间的功能不同,
问题补充:隔断全钢化玻璃隔断:1.M8*80膨胀螺栓;2.40*40*4热镀锌角钢玻璃上部骨架;3.上部25*25*3厚玻璃槽钢4.下部25*25*3厚玻璃槽钢,垫片;5.8+1.14+8厚钢化玻璃嵌装;6.透明玻璃胶这个该怎么套
轻钢龙骨分隔墙构架安装应注意些什么 采用轻钢龙骨作为分隔墙的构架具有轻质、占地面积小、干作业、施工简便等特点而被广泛使用。但是有的分隔墙在使用一段时间后,会在分隔墙的四周或中间出现裂缝,有的墙面不平整、顺直,甚至会出现松动现象。这是什么原因呢?归结起来就是轻钢龙骨构架在安装施工过程中,未按要求施工所致。 轻钢龙骨分隔墙安装应注意以下要领:顶部和底部应采用沿顶龙骨和沿地龙骨。竖向应有竖向龙骨,在门框部位应有加强龙骨。横向应有横撑龙骨。其配件有支撑卡、卡托、角托、连接件和固定件等。这些材料缺一不可。沿顶龙骨、沿地龙骨应根据弹线位置固定,固定方式可用射钉、膨胀螺栓等,钉距不大于600mm。靠墙、柱竖向龙骨可用射钉、膨胀螺栓或木螺丝与墙、柱固定,钉距不大于900mm。中间竖向龙骨应按罩面板的宽度,以不大于1/2板宽加缝隙宽度(一般为5mm)分档设置,其间距不宜大于600mm,两端应用射钉固定。当两分隔墙纵向和横向连接时,交接部位的竖向龙骨不可省略。横撑龙骨可用支撑卡、卡托和连接件连接固定,必要时可用抽芯铆钉固定,但不得用电焊焊接。横撑龙骨间距不应大于120Om
怎样能使家装的装饰变得闪闪发亮。更多产品、更多更炫!!!http://www.hmoliy.com[local]1[/local]
阳台是封闭阳台,为客厅的采光源,现想把阳台改为小卧室,又不想影响其光线。虽然是采用玻璃隔断,但是造型或者做开启门还是推拉门没有什么概念,应该采取什么措施怎样隔断才好呢?{:1_105:}
布置好洁具后,点击布置隔断,点取了靠墙端洁具后,具体看图,点取终点后就没出现接下来要输入的命令(输入隔板长度,门宽等),而是就变成命令,求高手解答
隔断也叫隔断墙,主要作为分隔室内空间的立面墙体,起遮挡、隔音、保温等作用。可分为:玻璃隔断、立板隔墙、石膏
倒流防止器——又称防污隔断阀,一:由两个隔开的止回阀和一个中腔及液压传动的泻水阀组成,由于止回阀的局部水头损失,中间腔内的水压始终低于入口水压,在压力异常时,即使两个止回阀都不能反向密封,安全泻水阀也会自动开启将倒流水泻空,并维持空气隔断,能有效消除倒流污染的可能危险,保证供水安全。该阀通常安装于生活饮用水入水管上,防止出现局部压力异常时倒流水污染上游水网,是一种供水安全设备或称防污染卫生安全产品。二、特 点1、省略水池,节省造价和空间。2、干管水压得以利用,降低水泵扬程,节省能源。3、避免因水池导致的二次污染,卫生更有保障。4、性能高,安装简单,维护简便。三、适用范围1、市政给水管网接入用户的进户管上(尤其是水池淹没进水时)。2、与建筑建筑物相连的生产设备,如可能产生高于建筑物的水压时应在供水支3、管上安装倒流防止器。4、串联水泵直接加压分区供水的水泵吸水管。5、消防水泵进水管和消防出水管上。6、生产热水的冷水进水管。7、化工厂或实验室的供水进水
一个合适的客厅隔断应该是什么样子的呢?首先干净整洁是必须的,除此以外在颜色的选择上以淡雅为主,玄关的光线是非常重要的考虑因素所以很多家庭实际上不适合全隔断玄关这样的设计方式,玄关面积的决定要以整体住宅的面积来决定,适合的面积才能够让空间得到合理的划分。 客厅进门玄关隔断也有很多的禁忌,像是玄关最好不要正对着大门,虽然玄关的作用是遮挡煞气,但是太过直接的冲撞也是十分不合适的。除此以外,如果现则利用写过当做是隔断的话,做好不要选择尺寸过大过高的鞋柜。
隔断移门的设计款式比较多,根据采光的要求,一般来说,通透的玻璃门是隔断移门的常见选择。面对一堆堆不懂的材料,要想按时、按质、按量的把它们组合在一起产生很好的效果,让人有愉悦感,确实不容易。本期让我们一起了解家居装修隔断移门材料等知识。 从材料本身上来说低端廉价的材料一般采用回收回来的旧铝合成而成,材料的质感差,而好的铝材均采用新的铝锭(俗话说便宜没好货就是这个道理),从材料表面呢处理上来说一般有电泳、喷涂、拉丝等工艺,电泳一般外观较亮,有烤漆般的色泽,颜色以黑和白居多;喷涂顾名思义颜色喷涂上去的;拉丝则主要有铝本色、颜色、枪托色等。 一拖三门由于采用三轨故三扇门可以重叠在一起,因此可以增大门洞的开启空间! 隔断移门一般采用上、下轨道的方式,可以配拉手及边封(磁条),也有采用吊轨的方式(无下轨),但是吊轨门由于没有下轨,因此移门较大时稳固性差,门容易晃动。
