吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度 用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。 (1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。 (2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56) (3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12
用石膏装饰的艺术,在视觉上给人以文雅秀美、朴素无华的感觉,而且有价廉的特点,因此越来越为人们所认识和接受。这也是石膏装饰材料在饰材日益丰富的今天,又日渐走俏的主要原因。 然而,正如所有产品一样,石膏装饰材料的质量也是良莠不齐的。该如何选择呢?这里简单介绍几点,供读者参考。 一是注意辨别浮雕深浅。 深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保证浮雕的艺术性和美观性。 二是注意感觉表面光洁度。 浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。 三是注意产品的厚薄。 石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的完整和完美。 四是注意辨别生产厂家与商标。 当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1
各位同仁: 大家好! 现在国家对固体废物的处置要求越来越严,我公司现有反应工序的石膏废物亟待处置,但不知处置办法,哪位高人有实用的处置办法,可否提供。在此先表示感谢!
石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0927431049599.shtml http:
本帖最后由 happytohelp911 于 2015-7-3 13:01 编辑 业主想在阳台顶棚做个造型,见下图。石膏板好像不耐水,能用吗?还有什么做法能达到这效果?
图纸简介: 我前往前往山东省屋顶上说的啊啊啊个人说的说的 投稿网友: xfz516830615 上传时间: 2013-07-08 图纸省
纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料,掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板,适用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。由于具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性能良好、施工方便、可拆装性能好等优点,纸面石膏板被广泛应用于各种工业建筑和民用建筑,尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。 纸面石膏板的品种很多,常
一、从预算综合单价上考虑,普通腻子10元/平米,面层石膏(5mm)14元/平米;二、从施工耗材分析,每平米石膏用量0.8-1.2Kg,每平米腻子1Kg左右;三、从施工速度来说,以28层单体楼(一层400平米左右),面层石膏需要两个月,面层腻子需要一个月;四、从成品保护方面,面层腻子容易修补,色差容易控制,面层石膏无修补性,色差严重,容易受其它工序影响;五、从观感得分上评判,腻子较石膏得分高;六、从社会角度考虑,业主一般都会铲除腻子,产生人工费用的同时造成社会成本浪费;综合考虑,底层石膏施工完后建议面层腻子交房。
图片里面很多门,特别是1.5m双开玻璃门就有两扇,这个怎么样进行加固呢,层高3.6天花,标高2.6!
采用石膏板吊顶,后采用水泥打底,再批腻子后上涂料。没过多久,腻子粉层和水泥打底层部分脱落、开裂(不是石膏板吊顶接缝处)。这是什么原因,求各位大神指点。
杭州餐厅装修时石膏可以说是必不可少的装饰材料,通常也会被叫做建筑石膏,它和日常生活中所用到的石膏性质还是不一样的,那么杭州餐厅装修使用石膏有什么方法呢?下面小编就给各位分析下餐厅装修石膏使用的详细介绍,希望能够帮助大家了解石膏的所有特点。 餐厅装修用到的装饰材料不计其数,不同的装饰材料都有不同的用法,所达到的效果肯定也是不一样的,比如石膏和石灰我们都知道它们的特点,因为在物质成本上有着明显差别,在性能上也有明显差别,与石灰相比石膏更加美观洁白,而且石膏的吸湿性还能调节室内湿度,在建筑装修中经常会被运用到。另外石膏的可塑性是非常的强,可以制成各种想要的形状,在硬度拉伸等性能上也算是中规中矩,经常被用来制作装饰与雕饰等。
以石膏为主要胶结材料,以聚苯乙烯聚合物或蛭石等为隔热材料,石膏占防火涂料质量的40%左右。严禁使用石棉和玻璃纤维。
水泥基:以水泥为胶结粘聚材料,珍珠岩或蛭石等为隔热材料,水泥占比25-35%;石膏基:以石膏为胶结粘聚材料,石膏或蛭石等为隔热材料,石膏占比40-
