吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划
1.凝结硬化快 建筑石膏的初凝和终凝时间都很短,加水后3分钟即可凝结,终凝不超过30分钟,在室温自然干燥条件下,约1周时间可完全硬化。为施工方便,常掺加适员缓凝剂,如硼砂、纸浆废液、骨胶、皮胶等。 2.孔隙率大.表观密度小.保温、吸声性能好 建筑石膏水T应的理论需水量仅为其质量的’8.6%,但在施工中为了保证浆体有必要的流动性,其加水量常达60%-80%.多余水分蒸发后形成大量孔隙.硬化后孔隙率可达50%-60%.由于硬化体的多孔结构特点,而使建筑石膏制品具有表观密度小、质轻,保温隔热性能好和吸声性强等优点。 3.具有一定的调温调湿性 由于多孔结构的特点,石膏制品的热容量大.吸湿性强.在室内温度、湿度变化时,由于制品的“呼吸作用”.使环境温度、湿度能得到一定的调节。 4.耐水性、杭冻性差 石膏是气硬性胶凝材料,吸水性大.长期在潮湿环境中.其品体粒子间的结合力会削弱.直至溶解.因此不耐水、不耐冻。使用时.应注意所处环境的影响。 5.凝固时体积微膨胀 建筑石膏在凝结硬化时体积略有膨胀,其体积膨胀率约为
吊顶石膏板要是开裂,不仅会影响美观,还有可能会掉落,威胁业主的人身安全。在家装有关的投诉中,隔墙、吊顶板材开裂是十分突出的问题。专家提醒消费者,石膏板安装也十分重要,千万不能让工人在这个环节粗心大意,以免造成不必要的麻烦。石膏板吊顶开裂了怎么办呢? 开裂部位石膏板施工前是不是属于十字缝或一通缝,施工中用错缝搭接固定石膏板。开裂部位如果在直角交接部位,那属于应力不均用导致的后果;直角交接部位整张石膏板划出直角造型,也就说直角部位没有接头,接头留在直线吊顶部位。出现脱落现象属于基层没有处理好,在刮腻子前要刷界面剂,做基层处理。
各位同仁: 大家好! 现在国家对固体废物的处置要求越来越严,我公司现有反应工序的石膏废物亟待处置,但不知处置办法,哪位高人有实用的处置办法,可否提供。在此先表示感谢!
装饰石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量纤维增强材 料和外加剂,与水一起搅拌成均匀的料浆,经浇注成型、干燥而成 的不带护面纸的装饰板材。通过不同的表面形状起到装饰作用。 用户在选购鉴别装饰石膏板时可以从以下几个方面从手。 (l)种类选择 根据板材正面形状和防潮性能的不同,装饰石膏板分为普通 板和防潮板两类。普通板又包括普通平板(代号P)、普通孔板(代” 号K)和普通浮雕板(代号D)三种。防潮板也包括防潮平板(代号 FP)、防潮孔板(代号 FK)和防潮浮雕板(代号 FD)三种。 装饰石膏板主要用于室内墙壁装饰和吊顶的装饰,也可用于 非承重的内隔墙。普通装饰石膏板用于卧室、办公室、客厅等空气 湿度小的地方,防潮装饰石膏板则可以用于厨房、厕所等空气湿度 大的地方。 (2)形状 装饰石膏板为正方形,其棱边断面形状有直角型和倒角型两 — — 种。不同形状拼装后装饰效果不同。 (3)规格尺寸 装饰石膏板的规格尺寸有两种:500mmX 500mmX 9mm, 60
纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,并掺入某些纤维和外 力 0剂所组成的芯材,和与此芯材牢固地结合在一起的护面纸所组 成的建筑板材。板材中有纸覆盖的纵向边为棱边;护面纸边部没有 搭接的板面为正面;护面纸边部有搭接的板面为背面; 平行于棱边的板的尺寸为板的长度;垂直于棱边的尺寸为板的宽度 ;板材正面和背面间的垂直距离为板的厚度 用户在选购鉴别纸面石膏板时可以考虑以下几个方面。 (1)形状:普通纸面石膏板的棱边形状有矩形(代号 PJ)、 4 5度 倒角形(代号 PD)、楔形(代号 PC)、半圆形(代号 PB)和圆形(代号PY)五种,如图 2-9。 不同形式的棱边相互拼接后形成的表面图案形状不同,因而 产生的装饰效果不同,用户选购时应全面考虑整体效果。 (2)规格尺寸:纸面石膏板的规格尺寸见表(2-56) (3)产品标记:纸面石膏板的产品标记顺序为: 产品名称、板材棱边形状代号、板宽、板厚、及标准号。如板材棱边为楔形,宽为900mm,厚为12
用石膏装饰的艺术,在视觉上给人以文雅秀美、朴素无华的感觉,而且有价廉的特点,因此越来越为人们所认识和接受。这也是石膏装饰材料在饰材日益丰富的今天,又日渐走俏的主要原因。 然而,正如所有产品一样,石膏装饰材料的质量也是良莠不齐的。该如何选择呢?这里简单介绍几点,供读者参考。 一是注意辨别浮雕深浅。 深浮雕产品图案花纹的凸凹厚度应在一厘米以上,花纹制作精细,清晰明快。这样在安装完毕后再经表面刷漆处理,能够保持立体感,从而保证浮雕的艺术性和美观性。 二是注意感觉表面光洁度。 浮雕产品表面无破损,干净整齐、质地细腻,手感越光滑,刷漆后效果越好。 三是注意产品的厚薄。 石膏系气密性胶凝材料,产品必须达到相应厚度,才能保证使用年限和使用期间的完整和完美。 四是注意辨别生产厂家与商标。 当今,市面上不少小厂商使用低劣石膏粉进行生产,并贴用假冒名牌商标,以低廉价格冲击市场,有的价格比正规产品便宜1/3—1
石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去 http://blog.news365.com.cn/sp1/beij3d185/0927431049599.shtml http:
图纸简介: 我前往前往山东省屋顶上说的啊啊啊个人说的说的 投稿网友: xfz516830615 上传时间: 2013-07-08 图纸省
纸面石膏板是以天然石膏和护面纸为主要原材料,掺加适量纤维、淀粉、促凝剂、发泡剂和水等制成的轻质建筑薄板,适用于吊顶、隔墙、内墙贴面、天花板、吸声板等。由于具有质轻、防火、隔音、保温、隔热、加工性能良好、施工方便、可拆装性能好等优点,纸面石膏板被广泛应用于各种工业建筑和民用建筑,尤其是在高层建筑中可作为内墙材料和装饰装修材料。 纸面石膏板的品种很多,常
图片里面很多门,特别是1.5m双开玻璃门就有两扇,这个怎么样进行加固呢,层高3.6天花,标高2.6!
水泥基:以水泥为胶结粘聚材料,珍珠岩或蛭石等为隔热材料,水泥占比25-35%;石膏基:以石膏为胶结粘聚材料,石膏或蛭石等为隔热材料,石膏占比40-
以石膏为主要胶结材料,以聚苯乙烯聚合物或蛭石等为隔热材料,石膏占防火涂料质量的40%左右。严禁使用石棉和玻璃纤维。
杭州餐厅装修时石膏可以说是必不可少的装饰材料,通常也会被叫做建筑石膏,它和日常生活中所用到的石膏性质还是不一样的,那么杭州餐厅装修使用石膏有什么方法呢?下面小编就给各位分析下餐厅装修石膏使用的详细介绍,希望能够帮助大家了解石膏的所有特点。 餐厅装修用到的装饰材料不计其数,不同的装饰材料都有不同的用法,所达到的效果肯定也是不一样的,比如石膏和石灰我们都知道它们的特点,因为在物质成本上有着明显差别,在性能上也有明显差别,与石灰相比石膏更加美观洁白,而且石膏的吸湿性还能调节室内湿度,在建筑装修中经常会被运用到。另外石膏的可塑性是非常的强,可以制成各种想要的形状,在硬度拉伸等性能上也算是中规中矩,经常被用来制作装饰与雕饰等。
采用石膏板吊顶,后采用水泥打底,再批腻子后上涂料。没过多久,腻子粉层和水泥打底层部分脱落、开裂(不是石膏板吊顶接缝处)。这是什么原因,求各位大神指点。
石膏板种类特征耐火纸面石膏板 以建筑石膏为主要原料,掺入适量耐火材料和大量玻璃纤维制成耐火芯材,并与耐火的护面纸牢 固地黏连在一起。耐水纸面石 膏板以建筑石膏为原材料,掺入适量酎水外加剂制成的耐水芯材,并与耐水的护面纸牢固地黏连在一 起。吸声用穿孔石膏板以装饰石膏板和纸面石膏板为基础板材,并有贯通于石膏板正面和背面的圆柱形孔眼,在石膏 板背面黏贴具有透气性的背覆材料和能吸收入射声性能的吸声材料等组合而成 2.吸声用穿孔石膏板的棱边形状有直角形和倒角形两种。石膏板的选购(1)观察纸面。优质纸面石骨板用的是进口的原木浆纸,纸轻且薄,强度高,表面光滑,无污渍,纤维长,朝性好。 而劣质的纸面石膏板用的是^生纸浆生产出来的纸张,较重较厚,强度较差,表面粗糙,有时可看见油污斑点,易脆裂: 纸面的好坏还直接影响到石膏板表面的装饰性能。优质纸面石膏板表面可直接涂刷涂料,劣质纸面石膏板表面必须做满 批腻子后才能做最终装饰。(2)观察板芯。优质纸面石膏板选用高纯度的石膏矿物质作为芯体材料的原材料,而劣质的纸面石膏板对原材料的纯度
一、从预算综合单价上考虑,普通腻子10元/平米,面层石膏(5mm)14元/平米;二、从施工耗材分析,每平米石膏用量0.8-1.2Kg,每平米腻子1Kg左右;三、从施工速度来说,以28层单体楼(一层400平米左右),面层石膏需要两个月,面层腻子需要一个月;四、从成品保护方面,面层腻子容易修补,色差容易控制,面层石膏无修补性,色差严重,容易受其它工序影响;五、从观感得分上评判,腻子较石膏得分高;六、从社会角度考虑,业主一般都会铲除腻子,产生人工费用的同时造成社会成本浪费;综合考虑,底层石膏施工完后建议面层腻子交房。
现在我们将从4方面来探讨 4种金属支撑结构的工艺与通病:
