我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!
用户现场需要接入YEWS180SC50的硬接点,实现机组的远程启停,现在厂家给出了图纸,但是看到XTB2上面需要接入AC220V电压,这样是否可行,大家帮忙分析一下。因为约克硬接点的机组一般都是内部自带的110V电压,并且是三根线。这个完全不一样,厂家人员也不愿意接,只说图纸没有问题。急急急!!!
今日遇到如下故障情况 工厂大门使用先锋门机控制器 xf26-2型 电控无故障 遥控时却时好时坏,请教为何会这样,更换接收板后故障依旧
知识点:气压沉箱
睡觉前总是先关灯再上床睡觉,关灯的开头在墙上(卧室的灯开关离床3米远),关灯后走回床边就不方便,我想把开关改造成遥控的,躺在床上一按遥控器就关灯,多OK!要求:1、最好是无线遥控的;2、装置不要太大,安装在墙上要美观3、成本不高,实施容易请各位高人提个好建议!
高手们小弟又有问题了。。在安装负荷管理终端时候(本来用户的高压进线柜就跳闸了)然后用户说是因为我们的遥控问题 。。。。请问下遥遥控是遥控进线柜的断路器是吧。。那跳闸需要电源么?还是只要一短接就跳? 而低压遥控跳闸需要接入电源?而且遥控端子有时候又带电求解? 是感应电么?
在这个到处都是充满新奇的世界,人们对物质的要求更是越来越高,都说眼睛是心灵的窗口,就是证明在任何物体上,人们的视觉往往都是会被新奇的事物所吸引的,然而也是引发了人们对自己隐私的高度重视,从而有了隔墙与门窗这样的由来,使大家的隐私得到一定 的保护!但是新时代的人们是不会一成不变的,由此也就有了新型的产品——智能调光玻璃(智能雾化玻璃) 智能调光玻璃 是由新型液晶材料PDLC附着于玻璃、薄膜等基材基础上,通过电流的大小随光线、温度调节玻璃的透光率;或通过人工根据自主需要,控制电流变换,控制玻璃颜色深浅度,控制及调节阳光照入室内的强度。智能调光玻璃使室内光线柔和,舒适怡人,制成的又不失透光的作用,窗玻璃相当于有电控装置的窗帘一样自如方便。智能调光玻璃在建筑物门窗和隔断上使用,不仅有其光透过率变换自如的功能,而且在建筑物门窗上占用空间极小,省去了设置窗帘的机构及空间。不仅在隐私上得到保护,也给空间添置了不一样的色彩。 智能调光玻璃在建筑装饰玻璃行业中主要用于大型会议场所,高档宾馆、写字楼、政府、企业、高级别墅、淋浴房等。近年来,随着国民经济的持续高速
前言:遥控器方便了我们使用空调,但是为了防止老人或儿童使用错误的方法拿着遥控器操作,空调遥控器在设计之初就在里面加上了锁键功能。 空调遥控器上一般会有锁定按键功能,用于防止误触及导致空调运行状态发生变更,空调遥控器锁定住后再按其他键则空调无反应。不知道大家在使用空调中有没有遇到过空调被锁住的现象,如果遇到了这种空调锁住的现象,我们应该如何去解决呢? 空调遥控器解锁方法1:打开空调遥控器的的电池盖位置,看一下上面有是否写着开锁和关锁的小孔,空调遥控器有些型号在翻盖
台湾工业无线遥控器样本,适用于起重机等行业,感兴趣的朋友请[local]1[/local][local]1[/local]回复,我再发些使用手册等资料。
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。
我现在深圳管理的一个项目非常想用一个通用遥控器控制所有房间中的联网设备:如灯光、电视、空调、VCD、电器电源等;信号采集节点接驳各类传感器,如红外人体探测器、门磁开关等,并与其他模块进行配合;这样类似的智能化方案可实施吗?信箱kmsby@126.com.
大家见过浇灌车的遥控器吗??(天泵)混凝土浇灌车的遥控器!!
大金空调遥控器使用说明
笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换新晶振后,还是不能排除故
空调遥控器常见故障检修笔者修理过很多各式各样的遥控器,总结了一套快速检查、修理的经验,现奉献给同行参考。收到一个需修理的遥控器后,先把指针式万用表置于R×1K挡,取一只红外接收二极管,黑表笔接其正极,红表笔接其负极,需修理的遥控器装上电池,对准接好的红外接收二极管,按动任一键,若万用表指针偏转一点点,说明此遥控器发射正常;若指针不动,说明遥控器确实是坏的。把遥控器拆开,把万用表置直流10V挡,量电池电压,同时按动任一键,若电压稍微下降,说明红外发射管已坏,可换一新的试之;若电压不下降,可查455kHz晶振,换一新的试之;若电压偏低或根本无电压,可换一对新的电池,同时用砂纸打磨电池盒各接触点。若发现某一按键失效,可在该按键接触面上,剪一与之相应的香烟铝箔纸,用强力胶粘上,晾干即可。通过以上检查,基本上可以解决问题。我检修过许多遥控器,很少碰到滤波电容、集成块、驱动三极管等其他元件损坏。故障一:遥控器全部按键不起作用。分析与检修:遥控器全部按键不起作用的原因绝大多数是晶振损坏所致。在更换
CX810 液晶显示遥控器 1、国内首款液晶显示智能控制器 直观—工业级液晶显示屏,实时
智能调光玻璃(又称“电控玻璃”)属建筑装饰特种玻璃之一,通过电控改变玻璃的通透状态,所以它又被称为通电玻璃或电控玻璃,在国内用电控窗帘替代普通窗帘是电子市场深入发展的必然产物,所以它又被俗称电控变色玻璃窗帘。目前,调光玻璃被用作电控窗帘已被广泛应用在各类高端商业装潢如酒店、娱乐场所、高端办公楼区域装璜及高品位私家别墅/会所等领域。 智能调光玻璃是由新型液晶材料PDLC附着于两层平板玻璃薄膜等基材基础之上,通过电流状态的改变随光线、温度调节玻璃的透光性,或根据个人喜好、不同需求,通过人工电控随意控制电流变换来调节玻璃颜色深浅度及阳光照入室内的强弱度,既达到了使室内光线柔和,舒适怡人,又达到了不失透光的作用。所以用调光玻璃做窗玻璃相当于有电控装置的窗帘一样自如方便。 智能调光玻璃在建筑物门窗上使用,不仅有其光透过率变换自如的功能,而且调光玻璃在建筑物门窗上占用空间极小,可以省去大量的设计空间。调光玻璃在建筑装饰玻璃行业中主要用于大型会议场所,例如高档宾馆、写字楼、政府、企业、高级别墅等。 天津市海盟科技有限公司(
如果遥控器的某一个按键经常按的话,时间一长可就是不好用了,总是感觉那个按键接触不好,每次都要用力按好几次才管用,这中情况怎么处理好?谢谢!
在作电力调度自动化中,从电脑上进行合闸等操作,为了可靠,都是先“选择”再“执行”,那么,执行了“选择”后,保护执行装置在内部执行了什么动作?请教各位大侠指点迷津。
