这类砖式建筑属于什么风格?外墙属于装饰砖还是原块砖?如想改建自家房子或自建房,这些砖在哪里可以采购?造价成本如何?本人有300平米地皮准备建房,喜欢这类建筑,尤其喜欢这种“砖+钢结构+大幅落地玻璃窗”组合的建筑,不知是否能模仿?向各位行家求教。谢谢了!
我们工地二次结构的顶砖有没有斜砌的,多为横砌筑,现在我想请教下,已经横砌的应怎么采取补救的措施呢?请各位大神帮帮忙,谢谢!
好吧 不说废话 有图有真相 “在原有护坡上打插筋浇筑混凝土护坡 然后浆砌条石包面” 问题是他把混凝土护坡设计成锯齿形的了 具体尺寸都给标出来了 该怎么施工啊
前一个包工头找的泥工很差, 瓷砖没贴好, 解约了后来找了个包工头, 泥工师傅手艺也不错, 但是在上了腻子粉以后(还没有上油漆)时发现, 原来那个泥工师傅把墙给砌歪了, 上面比下面突出2cm,相当难看,墙上装的门也有点往外斜的意思。怎么办。求助。现在这个泥工师傅的意思是, 如果想补救, 就必须把门拆掉, 然后把墙上的腻子粉铲干净, 这样重新批水泥才能牢,否则很容易裂。但是铲腻子粉很难铲干净, 他建议我算了。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-8 21:30 编辑 ① 240厚承重墙的每层顶面的上皮砖,必须用整砖丁砌,以便墙体有效的支承楼板。(如果用侧砖丁砌,也是允许的 ② 梁或梁垫下面的一皮砖要用整砖丁砌。 ③ 墙面上挑出的腰线、窗台线、挑檐等应整砖眠着丁砌或侧着丁砌,挑出长度为l/4砖至l/2砖。 这是什么原因,谢谢了!
因设计需要,需把同一个房间原来在梁上的两面墙平移400和500,墙的长度2500,1500,预计是100的墙,具体如图,请问这样有问题吗?新手,求助!
这个墙200的,3600高,砌在哪里?挑板还是梁?我做了个这个的,右边的那个不好做,大神有没有好的想法。
红砖水泥是楼房的基础,我们常看到建筑师傅砌砖,感觉挺简单的。其实不是这样的,每样都有它的使用规则。我们来看看如何砌砖才能更牢固。 1、墙砖 聚沙成塔,第一步当然是要选好砖,红砖是最便宜的,一般选淡红为好,说明火候是正好的,而深红色就是过火的了,较脆。
老房子装修,将隔墙砌在预制楼板上,能有什么后果?据裁判文书网公告,下面这些人被判刑了。
如图所示,从侧面看 砖墙有明显向内倾趋势。
本工程为一个新的开发区,原为山区,现场地已推平,填土未经夯实,现须砌永久性围墙。请教该围墙基础应怎么处理,应该采用何种基础既安全又经济。
如图所示,浆砌卵石的设计厚度一般是是这样表示的,但是实际上施工的时候,浆砌石是的卵石是高于砌筑浆面2-3cm的,请问浆砌石的设计厚度到底是指的是哪一个厚度:1、下浆面到上浆面。2、下浆面到石头顶?这关系到实际施工时候底工程量的计量问题。
砖砌烟囱验收资料
请教各位达人,一个坡屋面的砖混房子是三层和二层并排组合,三层与二层交接地方二层房间的坡屋面要伸入三层房间的山墙,这样三层房间的山墙在破屋面板上方就是支撑在斜面上的。请教这样做用不用验算摩擦力和剪力的平衡,以防止山墙沿着斜面下滑。
用砖砌的柱子,基础怎么做啊?之前没有做过这样的基础,软件算柱子都是混凝土柱子,砖砌柱子怎么做,保证稳固才行!菜鸟求帮忙
现在塑料检查井行业发展态势较好,相关单位也出了行业标准,规定塑料检查井使用最大埋深不能超过7m,我想找找看砖砌井在埋深这方面的讲究,我看02S515上面对砖砌井的选用好像只有管径上面的要求,埋深很不明确,所以想求助一下各位高人帮忙给解答一下~~
图纸简介: 图纸为矩形直线砖砌雨水检查井大样图管径为D300~D2000 投稿网友: michael408169594 上传时间: 2013-02-18
图纸简介: 全套砖砌检查井电子板,下载可以直接套用就ok了。 投稿网友: zw114723290 上传时间: 2013-05-06 图纸
