求教。房子长31.8米,一边宽8.74米,另一边宽5.64米。福建泉州地区,抗震:7度0.15G,基本风压0.8[ 本帖最后由 hsryan 于 2011-5-28 16:17 编辑 ]
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
屠宰废水的COD一般是多高?新近的项目达到了4000,综合分析是厂内自动化程度很高,屠夫门像庖丁解牛似的,操作非常流利,结果,用水量平均只有0.1方每头,比目前的标准和文献都要少。
连什么科属都不知道,请高手指点
对于立塔生产电缆的问题, 一般说高压电缆需要立塔生产, 普通的交联不能满足要求,但我不知道具体内容, 多高电压的电缆必须使用立塔? 而且国内的立塔已经有二十几家, 但据说技术能力过关的只有几家, 各位专家能否给点建议?谢谢!
有实物图片就更好了,请各位大侠帮忙
请教:我做一个高层项目,变压器、高压配电柜及低压配电柜均设在地下室配电间内,现在土建专业问我配电室应预留多高,我想配电柜高2.2m,上面要敷设电缆桥架,我 要求土建专业预留3.6m高,我也没有找到标准图集,请各位帮烦!
有在网上看到说距离地坪2.2米的,也有看到说高度不宜超过2米的,有看到停车场别人做的感觉非常高,一般到底安装多高啊?
结构新人求教育!如题,旧规范中对合适基本结构自振周期都有给定好几种经验公式,本人在新规范中除06荷载118页及10高规173页外没有找到别的了。我想问根据楼层数估算的合适基本自振周期现在是否可用?例如框架T1=(0.08-0.10)N。现行规范是否有相关条文,求相关出处?还有第二周期第三周期,其值与第一周期的关系?另外,7°区合适底部剪力系数哪边可以找到,以及合理振型图、合理位移图,合适底部总剪力(振型法及底剪法的底部剪力总值)的大小关系,且振型法中V1>V2>V3(1、2、3振型底部剪力)?!先谢过各位大师了!
有没有规范说明 采用湿贴方式在外墙上铺文化石能铺多高? 貌似不能太高,恐发生坠落危险,可是我找了半天没有找到规范明文规定。。。
对于高层建筑,高规有两条限制,最小流量5L/S,充实水柱以100米以下为例,以不小于10米水柱为准,水枪参数取常规参数:25米65麻布水带,19mm枪口。 当流量达到5L/S时,充实水柱达到11.6米;当充实水柱区10米时,流量只有4.65L/S,所以取11.6米,栓口压力算出来是18.9米。 但是对于多层建筑,以大于等于8层的住宅为例,充实水柱7米,最小流量取(室内消防用水量5)/(同时使用水枪数2),为2.55L/S。当充实水柱区7米时,流量只有3.8/S,所以取7米,栓口压力算出来是9.6米。 以上述大于等于8层住宅为例,如果多层住宅想用市政管道供水压力要求保证最大生活用水时,保证最不利消火栓栓口压力9.6米。 其中想法是否有误差。
可以说漏电保护器是预防和检测电气设备的最好工具,作用至关重要,当然对它的要求也不是一般的高。 (1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。 (2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。 (3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。 http://www.dianligj.com 整理编辑
有一公园,设有7米景观环湖路,请问设多高的路灯合适?
请教一下。微孔曝气管,在好氧池曝气管应该离池底多高合适;工程方面有经验的给个建议吧。如果超过40厘米,会不会底部严重积泥。。。
现在有个项目,甲方想把变电所设置在二层,这样就做不了电缆沟了,如果设置电缆夹层的话,层高一般设多少,如果要2.1米会不会太浪费了?
本帖最后由 liucj2012 于 2017-5-23 16:17 编辑 不知道坛子里有没有,不喜欢勿下。
变频供水设备用于各种需要二次供水增压环境中,最典型的应用范围高层住宅、写字楼、酒店、学校、自来水厂等。变频供水设备分为无负压变频供水设备和变频恒压供水设备两大类,我们的选型都是根据流量、扬程两大参数来定的。这里提到的扬程能达多高的问题就很容易理解了。 扬程指的是设备能增压压力多大,一般我们用米来计算,就是有高度的地方都要算着扬程,变频供水设备扬程能达多高取决于楼层需要实现多大压力。都知道无负压变频供水设备和变频恒压供水设备两大变频供水设备是属于定制型产品,由水泵、变频控制系统、管阀机组、气压罐、稳流负压罐等组成的,其中水是主要核心部件,这里指的扬程实则就是指水泵的扬程,也是根据水泵型号来选的。现在市场上面使用最多的水泵就是南方水泵了,其最大扬程按照选型表上面是可达到312米,这个是在0流量基础上才可实现的。
