  • 气膜建筑在冬季是怎么保暖的
    气膜建筑在冬季是怎么保暖的
    一、采取传统保温层与气枕层相结合  气膜建筑多采取传统保温层与气枕层相结合的办法进行保温,由于内外膜之间中空保温材料的作用,可以有效阻止内外温度交换。 通过采用透光率30%的透光膜,像蔬菜大棚一样利用阳光,可以大大提高气膜的自然采暖效率,还能减少照明用电消耗。 此外,气膜建筑因为风压支撑,可以进行暖风热循环,留住热量不因排风而丧失。 二、采用智能化机电控制模块  气膜建筑采用智能化机电控制模块,既可以人工操作,也可以配备电脑自动控制和远程控制, 灵活控制温度,科学降低运营成本。 使用风机保持气压,按照5000平方米面积计算,每天电费仅为80~150元,光源控制采用的智能控制系统,可以
  • 古代建筑师如何让紫禁城保暖
    (转载) 建筑师们匠心独运,他们在建筑上采取了科学的设计办法,冬季为紫禁城“供暖”,才帮助“万岁爷”顺利过冬的。具体做法是将宫殿的墙壁砌成空心的“夹墙”,俗称“火墙”。墙下挖有火道,添火的炭口设于殿外的廊檐底下。炭口里烧上木炭火,热力就可顺着夹墙温暖到整个大殿。 我国北方,冬季漫长而又寒冷。有气象数据显示,明清时,一年内北京约有一百五十余天是寒冷天气,最冷时气温可达摄氏零下二三十度。在那个没有暖气,没有电热毯、没有保暖衣、羽绒服,更没有空调的时代,生活在紫禁城里的皇上及他的嫔妃们、皇子皇孙以及大量的宫女、太监们,他们又是如何度过那寒冷而又漫长的冬季了呢? 原来,我国古代的建筑师们匠心独运,他们在建筑上采取了科学的设计办法,冬季为紫禁城“供暖”,才帮助“万岁爷”顺利过冬的。其具体做法,是将宫殿的墙壁砌成空心的“夹墙”,俗称“火墙”。墙下挖有火道,添火的炭口设于殿外的廊檐底下。炭口里烧上木炭火,热力就可顺着夹墙温暖到整个大殿。为使热力循环通畅,火道的尽头设有气孔,烟气由台基下出气口排出。而且这种火道还直通皇上的御床和宫殿内其它人睡觉的炕床下面,形成的
  • 秋冬时节植物也需防寒保暖
    霜降即将到来,植物也将告别凉爽宜人的秋天,而转入冬季养护阶段,特别是北方地区,冬天寒冷、干燥,一些原产自南方的花卉和刚刚扦插成活的小苗在正常养护条件下很难越冬,这就需要在霜降前做好充分的防寒保暖措施,帮助植物顺利越冬。塑料薄膜罩 很多花友在冬季都会给家里的一些植物罩上塑料袋,其实这就是简易的塑料薄膜罩。它制作简单,可以迅速起到保温、保湿的作用,尤其是针对那些秋季新扦插的小苗、刚买回来重新上盆的植物和一些来自南方喜湿润环境的花木,如杜鹃、山茶等,效果非常明显。当然,真正的塑料薄膜罩不是套个塑料袋那么简单,而是要根据花盆的大小来分别制作。对于一些小花盆,可以直接罩上塑料袋,注意不要让塑料袋底部直接“压”在植株顶端,将塑料袋的开口处紧紧固定在花盆边沿,尽量不露缝隙,然后在塑料袋的两端底角上各剪一个小孔,以利于植物透气;对于一些稍大的花盆,罩在植株上的塑料袋显然就“立不住”了,需要人为帮它做个支撑,最好选用4根纤细的竹条或木棍,分别插入盆土四周,这样就可以撑起塑料袋,注意竹条或木棍要高出植株10厘米左右,然后将植株上方的塑料袋剪几个小孔,
  • 请教一个关于外墙保暖的问题
    各位专家大侠们,关于商品房外墙保暖,我有个问题想向各位请教.请各位不吝赐教.....前两天我去工地,看来一下在建的商品房,商品房的外墙,尤其是把山的山墙上面有许多孔洞,有些应该是脚手架施工时留下的,大一点的孔洞大概有一个小砖头那么宽.现在外墙已经开始做外墙保暖的工程了.我想问的是,上述那些孔洞不是应该在外墙抹灰时就给填好的么,难道外墙抹灰时,脚手架还没有撤么?在做外墙保暖时,这些孔洞是不是一定会给填上呢,是不是应该先填好了再做外墙保暖呀?拜托大家知道情况的,告诉我一声啊,这里先谢过大家了!
  • 暖气片室内保暖节能方法是什么?
    暖气片室内保暖节能方法是什么?
    暖气片在夏季的保养,决定了冬季的使用,在我们北方,每个市民都希望冬季的室内温暖,又希望能够降低能源消耗。有很多市民反映说:供暖后室内温度比较低,暖气不热,或虽然暖气片热,但室温却不高。暖气片室内保暖节能方法:暖气片配件gznuanqipian.com/ 新房暖气片正确放气。一些家庭装修时置换新型暖气片,特别是立式和异型的暖气片,暖气片里空气和冷水不放净,散热效果就会大打折扣。将封闭暖气罩开放。有些人给暖气安上暖气罩,冬季最好打开散热罩,如打开影响美观,可把散热罩倒装,让百叶网朝上使用,使热量散发出来。在暖气片后面装反射膜。可采用金属表面的铝扣板,也可用厨房使用的灶台金属膜或者烤制食品用
  • 冬季移栽哪些苗木要特别注意保暖
    一些有特殊情况的苗木在越冬时需要特殊关照: 一、1至3年生小苗木质化程度低,耐寒性差,因此需要在越冬时特殊防护,防止抽条和冻害。
  • 求教-如何解决内墙冬季保暖问题
    新人入行,接一装修活,屋主要求,解决冬季保暖。原内墙冬季结霜,长霉斑,室内室外温差大。由于房屋把山,楼层太高,所以只能在室内解决。我想,除去内墙水泥,挂“苯板”在用麻加水泥磨平,在刷涂料。不知可行否。请大侠支招
  • 求助:北方冬季室外鱼池保暖费用
    地处山西,冬季荒凉.现有观赏鱼池,欲发挥其点缀作用,水温保持5℃不冻即可.这里最低温度-17℃,水面积100M2,水深1M ,相当这里多少公建取暖面积,人家要收费嘛,但没数据,请教高手.大过年的.谢谢了
  • 天冷了,在外保暖靠秋裤,在家保暖靠门窗!
    生活的重担压垮了年轻人的散装身体 慢慢从自己还年轻的错觉中醒来 捡起了保温杯和秋裤 寒露过后 一场凉雨一层寒 带人走入深秋的天寒夜长 天冷了,在外保暖靠秋裤,在家保暖,除却空调、暖气、烤火炉外,咋能少一扇保暖门窗。 保暖门窗,型材+玻璃+五金配件的组合,看似简约,并不简单。 保暖门窗之型材选购 门窗的结构设计不同,保暖特性差异大。 就拿市面上的主流保暖门窗——断桥铝门窗来说,其与非断桥铝门窗的最关键区别在于隔热条。 断桥铝多腔体结构设计,在型材中加入隔热条,使铝合金型材成为一个冷热桥,有效阻止室内外温度的传递,隔热保温性能更佳。 保暖门窗之玻璃选购 作为占据门窗70%视面的门窗玻璃,既是引景引光的画框,也是隔热保温的关键。
  • 中国大炕PK国外壁炉,哪个赢了?
    一到冬天,宅sir就想去东北看雪、睡大炕。倍儿棒!
  • 挑选家庭采暖壁炉的几个注意事项问题
    1、应根据房屋面积大小,是否需要同时供热水及气种来选择合适的壁挂炉。一般每平米需要的供热功率大约在120w-180w之间,并且根据房型、结构、建筑材料的不同而有所变化。因此,当你选择采暖炉前,应先征求服务商的意见,看看你的房子大概要按照哪种功率计算,然后测算一个大致的总体功率。推荐一个计算大致功率的公式:房子的建筑面积×65%×150w。通常采暖面积会在建筑面积的60%-70%之间,如果是一套150平方米的公寓房,它的采暖面积大概在90-105平方米之间。我们按照100平方米的采暖面积计算,预计需要15kw的供热功率,再加上平时生活热水需求,基本上就要选择一个18kw的采暖炉。长沙供暖公司泓邦供暖设备有限公司,是目前湖南省内技术最全面的以提供专业家庭采暖、舒适热水系统、水处理设备、新风设备、中央吸尘等家居舒适系统的设计及安装服务的专业系统集成商之一,公司不仅拥有高品质的欧洲节能的采暖热水及环境设备产品,还拥有一批有着十三年阿里斯顿等品牌销售与服务经验的专业型人才。2、在挑选采暖壁挂炉时,品牌是个非常重要的因素,基本上只要是比较知名的品牌,产品质量都是过关的。但由于壁
  • 挂壁炉如何做到最好的保养
    一、壁挂炉保养检修时机 如果您的壁挂炉连续使用已经超过了两个以上的供暖季。燃气使用量比以前明显增多。 壁挂炉供热时间出现问题,加热速度变慢,洗浴热水时冷时热,出水速度变慢,出水量变小。 壁挂炉的运转声音增大,不时会发出异常的噪音。 二、水垢清理
  • 新疆和硕县的园林树木有了“保暖衣”
    新疆和硕县的园林树木有了“保暖衣”
    园林工人正在给树木保暖外层系上绳子“以前没有做树木保暖的时候,冬天气候冷,就会有一些树木被冻伤、冻死,每年春天看到这些冻死冻伤的树木,心里很是难受,如今我们每年都会给这些树木包裹上保暖隔层,这样就不害怕树木冻坏了”11月18日,新疆和硕县园林处干部崔芳对笔者说道。据悉,和硕县自2009年开始加快了县城绿化园林的建设步伐,先后在县城北部区域兴建了以葡萄文化为主题的葡萄公园,在县城东面打通建设了贯穿南北的滨河风景带,而在2014年,又在县城南部区域开工建设了北干渠风景带。目前,和硕县城已初步形成三面美景环抱的园林建设格局,县城绿地面积已达178公顷。在园林绿化建设大发展的同时,该县在园林树木的保护和管理方面也加大了工作力度,为确保县城范围内园林树木的正常生长,园林工
  • 保暖工程用绿色CO2挤塑板设备生产的板子
    保暖工程用绿色CO2挤塑板设备生产的板子  又到冬季,茫茫的雾霭天又重回大众视眼,持续一年多的环保大行动势头不但削减,反而越猛,看来国家对整治青山绿水的决心会坚持到底,毋需置疑。 近年来,我国房地产行业迅速发展,直接带动了对挤塑板的用量,由于氟利昂是破坏臭氧层的元凶,所以国家现在只是限定氟利昂的用量,但是截至到2025年就会全面禁止使用氟利昂。 由于二氧化碳挤塑板设备环保,是国家支持的项目,环保环评都好过, 我们的设备在质量上完全是可以放心的,自动化程度高,效率高,耗能少,故障率低,品牌螺杆,品牌减速箱,使用寿命长,在线打毛,在线开槽,自动打包,客户可根据自己的需求自行选择。 山东通佳之前的CO2挤塑板设备15753708059主推市场是国外,自从去年环保大行动开始,才开始逐渐投入国内市场,早在2011年“Co2多组份协同发泡混合冷却螺杆”获得了发明专利、实用新型专利、“CO2高压挤出发泡板材成型机头”获得“实用新型专利证书”等等,专业生产CO2挤塑板设备,为国内外六十个国家提供设备及技术支持,
  • 壁炉,室内设计的万能宠儿
    众所周知,壁炉是从西方国家引进到国内的 最早是原封不动照搬西方壁炉的样式
  • 阳台与客厅连通的情况应注意哪些保暖措施
    (1)材料:选择型材设计好的塑钢窗或断桥设计的铝合金窗。 (2)设计:保证通风良好和擦窗方便的前提下,少设开启扇。 (3)形式:如果有条件,做平开窗比推拉窗密闭(造价高,高层有风压作用,对五金件要求严格)。 (4)玻璃:双层镀膜玻璃,透光隔热防紫外线效果好;其次是双层中空玻璃;再其次是双层玻璃。 (5)保温:阳台拦板处,做保温处理。
  • 某桑拿房及壁炉建筑施工平面图立面图
    图纸简介: 某桑拿房及壁炉施工图,图纸包括桑拿房平面图、立面图、顶面图,壁炉立面图等。 投稿网友: simply25 上传时间: 2014-05-28
壁炉保暖
壁炉保暖专题,为您提供壁炉保暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁炉保暖 相关的专业交流讨论,更多壁炉保暖相关内容请访问
相关热门专题
三层别墅施工组织设计
壁炉暖和吗
