  • 请教大家:做水的怎样学暖和电
    很多地方需要水暖都懂的人,像我们单位没有专门做暖通的,有时要解决暖通问题,可本人不懂,每次都要问别人。我想自己自学一些暖电的知识,也算是扩大自己的知识面吧。故想请教如何自学,请给一些建议吧,谢谢!
  • 暖和水施工时候怎么定位?
    水的立管定位和暖的立管和支管的定位问题,大家在施工的时候是看图纸吗?图纸在设计的时候立管只是个大体的位置,没有距墙的具体距离,施工怎么做?
  • 大型宴会厅为什么不暖和?
    我公司施工的一家酒店的宴会厅,东西长30米,南北18米,吊顶高度6.2米。现在采用24000风量的空调机组(铜排管式,热源是热电公司提供),图纸是设计院设计的。在宴会厅顶板上布置了24个旋流风口,由空调机组通过风道旋流风口向下送风。现在热源没问题的情况下,大厅感觉不太暖和。现在甲方认为我们施工有问题,让我们找原因。但我们是按图纸施工的。望各位同仁发表一下自己的意见,
  • 什么是干式地暖和湿式地暖?
    湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用普通保温板.反射膜卡钉等卡管固定并用豆石水泥回填而成,含地砖面的标准厚度11.5CM、含地板面标准厚度9CM,湿式地暖用水泥回填做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、需要长期开启的连续供暖场合,在北方的使用比例高达80%以上。 干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定的干法施工而成,表面可直接铺设地板或地砖,总成厚度为5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用铝板.碳素.相变等高导热新材制作的各种地暖模块,表面 温度均匀热舒适度较高、升温较快可即开即用行为节能,一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的间歇供暖场合。是目前较为节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例较高!
  • 碳晶墙暖和天然气供暖的利弊
    碳晶墙暖和天然气的最大的差异就是一个是新的产品一个是人们一直在使用的产品。两者有着本质区别,所以说在使用的效果方面也就是有着一个很大的差异,集中供暖选择的就是一个让众多居住用户可以在冬天里有暖气,很难做到时细化,碳晶墙暖就不一样,碳晶墙暖在打造一个好的采暖效果的时候把非常的注重细节,只有是细节做的好整体的效果也就是很好,简单的说就是碳晶墙暖可以说是采暖行业的一个精品,非常的细致。集中供暖注重的是大的方略布局。 碳晶墙暖和集中供暖还有一个很大的差别就是集中个供暖只能是解决采暖的问题,而碳晶墙暖所带来的效果,不仅仅是这些,首先最重要的就是供暖这和集中供暖是可以相媲美的,还有一点就是碳晶墙暖打造的就是让客户有一个好的生活环境,打造舒适的生活空间。
  • 【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    【比较】干式地暖和湿式地暖哪个更好?
    家用电地暖有两种铺设:干式铺法、湿式铺法。下面给大家做个比较,看看价格地暖用哪种铺法比较好! 干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖。又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。
  • 地暖和暖气片可以混装吗?
    首先回答一个问题地暖和暖气片可以混装吗? 可以。 地暖和暖气片都是目前选择比较多的一种暖气设备,地暖舒适度高,暖气片升温快。一般北方早期的供暖都是暖气片的,后来才有地暖的。南方一般新装修的也是地暖,但是部分已经装修好的房子无法安装地暖会采用暖气片。 在家庭采暖方式上,也有通过混水装置来实现地暖和暖气片混装的。常用的混装方案: 1、公共区地暖+房间暖气片 一般在家里人们都是待在客餐厅等公共区,地暖既不影响室内装修效果,还能满足老人和小孩的采暖需求。房间用暖气片,可以快速制热,非常适合下班回家的年轻人,时尚舒适又节能。 2、房间地暖+卫生间暖气片 在卫生间采用卫浴暖气片能起到烘干毛巾及衣服等功能非常实用。通常做法是直接在卫生间的地暖管路上串联一组暖气片。当然卫生间可以直接装地暖。 3、使用房间地暖+空置房间暖气片
  • 关于地下车库的采暖和通风的问题
    某个办公楼的地下二层是个带坡道的车库,六百平左右,南北方向有窗井,面积大概能达到十五六平米(此工程在北京地区,好像主导风向就是南北风),请问采暖和通风应该怎么做?我目前是考虑坡道入口处做风幕,南北两侧再加轴流风机(能加热空气的那种),北边送,南边排。这样的话,夏季就直接用自然通风,冬季用无组织通风辅以自然通风,这样做可以吗
  • 地暖和散热器采暖能否共用主管
    我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
  • 打深井做地暖和空调水用
    现在做地暖的热源是底下深井,打水到一定的深度后水是低温的60左右。到了夏天就换到了另一个层去打水,打出来的水就可以做空调水来用,只不过要大型的水泵。光电费就很多,不过2用还是不错的?大家有什么看法?
  • (原创)冬季:花卉给大家温暖和力量!
    (原创)冬季:花卉给大家温暖和力量!
    冬季到了,希望各位朋友注意防寒保暖.我拍摄了一些花卉图片,希望在寒冷的冬季给大家精神上的温暖......
  • 地板采暖和皮肤保养的关系
    地板采暖简称地暖,又称地热,地面低温辐射采暖等,其基本原理就是将热源敷设在地板之下,通过地板向上辐射热能达到室内采暖的目的。它与空调、火炉等通过送热风来供暖相比,不同之处在于它不制造“风”。这对人体健康是非常有好处的。空调和火炉送出的热风,如果直接接触人体的话,会使人的体温散发,降低体表温度,并且容易使喉咙干燥。尤其是在湿度较低的寒冬季节,这样的热风会使女性皮肤变得干燥和粗糙。 地板采暖的热源非常柔和,使用它,感觉就如同暖暖的阳光照射一样,温和的暖气充满房间,不仅不出现房间内过分干燥的情况,而且女性肌肤也不会受到变干变粗的威胁。如果使用皮肤水分测试器来测试女性皮肤的干燥情况的话,就可以发现,在使用地板采暖的房间中呆上两小时,皮肤表层水分不会发生任何变化。 此外,空调由于是通过送热风而达到供暖的效果,所以可能会把室内灰尘吹散得到处都是。如今,患呼吸道感染和过敏性疾病的人在逐年增多,这大多数都是由于受到室内灰尘的影响而引起的。室内灰尘已经成为一个亟待解决的问题。地板采暖被当作一种能够解决这一问题的方法,已经开始引起人们的密切关注。毫无疑问,地板采暖绝
  • 地暖和空调的水系统能共用吗?
    我现在遇到了一个甲方,要求把中央空调系统和地暖系统共用水系统。我个人感觉这样做有问题,但是又找不到具体的依据,希望各位前辈能给详细的解释下。
  • 【讨论】风盘供暖和地暖比较!
    简单来说,对于同样的一个房间来说。用风盘供暖,60W/m2,和用地暖60W/m2在使用效果上为什么会有这么大的差别?因为同样是供暖,房价散热也是一样的,投入的热量也是一样的,可是为什么会出现这种情况呢?坐等高手
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 地板辐射采暖和散热器采暖
    本人从未做过北方的空调工程,这次要做一个火车站的空调,是兰州那边的,候车厅和售票厅要做地板辐射采暖,其他房间做散热器采暖,不知道从何下手啊,还要做换热站。求高手指点啊,最好详细的步骤啊,小女子在此感谢了!!!
  • 地暖和暖气片有哪些优缺?
    地暖和暖气片有哪些优缺?地暖的好处在于地面热量均匀,没有扬尘,从脚底到头顶,“脚热头凉“符合人体生理结构;采暖舒适度高;节约房屋面积;但其采暖惰性较大,初次升温时间较长;所以地暖一般要求一个采暖季不停歇开机(所以最好适合家里面基本上有人在老人和小孩);同时地暖会增加层高一般
  • 用于采暖和空调系统的循环泵
    铸铁泵壳、铸铝电机壳、工程塑料叶轮、回过火的不锈钢轴、自润滑石墨轴承、不锈钢转子和定子保护套、封闭式法兰、陶瓷止推轴承、EODMO型圈和黄铜排气螺塞。二极异步电机有自我保护防止阻力功能,无需过载保护,无噪音三速运转。在双头泵系列中加有自动式CLAPET阀工作范围:最高流量0.5-4立方米/小时,扬程可达6.3m液体温度范围:-10℃-110℃流体范围:清水或无腐蚀性/无半液态/无化工类/无固体颗粒流体,似水类特性液体(最高30%乙二醇)最高工作压力:10bar(1000kPa)电机防护等级:符合IP44绝缘等级:F线束护套:PG11安装:电机轴水平电压和水压参数:SINGLE WITH UNIONS:大家帮我看看这个产品怎么样呢。。
壁炉暖和吗
壁炉暖和吗专题,为您提供壁炉暖和吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁炉暖和吗 相关的专业交流讨论,更多壁炉暖和吗相关内容请访问
相关热门专题
壁炉保暖
装壁炉
