我有一个问题向请教各位前辈。我们是一家外资的化工厂,电气部有18个人。我是刚毕业的大学生,很多实际经验一无所知。想请教各位前辈。我公司有一个110KV变电站。像变压器,电动机,发电机,UPS, 高低压配电盘,高低压开关柜,SCADA系统,BATTERY CHARGER等等电气设备的维护与维修,那些是自己公司自己做的,哪些是外协公司作的?能否详细的加以说明,谢谢!
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
我们厂燃料分场的电气设备维修维护一直是电气分场负责,随着设备的增多维护量加大,想成立燃料电工班专门负责,领导要写个报告,谁有现成的关于燃料电气设备维护方面的资料,如成立电工班对于设备管理的利弊等方面的资料请分享一下,谢谢了
关于制冷维修的一些资料,比较简单,大家可以看看……
初秋来临,家电维修仍旧不见消退,形形色色的“李鬼”维修企业依然活跃,家电维修陷阱频繁出现。提醒广大网友,应该提高自身识别能力,不要盲目轻信信箱小广告或网上低价维修广告的诱惑。 窍门一:巧用百度地图身边的家电维修点一目了然 在百度地图上输入想要去的品牌维修点,所在城市的该品牌所有维修点位置一目了然,网友可以就近选择。点击每个维修点,还可查看具体位置及详细的交通路线图,或者打电话让其上门服务,非常便捷。 窍门二:“最短搜索结果”精准获知官方客服电话 在百度搜索框输入“品牌名+客服电话”,如“美的客服电话”,可以看到搜索结果只有唯一一条经“百度安全认证”的官方客服电话结果,其他结果都被隐藏起来,网友可很容易地找到官方维修信息,免去了被虚假信息侵扰的可能。目前,百度已经免费收录了1万多家经官方认证的权威电话信息,覆盖家电、电商、银行、航空公司等高风险行业的绝大多数主流品牌。 窍门三:“百度登陆用户点击推广链接”被骗不用愁。 据百度“网民权益保障计划”规定,网民
温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
我是菜鸟.昨天在测一个变压器电压的时候,把一相和外壳短路了.一下着那一相烧黑了.请问老师们.这变压器是否已经损坏,.要怎么样检查它的好坏.请老师给我指点迷津.多谢了.
一变压器的低压总开关为DW630,下面有八个回路,每个回路只有一个塑壳断路器,没有刀开关。八个回路中,有一个回路负荷很重要。现在如果其中一个塑壳断路器损坏,都必须停掉总开关进行更换,这样对这个重要负荷都会造成影响(这个附和很难停电)。各位网友,如何对低压盘进行改造,才能避免这种现象的发生。另外,盘面设计有缺陷,没办法加装各个回路的刀开关。
电磁阀是由电磁线圈和磁芯组成,是包含一个或几个孔的阀体。当线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断,以达到改变流体方向的目的。电磁阀的电磁部件由静铁芯、动铁芯、线圈等部件组成;阀体部分由滑阀芯、滑阀套、弹簧底座等组成。电磁线圈被直接安装在阀体上,阀体被封闭在密封管中,构成一个简洁、紧凑的组合。我们在生产中常用的电磁阀有二位二通、二位三通等。所谓二位,对于电磁阀来说就是带电和失电,对于所控制的阀门来说就是开和关当有电流通过线圈时,产生励磁作用,固定铁芯吸合动铁芯,动铁芯带动滑阀芯并压缩弹簧,改变了滑阀芯的位置,从而改变了流体的方向。当线圈失电时,依靠弹簧的弹力推动滑阀芯,顶回动铁芯,使流体按原来的方向流动。 电磁阀常见的故障有电磁阀不动作,应从以下几方面排查:(1)电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可紧固线头
也来献上一篇文章《变频调速器的维修与测试》,与大家共享
北京专业水电维修51269984 水电维修改造/水电维修翻新/卧室水电维修/卫生间水电维修/厨房水电维修/暗装水电维修/明装水电维修等;所有水电维修/安装/改造工程我们都能快速解决。水管维修/水电路维修/电路维修/重新布线/水管渗水、防水维修/卫生间漏水/水管漏水、地漏更换、更换五金、马桶维修、马桶拆装、抽油烟机维修/抽油烟机清洗、灯具安装/灯具维修/灯具更换、软管更换、八字阀更换,水龙头维修/水龙头更换、安装洁具、洗手盆、地漏更换、疏通下水等….要想修的快又好;快找北京金锐水电维修。服务电话:51269984 13141381964 公司网址:www.jrtzs.com.cn
调节阀不同于手动阀门,它在使用过程中要处于不断地运动、调节状态,运动部件多,且要承受来自介质不平衡力等各种力量的冲击,难免出现各种预想不到的故障,这些故障可来自执行机构、调节机构,也可能来自连接的附件装置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表现为外泄漏量增大、摩擦力增大及阀杆的跳动。分析如下: 1. 填料材质不合适。由于填料材质不合适造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高温应用场合,采用聚四氟乙烯填料。故障处理方法是更换填料。 2.填料结构设计不当.o填料腔内,填料和有关附件的位置安装不合适,填料高度不合适故障处理方法是按产品说明书要求安装填料和有关附件。 3.填料安装不合适。例如,石墨填料采用螺旋式安装造成填料压紧力不均匀,中心没有对准等。故障处理方法是按层安装,使压紧力均匀。 4.填料有杂物。填料内的杂物造成阀杆划迹。故障处理方法是对填料进行清洁,除去杂物<
随着农业现代化的逐步推进,用大棚栽培蔬菜的农户越来越多。而滴灌的增产效益显著,是大棚蔬菜生产达到优质、高产、高效的重要技术保障设施。滴灌不仅有节水、节能、降湿等优点,同时,还可调节小气候,改善作物生长环境,结合灌溉进行追肥、施药等。1.滴灌的特点 滴灌是一种半自动化的机械灌溉方式,可以利用管道直接将水输送到作物根部附近,通过滴头,按照需要击水,点点滴滴渗到土壤内,既满足了蔬菜生长需要,又不致因灌水饿降低地温。 滴灌是定量而缓慢的灌水,使土壤不板结,通气顺畅,有利于调节蔬菜根系所适宜的水分、养料和空气条件,同时降低了棚内空气的湿度,减轻了蔬菜病害的发生,还大大减少了水分的渗漏和蒸发,既节水又保证了蔬菜生长的需要。因此,蔬菜的产量高、品质好,而且滴灌后不必中耕,既省力又省工。
美的电磁炉的原理与维修
工控维修实例大全之一三菱 PLC 维修实例型号: 三菱 PLC 检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413940&topID=173651内容不错,快去看看哦!
各位你们好,我是刚上这个网的,我维修到了一组海尔的冷水机组,遇到了难题,想向各位讨教.这组机组的型号是LSQWRF65/A,一共是七组的多联机.它现在的毛病是一组机的两台机同时工作时就同时死机了.而且操作板上没有故障显示,请问各位这是什么原因/
由于仪器进口配件比较昂贵,本人提供专业维修。哈希CODMAX仪器动力泵、消解安全阀(空气阀)、进样阀、组合阀,有需要者请联系。冯先生15154168882
资料中心 > 行业研究 > 浅谈电梯维修的发展及趋势时间:2009-10-31 04:34来源:中国传动网 作者:Admin 中国电梯产量在九十年代以前一直保持着较平缓的增长速度,在进入九十年代以后增长趋势逐步加快,1990至1994年为启动阶段,在这个阶段电梯产量由1.1万台迅速上升到2.8万台,之后又进入了较为平缓的过渡阶段。进入2000年以后,电梯产量又进入了第二个高速增长的阶段,电梯的产量保持在30%左右的高速增长。主要原因就是电梯产业的发展与我国的经济形势和房地产的开发形势的关系密切。目前我国的电梯生产企业中跨国公司的产量超过80%,其中美国奥的斯、瑞士迅达、芬兰通力、德国蒂森、日本三菱、日立、东芝、富士达等13家大型外商投资公司的市场份额达到了74%。 我国电梯行业正处于发展迅速的成长期,生产技术逐渐成熟,市场需求增长较快,产品由单一、低质、高价迅速向多样、高质、低价发展,投资于该行业的厂商大量增加。电梯企业主要集中在上海、广东、江苏、浙江、天津、山东、辽宁发达沿海省市,其中大企业集中在江苏、上海、天津,而
我在维修max200等离子电源时,发现自己有很多东西似懂非懂,急切盼望有人和我一起讨论一下,有意者可加我的QQ,340720477
中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
