  • 壁挂式新风系统如何安装
    关于新风系统的选择,大家一般都是根据房型以及自己的需求来选的。对于已经装修完毕的房间来说,想要安装一套新风系统,无疑是明装式的比较适合,常见的明装式新风系统有:壁挂、柜式、窗式。小编今天主要就跟大家分享一下有关壁挂新风系统的知识吧!对于如何安装壁挂新风系统的问题,你是不是比较关心呢? 安装壁挂新风系统主要有三个大的步骤,分别是:主机的安装、管道的安装、出风口与排风口的安装,现在就来详细的了解一下吧! 1、选择安装位置,标记通风孔和螺丝孔位置。 在安装前,首先要进行定位,确定主机、管道、排风口和出风口的安装位置,并标记好,然后根据系统的设计图开始主机的安装。 2、主机安装需求。 主机的安装要求正、平、稳;主机一般安装在阳台或者卫生间,最好远离卧室和起居室;选择的位置也要选在所需风管长度最少的地方以减少管道阻力,同时节省管材;最后主机要固定牢固,以免造成运转音过大。 3、钻通风孔和螺丝孔。 在标记好的通风孔位置上进行钻孔工作。为了避免以后雨水进入风道中,壁挂式新风机所钻的孔
  • 壁挂式太阳能的安全问题
    郑州皇明太阳能售后维修人员为您讲解一些关于壁挂式太阳能的安全问题。很多的用户在使用壁挂式太阳能热水器的是都会有一个这样的问题就是安全的问题,一个是自身的安全,一个是他人的安全。这两个安全如果是处理不当都会影响壁挂式太阳能热水器的使用,现在有很多的地方已经安装使用壁挂式太阳能热水器这样的问题如果是在安装的时候处理不当就有可能发生。 壁挂式太阳能热水器其实就是普通的太阳能热水器的一个改版,这就意味着在楼层之间也是可以使用太阳能热水器,这样可以扩大太阳能热水器的使用范围,还可以增加太阳能热水器的销售量,也可以为用户的使用提供一定的方便。但是因为壁挂式太阳能热水器一般都是在高层使用具有一定的高度,安全设施如果是做不到为或者是在安装的是技术不过关都有可能造成一定的危险,所以使用壁挂式太阳能热水器的人一定要把安全做到位,如果是壁挂式太阳能热水器存在安全隐患,那么壁挂式太阳能热水器的使用就是弊大于利。 在安装的时候一定要找专业的安装团队进行安装,不要到市面上找一些临时工进行安装,一般销售壁挂式太阳能热水器的厂家都会提供安装服务,他们有专业的安装团队,但是在安装的是最好是有人进行监
  • 请教:壁挂式应急灯的配电
    如在一个工程中,正常照明采用市电供电,消防疏散走道灯具接应急电源,同时还在疏散走道上安装了壁挂式的应急灯,请问在这种情况下壁挂式应急灯应接市电还是应急电源。
  • 关于阳台壁挂式太阳能的选择
    基于太阳能与建筑一体化的设计原则,我公司决定在自己开发的小高层上(9、11层的楼房)安装阳台壁挂式太阳能。经过市场考察,生产壁挂式太阳能的厂家比较杂,国家又没有具体规定,牌子比较不好选择。再一个,阳台壁挂式太阳能分为板式和管式两种。听说板式太阳能的吸热板内是通过一种导热油来传导热量的,一段时间后导热效果就不好了,必须得换导热油,很不方便;但是如果采用管式太阳能,破碎以后的碎玻璃很容易伤到人(楼层较高),板式就不会,外表面是钢化玻璃,破碎后的碎片不是尖锐的。综上,很难选择,可以请教一下那位前辈做过的,给小妹点建议,在此将感激不尽。
  • 关于“壁挂式泳池过滤设备”的一些问题!!!
    我是海口的,现在海口有些小区使用壁挂式(一体化)泳池过滤设备。有“戴思乐、爱琴海、即时谱”等。目前出问题的有“爱琴海和即时谱”。“爱琴海”在“利亨花园”的泳池使用,现在水是绿色的,每天开机,但是没有任何过滤效果;在“京海花园”使用,一开机就爆掉,无法正常使用,甲方曾找“戴思乐”做改造,想买“戴思乐”的过滤膜—“驴唇怎么能对马嘴???”。“即时谱”在“花开四季”使用,很快(约2个月)就坏掉了,现在物业只靠换水和药物来维持。“戴思乐”的泳池我也去看过,水质还不错,向物业的打听了下,很省人力,不用太大的精力。半个人工来清洗过滤膜就可以了。使用的泳池大小都有,大的有1000立方、小的100立方。 我认为大家不要单说那个好,那个不好。我们可以把实际的照片拍下来,放在网上给大家看。这就一目了然了
  • 壁挂式与其它泳池设备的经验比较
    泳池专业设计及设备选择专题论述----规范要求1、国际《游泳场所卫生标准》GB9667—1996第3•1•2条规定“新建、改建、扩建”的泳池必须具有净化及消毒设备,具有持续杀菌、不污染水质、简单、安全及方便等功能2、《建筑给水排水设计规范》GB15—88,以及《游泳池给水排水设计规范》CECS14:89规定:泳池水流循环方式必须符合以下条件:水流分布均匀、无短流、涡流及死水域;利于全部池水交换更新及承造、管理、卫生保持以上条款阐明:循环水流分布均匀与否,极大地影响泳池水处理效果及其卫生标准,泳池水的循环方式是保证水质卫生的重要因素。泳池设计选择、设备选型与水处理效果诊断--- A\用途:1\戴思乐壁挂式:只适合私人或家庭泳池,因其严重局限性不能用于公众泳池 2\外循环管网式一体式机组(如ONPO及JILL设备):※根据国家泳联可认可的循环方式,用于各种泳池水处理※无须机房,建设费很低、施工方便 ※国际泳联认可的循环方式
  • 分户壁挂式燃气采暖:自由调温
    回龙观小区、珠江国际城及万和世家冬季取暖主要采用分户壁挂式燃气采暖炉,据珠江国际城相关负责人介绍,该项目的分户壁挂式燃气采暖是智能型的,加装室内温控器后,可以任意调节不同居室的温度,比如你呆在卧室里,就完全可以只把卧室的温度调高而其他房间处于值班温度;家中无人时,只需调低至无人在家的值班温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到家的温暖。把暖气管埋在复合地板下,只把暖气片留在表面,这样不光是散热气散热,地板也是温热的,既节约了面积也提高了室内的整体热效应。同时,我们就这种采暖方式的使用效果,特别采访了入住回龙观三年多的任小姐,从她的使用经验来看,第一年使用的时候,管道里可能存有空气,不容易点着火,同时噪音大,采暖情况不是很好。但近两年已基本稳定,小区物业在取暖前定期检查采暖炉,保证了住户安全的过冬取暖。 原理: 这种方式通常是在厨房或
  • 壁挂式室内机漏水是什么原因
    壁挂式空调室内机漏水原因:1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。4、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。5、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。6、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。7、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。8、挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。以上就是空调内机漏水比较多的原因,当然还有很多其他原因,如果出现类似漏水原因,可以咨询空调专业维修人员。
  • 壁挂式臭氧发生器全面解析
    壁挂式臭氧发生器以空气为气源,通过高压放电原理产生臭氧达到消毒,无菌净化,清新空气的目的。 壁挂式臭氧发生器特点:     1、微电脑控制,可实现无人值守。     2、采用耐高温、耐氧化机壳     3、质量稳定,寿命长     4、臭氧产生量大、浓度高     5、专用自制电源,匹配最佳     6、消毒机价格及消毒运行费用低且臭氧消毒能快速渗透扩散,消毒灭菌无死角 7、造型美观、体积小巧,消毒效率高,臭氧(O3)产量大,能耗低,消毒和灭菌速度快,不产生残留物和二次污染
  • 壁挂式空调器的室外机组
    知识点:壁挂式空调器
  • 求助:关于壁挂式空调插座的安装高度
    各专业人士: 在做配电设计时,壁挂式空调插座的安装高度我通常是距地1.8m。现在想找依据,翻遍规范没有找到,哪位大侠告诉我下,具体规范中是怎么规定空调插座的安装高度的呢?在此谢过!
  • 壁挂式太阳能常见故障分析
    壁挂式太阳能热水器主要由平板集热器、搪瓷内胆承压水箱、可调式支架、防冻液组成。航天奔月根据壁挂式太阳能的组成结构,推测用户使用过程中可能会遇到的故障提出了一些解决办法,希望能够对用户们在壁挂式太阳能使用的过程中起到一个参考作用。 1、热水器的水箱不出热水:原因是进水箱冷水阀关闭或断水,我们提出的解决办法是尝试将冷水阀正常至打开位置,看是否能恢复正常使用。 2、电源指示灯不亮可能的原因有电源未接通或内部接触不良,要么就是指示灯坏掉了,这时候我们可以先检查下插头和三线插座是否有插好或者是否有坏掉。 3、电加热辅助加热时出水温度低,可能问题是设置的温度过低或者是控制器坏掉了,再或者就是电加热出现问题。如果是设置的温度过低的话可以自己再重新设置,如果是控制器或电加热坏掉了,那就得联系维修人员来更换控制器或电加热了。 4、有的用户问为什么大晴天的水箱里面的水依然不热呢? 排除产品质量问题的话有以下几种原因:1集热器上方及周围有遮挡物,或当地空气中烟尘多,导平板集热器表面有灰尘堆积,对应解决办法是拿走遮挡物或
  • 壁挂式空调器的室内机组
    知识点:壁挂式空调器
  • 壁挂式应急灯安装高度是多少?那个规范有?
  • 液晶壁挂式温湿度变送器
    液晶壁挂式温湿度变送器
    液晶壁挂式温湿度变送器工作原理及产品说明 壁挂式温湿度变送器;工业级的液晶屏,外型设计美观大方。长期稳定性好、全量程温度补偿、温湿度测量范围宽、高低温湿度测量精确。具有优良的长期稳定性、低延滞性、强抗化学污染能力和极优的可重复性。是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度的理想解决方案。
  • 请问壁挂式燃气供暖系统的运行
    在北京一TOWNHOUSE,约200平方米, 准备采用壁挂式燃气供暖系统作为冬季采暖手段,请问这种系统的运行费用高吗, 一年的费用约为多少?
  • 新风系统壁挂式好还是管道式新风好?
    新风系统壁挂式好还是管道式新风好?
    在雾霾日渐严重的今天,为了能在不开窗的情况下保持通风,新风系统成为越来越多家庭装修时的首选,成了室内通风换气的重要家电。新风产品种类众多,作为一枚纠结症,新风系统壁挂式好还是管道式新风好呢? 一样的风孔,不一样的管道 新风系统安装与空调安装类似,中央新风系统要将新风送到每个房间,就需要安装管道,形式类似于中央空调;壁挂式新风机的安装则与分体式空调挂机类似,但是没有室外机,壁挂安装,新风直吹,不需要安装风管。 壁挂式新
  • 分户壁挂式燃气采暖:水利平衡问题
    我这里出现了这样一个问题:分户壁挂式燃气采暖,采用的支管和主管都是一样的管径的塑料管,那么水利平衡怎么办呢?请各位高手指点一二:::____
  • 壁挂式气体灭火装置问题讨论
    各位,请问,壁挂式气体灭火装置贵不贵的?在选设备的时候有什么要求和注意的地方?选的时候是不是只要根据房间的体积就可以了?如果用这种设备,建筑物的维护结构和吊顶是不是要耐火等级0.5h和0.25h的要求?希望前辈们给解答,拜谢!
  • 有谁做过壁挂式太阳能热水啊?
    有谁做过壁挂式太阳能热水啊?最近一个住宅项目,甲方要求作阳台壁挂式太阳能热水,水箱放在阳台还是卫生间呢,需要加循环泵吧,应该注意些什么事项呢?
壁挂式壁炉
壁挂式壁炉专题,为您提供壁挂式壁炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与壁挂式壁炉 相关的专业交流讨论,更多壁挂式壁炉相关内容请访问
