nvc NDL591BN/50W/10É 嵌入格栅射灯是荧光灯?卤钨灯?荧光高压汞灯?金属卤化物灯?。。。。?还有功率因数是多少?请赐教!!!!!
单位食堂,浴室,食品加工间,换衣间,洗手间.走廊用什么灯???食堂,食品加工间:用拉杆双管荧光灯浴室:吸顶防水荧光灯换衣间,洗手间:吸顶荧光灯走廊:吸顶灯
之前租的房子到期了,为了上班方便,我就在公司旁边新租了一间,上周末刚搬完家,累得都不想动了。不过更闹心的事情还在后面,家里竟然跳闸了,到处黑漆漆一片,我折腾了好几次都不行,可是太晚又找不到电工,也只能先这样凑合着了。 第二天赶紧找电工师傅测完,大骂了我一顿,说装修时不注意,现在检
请教各位一个问题: 一般的导轨灯的导轨都是安装在吊顶下部,然后射灯再装设在导轨上;现在业主觉得导轨安装在吊顶下部比较难看,所以提出导轨可不可以嵌在吊顶内安装。想请教各位的是有没有这样的导轨产品,或者说厂家可以定做的么?谢谢各位。
小弟最近遇到一个问题,我们一个项目有台组合风柜,有5个检修灯,通过变压器变成36V的,但是我不知道怎么接线,哪位高手能帮我解答下,谢谢。
简要描述关于厂房灯的特点: 1、厂房灯有铝压铸新型面包电器箱,造型时尚密封性好 2、纯铝镜面反光罩,配光合理 3、整灯散热设计优化,确保10年使用寿命 4、钢化玻璃透光罩,透光性好 5、光源采用LVD无极灯,高功率因数0.99,光效高,能耗低,光衰小 6、0361是悬挂式,0301是支架式 厂房灯应用范围广,可用于道路/桥梁照明附图片、隧道照明、商业及办公照明、大面积的商场厂房照明、体育场馆/博物馆照明、城市夜景照明等。 厂房灯为用户降低其它运行成本、厂房灯产生热量很小,不会导致室内大幅度温升,可以降低空调能耗成本。具有超长寿命,可以用户让节省大量维护费用(人工及产品成本)。厂房灯高功效,新照明用户可以减少电力负荷而节省的投资。 厂房灯环保贡献大,厂房灯采用固体汞齐,便于回收,避免了传统光源采用的液态汞对环境造成的污染。长效使用可以减少大量的光源制造对玻璃的需求,减少制造材料的消耗及玻璃烧制时的大量能
吊顶只沿墙边做一圈暗槽,出线口怎么处理,是在暗槽内用一个底盒作为出线口,还是还有其他更好的方式?我是农村自建房,现浇楼板,这个底盒可以安排在开关上方的楼板上吗?
如题:开关关闭,控线确定是火线,零线12伏,①一单独let小筒灯10秒闪一下②一灯带微亮③一楼梯双控led灯微亮。。()貌似很多双控灯都会出现这样的问题。。。。求前辈高手答疑解惑。感激不尽!!!
某些地方为了节省电费到了晚上就把路灯全关了或只开一侧或间隔着开,有些地方干脆在新开发的道路上全用上太阳能路灯,其实我觉得很多地方都可以用可调光的无极灯,到了晚上11-2点(可以自己提前设置好)把工作功率自动降一半,这样也能起到很好的节能效果。可调光无极灯规格:市电65W-165W太阳能35W-65W希望大家给点意见。
我单位一高设备最高处有一航空灯,我不知它的能源来自哪里。请问高空中的航空灯一般用什么能源?是太阳能还是电能?如果是太阳能的话,是不是要有一个储能设备(如电瓶?);如果是电能,那停电了或者本设备关总电源了不就没有了吗?
我在做厂房照明的时候,常常碰到一个问题:因为只做照明,故负荷较小,根据电流来选择的导线线劲比较小~~~拿刚设计的1000多平米的厂房来说吧,照明负荷就10几KW,根据电流大小,可选择YJV22-4*6就可以~~~但是导线线劲,电压降比较大,我怕金卤灯启动不了~~~~大家说怎么办?请问,一般从变电所引出的电缆,线劲最小要多大?举个例子给我讲解下好吗?
根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
我单位数控车间使用金属卤化灯照明,不到一年时间,所有电容全部陆续坏掉!正常吗?厂家说:金属卤化灯连续开启时间不能超过8小时,否则就是以上的结果!厂家说的正确吗?我们现在怀疑灯具和电容以及镇流器匹配有问题!有没有这方面的技术资料,期待高手指点,谢谢!!
有懂的朋友 老师 兄弟 姐妹 大侠 前辈 知音 相好 祖师爷 请指点一二 不吝赐教有钱的捧个前场 没钱的捧个人场 小弟在这谢了先 :hug: 例如 LED灯带 一组是几瓦 相当于多少瓦日光灯的亮度?价格是多少? 一米多少银子?[ 本帖最后由 dianhuang 于 2010-9-8 22:36 编辑 ]
如题:我用的都是荧光灯,但荧光灯一般的安装高度是4米左右,高了效果不好,查找相关资料也没有说洁净厂房用其他灯具的,请教照明达人有什么办法?选择配光曲线6米的荧光灯还是用其他洁净灯具?最后给个型号参考下,先谢谢!!!!
关于磁能灯的寿命问题的回答电光源的寿命取决于电子电路的合理设计与电子电路里的电子元器件。电子电路里的关健寿命元器件是电解电容,目前的最高耐温温度为125度。在125度的温度下连续使用的时间在8000小时,温度每下降10个百分点器件的使用寿命可延长30个百分点,如果使用温度在100度以下器件的使用寿命可成倍增加。一般电子电路的温升在80度左右,连续使用的寿命时间在4到5万个小时应该是没问题的,不连续使用时间寿命累计到8万小时应该行的通。当然这和电子电路的综合工艺、设计、PCB的布板等方面都相关联的。磁能灯是去掉了传统的电极和灯丝,灯的使用寿命只是熒光粉与玻璃灯体互相渗透的时间,这个时间计算是磁能灯的光衰到什么程度的定义,我现在采取在玻管灯体镀膜工艺,通过这种方法延长熒光粉与玻璃灯体互相渗透的时间,磁能灯的光衰在8万小时保持在60以上是可行的。谢谢!电光源专家 李 进2011-11-30
LED面板灯电源的效率:不管是做限流型恒流控制的电源,还是运放控制的恒流电源,都要解决供电问题。即开关电源芯片工作的时候是需要一个相对稳定的直流电压为其芯片供电的,芯片的工作电流从一个MA到几个MA不等。象FSD200,NCP1012,和HV9910,此种芯片是高压自馈电的,用起来是方便,但高压馈电,造成IC热量的上升,因为IC要承受约300V的直流电,只要稍有一点电流,就算一个MA,也有零点三瓦的损坏耗了。一般LED电源不过十瓦左右,损失零点几瓦一下就可以将电源的效率拉下几个点。典型的象QX9910,用电阻下拉取电,这样,损耗就在电阻上,大约也得损失它零点几瓦吧。还有就是磁耦合,就是用变压器,在主功率线圈上加一个绕组,就象反激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。提高LED面板灯的可靠性将会有效提
《住宅设计规范》GB50096-1999,自1999年6月1日起实行。6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:4 住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。注意:电梯前室不准采用感应灯。《住宅建筑电气设计规范》JGJ242—2011, 自2012年4月1月起实施。9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。条文解释:应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。注意:组团中大量单
无极灯,顾名思义,就是没有电极的灯,即高频等离子体放电灯。它是一种代表照明技术高光效、长寿命、高显色性未来发展方向的新型光源。其结构有三部分组成:高频发生器、功率耦合器和玻璃泡壳。无极灯作为新型电光源的换代产品同其它新型电光源(如LED等)产品一样逐渐被人们所认可,并已在许多领域得到应用。它主要特点有: 一是抗震、寿命长。大家知道,一般的白炽灯、日光灯、节能灯及其它气体放电灯都有灯丝或电极,灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的关键组件。而无极灯没有电极,主要靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光,所以它不存在限制寿命的关键组件。其寿命取决于电子元器件的质量、电路设计和制造工艺等,且有一定的抗震性、寿命长(理论寿命近10万小时,一般使用达6万小时),可减少维修难度和费用。二是节能环保。通过近三年的试用,经测算,120W无极灯光通量维持率高,可替代250W高压钠灯使用。又因为它使用了固体汞剂,即使打破也不会对环境造成污染,有99%以上的可回收率,是较好的绿色光源。 三是启动快、无频闪。经反复试验和测试,无极灯可立即启动和再启动,不需预热,
