粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
为什么水泥运进地下室不到一个月全部硬了呢,刚进货三天就有颗粒状呢,这是什么原因,是不是水泥质量问题呢,还是那个pc32.5的水泥,要是六百号的就完了,谁能解
工地每隔10天左右就拉十来吨水泥使用了半年这样,不超200T,且每次拉来的生产日期肯定是更新的,而且用也是在水泥写的保质期内使用,进场复检肯定是一开始就搞啦,有人告诉我,报告超过3个月了,说已经是过期了,叫我重新搞过水泥复检。我只知道同品种袋装水泥不超200T且使用日期不超过3个月的,送检取样至少一次。请高人指点,非常感谢!
水泥“十万”个为什么(3) . 林宗寿
代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
在最近的工程中本人采用了水泥搅拌桩对软土的地基处理,现就新规范和旧规范之间的不同之处做个小结,希望能在今后的工程中帮助到各位,尽快熟悉新规范,还望各位多多补充、完善。(一) 一般规定的对比1. 采用水泥搅拌桩处理软基的这种方法更名了。新规范名曰“水泥土搅拌法”,旧规范是“深层搅拌法”2. 对采用水泥土搅拌法的土质要求进行了细化说明新规范要求“地基土的天然含水量小于30%,大于70%或地下水的PH值小于4时不宜采用”,旧规范是要求通过试验确定其适用性。3. 对水泥土搅拌法的使用范围进行了概括新规范“可作为竖向承载的复合地基;基坑工程围护挡墙、被动区加固、防渗帷幕;大体积水泥稳定土等”,旧规范没作详细的说明,但在实际工程中利用水泥搅拌桩做防渗帷幕等工程比比皆是。 (二) 设计部分的对比1. 水泥的掺入量提高了新规范要求是“除块状加固时可用被加固湿土质量的7%~12%外,其余宜为12%~20%”旧规范则是“7%~15%”2. 对搅拌桩复合地基承
发“水泥行业清洁生产及其技术”文章一篇,对水泥项目的清洁生产分析有一定的知道意义。
这个一个很小的配合比计算软件,施工中有很大帮忙
我这里施工单位要混凝土搅拌桩,设计要求使用Po32.5普硅水泥,图纸会审的时候施工单位提出国家有文件,Po32.5普硅水泥国家目前已经禁止生产,据说是7月1号开始实施的,请问是否有这个规定?最好能告诉我文件的名字或者下载查看的地址,谢谢!另外,使用32.5矿渣水泥除了早期强度有区别外,矿渣水泥对水质有无特殊要求?因为我们干的是石化行业的监理,所以一般厂内的地下水都是含油并且略微显碱性,请教各位大侠给个准确的答复,谢谢了!!
本人在结构设计中遇到一个关于温差计算的问题,向各位高手请教:一个装水泥的圆形储库(筒仓结构),水泥入库温度为120度,室外环境最低温度为-6度,库壁厚度为300mm。结构设计中要考虑库壁内外温差引起的内力效应。我查阅了很多热力学方面的资料,只找到了储料为流体时的温差计算;可水泥为粉状固体,热传递应该和流体有却别吧。不知道这个温差到底该怎么计算?:( 哪位高手清楚,请不吝指教。在下感激不尽!:hug:
各位前辈麻烦帮帮忙教我下。我今年刚毕业,学的还不是监理专业。现在总监代表让我去90CM深层水泥搅拌桩做现场监理。我规范看了半天还是有很多不明白的地方,领导的技术交底也就读了下设计说明。现在我心里慌啊。还有个问题就是我们明天就试桩了,试桩好之后就可以直接开工了吗?要不要等到取芯后在开工。还有桩机工人的证件是否要检查啊拜托告诉我详细点
民用房.两层,立柱为50*50cm的,一共有42m.横梁为50*25cm的,一共360m,楼板想做12cm厚的,总共400平方楼板.我大概算了有150立方的混凝土,但现在不知道要用多少钢筋和水泥.所以想请高手们给些建议,小弟将不胜感激帮人问问,谢谢:time:
我要在院子里做一棵假松树和一个塑石,用水泥做的,松树已成形,但不知怎么样上色才像,五金店里卖的漆又不像,各位高手赐教下怎么调漆,就做一松树一石头,直接说用什么颜料,什么比例就好,调好直接刷上去就行,太复杂了反而不会。
水泥及水泥混凝土试验规程
一个工地采用的水泥用量C25最小用到142kg/m3,掺加粉煤灰,强度能够满足!我知道混凝土规范和耐久性规范都有相应的要求,可不知如何去组织,请高手赐教!谢谢混凝土规范:C25最小水泥用量250kg/m3耐久性规范改为水胶比谢谢!!
艺术水泥对于装饰设计中的主要景观:客厅,厨房,卫生间,电视背景墙,廊柱,吧台,能产生极其高雅的效果.进口的价格偏高而国产的艺术水泥其适中的价位又完全符合各阶层装饰装修的需求:宾馆,酒店,会所,俱乐部、歌舞厅、夜总会、度假村以及高档豪华别墅、公寓和住宅的内墙装饰都可选用。现在,越来越多的消费者选择用艺术水泥装点墙面,关键原因就在于,人们对色彩斑斓的颜色和材料的可调软硬度充分表现财富的浮躁心态已逐步转换为崇尚自然、朴实的风格,着重装饰的文化内涵和身体健康,希望进一步获得深层次的情感关爱,居家装饰要注重室内装饰的风格要素。必须在符合时代特色的同时,体现出与众不同的个性特点,更显示出独具风采的艺术风格和魅力。产品性能及特点:一、 地面材料:本产品具有快干、早凝、强度可根据客户的需要调配。二、 墙面材料:本产品可塑性强,具有快干、早凝、颜色可根据客户的需要调配。可作为工装家装墙面材料。
JCT740-2006磷渣水泥
