地漏的大小和横管一样吗?
一、选择花瓶颜色 推荐款式:透明烟灰色、浅淡纯色 1.选择百搭色的透明烟灰,花艺作品中透明烟灰色是个很好的格调担当 2.简约的纯色系花瓶也是个不错选择,但是最好选择一款饱和度偏低、浅淡的花瓶,这样不仅可以适应不同种类的插花,也可以充分的融合到家居风格当中。
最近设计了多套住宅平面图纸了,得出了一个经验,在一般120平米的住房,卧室最好设计为14平米最为合适,这样不小,却也不占起居室的地方,容易布局,也很美观。这是个人看法,如果大家有不同,欢迎一起讨论哈。
以前设计我参照《民用建筑电气设计手册》上的载流,今天审图的说小了,比如YJV-4*25+1*16的明敷才96A的载流?晕啊,看铜芯电线电缆载流量标准上的25的最小也有106A的载流量。请大家讨论下
由于水量太小的原因,我需要设计一个过滤罐,而我不知道设计的数据公式,只好根据数学公式推算,不知道是否正确,在此请教一下各位高手前辈 以下是我的思路:Q=ПR^2乘以V Q表示流量,单位是M^3/H ПR^2表示滤罐的横截面积,单位M^2 V表示过滤的滤速 打算填装石英砂和活性炭,石英砂的滤速我按照10M/H,活性炭我按照15M/H计算然后根据流量计算出滤罐是直径,滤料填装1M左右 不知道这样算对不对?还是有标准的公式,有哪位高手指教一二,不胜感激!
10KV开关柜中,负荷为1000KW,真空断路器的额定电流应选多大?电流互感器变比等参数如何选择?有没有选择标准?请大家指教。。。
我们这里经常都有315的变压器挂250的牌子,以逃避每KVA14块的基本电费,但有时用肉眼或经验不好区分,也不可能吊芯来看,各位有何高招来区分.
大家好,刚毕业。想问一下管道吊装时怎样定支架的大小,(例如角铁的大小)。怎样定支架的类型?我看这里都是有吊杆就用吊杆,有角铁就用角铁了。 谢谢!还有电气和通风选择支架的时候有什么窍门呢。或者介绍几本书让俺看看。我看规范上只是说了间距。感激不尽
我用的是CAD2002+天正6,画总图时,我在标注红线坐标的时候,用的是天正里面的标注坐标的命令,可是标注出来的坐标的文字都很小,在巨大的总图上几乎看不到。却找不到对应的文字样式来调整,每次我都要把它炸开,再放大,请问应该在哪里设置使它变大呢
32套配电箱。每一箱子里有两个2P50A带漏电的主开关,每一开关的负荷是单相32A+16A。配总电缆4*95+1*50,正确吗
如何减少AutoCAD文件的大小 当图形文件经过多次的修改,特别是插入多个图块以后,文件会越变越大,这时,电脑运行的速度也会变慢。你可以通过选择文件菜单中的实用工具>清除命令,清除无用的图块、字型、图层、标注型式、复线型式等,这样,图形文件也会随之变小。
请各位水界的朋友帮帮忙啊,刚接触超滤这个东西,超滤分为4寸8寸或其他尺寸,但是如何选用呢?是根据什么来选择的呢,比如我要设计一个小系统,处理量为5m3/h,那么我应该选择几寸的膜呢?选择依据是什么呢? 希望有经验的朋友发表一下自己的意见啊,各抒己见,互相学习学习啊!呵呵
一个固定柴油电站,风冷,那它的那个风道大小怎么定啊,是根据断面风速还是什么啊,请各位帮帮忙,如果是根据断面风速的话,那大小是多少啊?谢谢了
请教大家个问题,一般20平米用1.5匹的空调,50平米用5匹的,对吗?这个是怎么算的啊?[ 本帖最后由 bingfeng-clean 于 2008-9-16 15:42 编辑 ]
看了一下论坛,有人提出来了,但版主说的我也做了,文字就是不会变小.在初始设置-标注文字设置-管线文字里面不能调整管线文字的大小,只能调下面图中白色文字的大小.记得以前在定义管线线型的时候,有个选项有定那个文字大小 的,但现在的7.6B3取消了.
大偏心受压的破坏就是受拉破坏,小偏心就是受压破坏。 我对大小偏心受压破坏原因的理解就是, 大偏心由于压力偏离构件轴心比小偏心要远,受压产生的弯矩比较大,构件就相当于是受弯破坏的。小偏心的偏心距比较小,距离轴心近(可以就理解为压力作用在轴心上),构件就是受压破坏的。
你好,我是一个学生。现在想做一个设计,规定是2500平方米以内,现在我想做五层,首层为一个商场,第二层为一个办公区,三层以上为住宅,我现在想请问一下,我的长和宽设计成多少合适?以及我的柱子用多的和柱间距用多少合适?
块替换后 要不变大或变小 由于数量问题 所以批量替换 编辑块时 两个块的大小不同 倒至替换后要不大,要不就小 。 用SC后 批量放大或缩小后 位置也变了,有没有解决的方法,求教。
比若说知道变压器的容量是315的,那怎么算出变压器一次侧电流大小,还有进一步怎么算出用多大的电缆 PS今天在现场看柜子的时候,听他们说315的变压器用95的电缆有点大,70的就够了,是不是这么回事,这到底是怎么估算出来的
建筑内水表井的大小到现在还不是很拿得准,也看过图集,但还是不够确定。有个万科的项目,其指导书中规定1~6户的水井大小不小于1000mm*500mm,个人认为六组表如果全部叠起来,起码也有1.5m高了,已经不太利于抄表,如果分成两排设置前后错开设置,500mm的净宽似乎还够。那如果是8户的水表井呢?大家一般取到多少?水表如何排列?一排肯定太高,两排错开为了抄表也整体也不矮,请有经验的人士赐教!
