电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
对于蓄热式氧化炉(如图)的工作原理晚辈比较疑惑:1、是不是炉内达到一定温度时才开始进废气。2、在氧化炉工作时,进气管路和排气管路是不是都和炉膛连通,这样的话我觉得进入炉膛的废气有部分可能没有燃烧直接从排气管路排出?3、氧化炉在工作时需要三个蓄热式轮流进气和排气,请问这是通过什么装置实现的?在此先谢谢给位前辈了:lol[ 本帖最后由 xxcfl 于 2008-9-3 14:26 编辑 ]
台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激
1、启动: 通过进料口放入部分引燃物,引燃后封闭进料口及出灰口 2、投料:待引燃物燃烧约2小时后,在进料口逐步放入待
一个老师傅对我说中频炉输出高频电流侧的功率要大于输入三相工频电源侧的功率,并说1500KW中频炉输出功率折算至三相工频电源侧只有960多KW,我听得云遮雾绕,现在只好请各位给我指点一二了.
各位兄长!我组装一套轧钢机和中频炉,各位大侠能不能帮忙给一个设计。1) 轧钢机的电机是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。2)中频炉是500kw,380v。请给一个总体的电路设计。变压器、配电柜等等。谢谢了!!!
本人刚参加工作不久,很多东西都在学习当中,所以有很多问题需要大家帮忙,发现这个版块不错,所以一有问题我就来这里,希望版主给予大力支持,在此先谢谢了。链条炉设二次风,同事告诉我不是主要为了给风,请问是这么回事吗?
.旋转窑和炉排炉联合设备的外观和特征当垃圾进入固定角度的旋转窑内,垃圾可以迅速下滑并在燃烧室内得以混合。初期,垃圾和废气相互排斥的对流式旋转窑,经常被用作干燥和焚烧泥浆。现在,与流化床和炉排炉比较,垃圾和烟气在同一方向流动的并流式旋转窑更加受到人们的青睐。油泥,化学垃圾和废塑料都在并流式旋转窑中焚烧(图1)。虽然旋转窑的燃烧效率并不是很好,但是他几乎可以处理所有种类的垃圾,包括其他类型焚烧炉所不能处理的垃圾。因此它受到了垃圾处理工业的特别青睐。欧洲大多数危险废物处理设备也是采用旋转窑。图1 由于并流式旋转窑自身的特点,其被广泛应用,但同时它也存在一定的缺点,通过旋转窑和炉排炉结合的方式,可以很好的克服单独使用并流式旋转窑所带来的缺点:1).它可以很好的处理挥发性废物,如塑料和油泥,但是当其处理油漆、纸屑和木屑时,就不会充分燃烧。要实现完全燃烧比较困难,这就需要一个很长的窑体。当采用长窑体时,灰在高温时得到养分形成灰渣。如图2所示,当灰的温度突然升高,未燃烧的垃圾和灰中的水份被气化,第一次灰渣以环状形成。这阻碍了垃圾的
300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
采药老人不慎摔下山,醒后自调延胡索药剂理气而愈。
本身是学结构的,想报考建筑师,建筑物理从没学过,打算买一本学学,去书店看了看,有好几个版本,请问哪个版本的《建筑物理》教材好?
随着国家对高能耗企业的区别电价的实施,高能耗企业的电价需要增加0。1元以上,因此高能耗企业的节能降耗也就越来越紧迫。而针对电石行业的冶炼炉的低压补偿是一个不错的节能降耗增产的方案,附件为某电石炉的低压动态补偿的方案,希望多交流。
作为一个总监,经常为了投标要进行答辩,但每次业主问到的问题都大同小异,为了让各位总监在答辩时不至于感到茫然,本人根据答辩的经验汇总了相关的问题,进行了系统的梳理,仅供各位同行参考(非标准答案,根据各公司、各人的理解不同而异)。1、监理项目部内部人员如何考核?内部是如何管理的?答:主要考核指标有:出勤率、工作主动性、廉洁自律情况、工作成绩(发现问题的能力,解决问题的能力,协调能力等等)。 内部主要是通过分工明确,责任明确的垂直领导形式管理。2、旁站部位有哪些?答:主要指对建筑的关键部位、关键工序进行旁站,如土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙,土钉墙、后浇带及其他结构混凝土,防水混凝土,卷材防水细部构造处理,钢结构安装,梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。 旁站内容主要有:检查施工单位质检人员到岗情况,材料机械情况,是否按照施工方案施工,强制性规范执行情况等。3、如何审核施工方案,应该考
现场一台中频炉运行正常,无源滤波器与中频率并联运行三天无任何问题,在第三天中午突然出现中频炉不能启动,经查发现滤波柜只要接入400V系统,用万用表测可控硅B相正半波那个可控硅就出现短路现象,把滤波柜与400V系统断开中频炉工作正常。后本人现场核查只要滤波柜AC200V控制电源接通,可控硅B相正半波即出现短路现象。(控制电源取B相和N相,控制电源经DZ47-63/2C 10A,核查无短路现象)现在还未找到原因,请高手帮忙谢谢!
奇联优质导热油炉的设计依据 一般而言,导热油炉设计是以传热、燃烧、流体力学、结构力学、耐热材料学的技术为主,需要综合考虑各种因素,其中设计者的经验是非常重要的。通常工艺设计和燃料特性是由用户提供给热油炉设计人员的,而燃烧设计和结构设计与流动设计主要由导热油炉设计者来承担。江苏奇联具有多年的电加热器的生产经验,资深专业。我们在为客户进行导热油炉设计前,首先会明确导热油炉用于何种工艺装置,要达到什么目的。明确了客户的使用要求,这样我们设计时才能对导热油炉的运行性、热强度、炉管材质、保养措施等予以充分注意。 我们在设计热油炉的时候会弄清楚导热油的比重、粘度、比热、导热系数等物性数据,这些数据是计算导热油炉内热平衡、炉管内油膜传热系数、炉管内压力损失所必需的。炉管平均热强度是指炉管吸热量除以炉管外表面积。如果平均热强度相当高,则炉管内壁侧的油膜温度会上升,导热油会产生热分解,从而会在管内壁出现结焦。因此,对于
串联和并联逆变器的比较 串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用 L 、尺和 C 串联,后者是 L 、 R 和 C 并联。 (1) 串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要
某钢厂4套20T中频炉都是24脉波整流,电能质量仪显示,35KV线路主要有7、8、9、10、23、25次谐波,总电压畸变率高达7%左右,电能质量不合格。后来上了一套滤波装置,设3、4、5、6四个支路。滤波装置投运后其中7、8、9、10电压谐波由1%左右降到0.5%,但23、25次谐波基本上没有降低高达达2.4%左右。总的谐波畸变率3%左右,有时会超标。而且中频炉刚开炉时(大概10来分钟左右)5P、6P电容器支路电流会有一定的增大,最大15A,平时稳定时80A。问题:1:23次、25次谐波怎样滤除,好像是没有设置23、25次滤波支路的? 2:5P、6P电容器支路电流为什么会变化?是谐振了吗?为什么中频炉中后期时电容器支路电流比较稳定?附上5P、6P的电压谐波曲线图
中频炉原理、故障判断、维护
钢化炉的需要系数是多大?启动电流是否很大? 开关的In如何确定?Ir2,Ir3,Ir4各是In的多少倍?请各位大神给个详细的分析过程?
