锅炉房内有几台燃气锅炉,但锅炉排烟井离锅炉房却有140米左右远,请教下是否直接可以用排烟风管从锅炉房引到排烟井,屋顶有110米左右高,加上锅炉房到排烟井的距离,在屋顶排烟是井是否得设置一个风机呢?如果可以,那风机风量得怎么选择啊?谢谢大侠们!
锅炉排烟初尘浓度怎么计算?还有SOx。(附上公式和各符号名称,单位)书上排烟初尘公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排尘浓度,mg/m3 MA-锅炉排烟出口总排尘量,mg/h Vy-锅炉烟气量,m3/h Tpy-锅炉排烟温度,k P-排烟绝对压力,Pa B-锅炉燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
锅炉排烟温度偏高, 严重影响了锅炉运行的经济性 (一般情况下, 排烟温度每升高 10℃,排烟损失增加 0.5~0.8%) ,同时对炉后电除 尘的安全运行也构成威胁,所以有必要根据设备的具体状况,全面分 析造成锅炉排烟温度升高的各种因素, 制定出切实可行的措施以达到 降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。 一、 排烟温度高的原因分类 在理论分析与总结现场经验的基础上, 对排烟温度升高的原因进 行了分类,造成排烟温度升高原因主要有漏风、掺冷风量多、受热面 积灰、空预器入口空气温度高及受热面布置原因等。 二、 排烟温度高的原因分析及解决措施 (一)漏风 1、漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度 升高的主要原因之一, 是
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
现在有个铜管生产厂的项目,有个熔炉车间,在对费铜熔炼时会产生很多油烟,想请教下这个怎么排,效果会好些.整个厂房高11.3米.熔炉高约3米,在熔炉的上面有一个行吊,行吊顶部距离屋顶约2米,而且行吊活动范围比较广,如果采用局部排风方式,排风口距离出油烟的炉口比较远.请教有没有做过的,给我些建议,谢谢
仅供大家学习参考
RT。。。。医院燃气锅炉在使用过程中,排出的烟雾在气温较低时凝结雾化,浓度过大,让人感觉有火灾发生。。。。有什么办法可以改善这一问题?从管道改造动手还是从排烟口改造动手呢?
大家好,请教大家一个关于锅炉方面的问题:1.目前我单位设计为2台1T蒸汽锅炉及3台4T热水锅炉,原设计排烟冲为楼顶排放,但是经过锅炉厂家说可以低位排放,按此方案,现在是直接排放在离主楼楼体约10M的地面,请问这样合适吗?(询问设计院:设计师不同意,但厂家说没有问题,项目给也出于成本的考虑——高位烟道制作安装成本)2.目前设计均为油气二用锅炉,想调整为独立燃气,不知道价格方面要相差多少?谢谢!
如题,热水锅炉排烟温度大于多少度的时候需要加余热回收装置?有没有关于这个的规范或者标准?我是北京的,国标和地标都行~~~请各位大神帮忙~~~~~
工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于180℃,最高可达250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。改造投资3-10个回收,经济效益显著。一、RYRHS-A型热管余热回收器(气-水)RYRHS-A型热管余热回收器是燃煤、油、气锅炉专用设备,安装在锅炉烟口,回收烟气余热加热生活用水或锅炉补水。其构造如图所示:下部是烟道,上部为水箱,中间有隔板。顶部有安全阀、压力表、温度表接口,水箱有进出水和排污口。工作时,烟气流经热管余热回器烟道冲刷热管下端,热管吸热后将热量导至上端,热管上端放热将水加热。为了防止堵灰和腐蚀,余热回收器出口烟气温度一般控制在露点以上,即燃油、燃煤锅炉排烟温度≮130℃,燃气锅炉排烟温度≮100℃,节约燃料5-10%。二、RYRHS-B型热管余热回收器(气-气)RYRHS-B型
现在2003的技术规程里要求燃气锅炉排烟烟囱有防爆门和膨胀节,但是现在生产这种成品烟道的贵的吓人!2200/米,不锈钢的!有没有制作的图集啊?自己做算了!
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚的高度大概有12-13米。以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
请教大家一个关于排烟的问题。 地下室有一条封闭走廊,与走廊相邻是一个柴油发电机房。是否能用一个排烟风机同时为这两个地方排烟,如果可以的话,排烟量该如何计算?
自己整理的资料
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
