一台双梁起重电机型号为YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小时启动6次) 通电率40% 刚装上使用2个月电机就烧坏,经查烧转子只烧单个线圈当时定为绝缘材料不好。换新电机只用1个月又出现同样问题,还定为绝缘不好,换另一厂家电机1个月再次出现同样问题,多次查电路都没有查出问题,空载电流40A负载时68A。怀疑工作制不对但从转子的烧坏情况又不是至今得不到答案,本人无法向厂方说明原因请高手给予解答,万分感激。
180KW加热器(纯电阻电路),三相星形连接,分为两组,每组三个双向可控硅 (500A1200V),快速容断器三个(350A380V)。故障现象:可控硅频繁击穿,更换后,多则五、六天,少则二小时。快速熔断器快速熔断得心慌!诚心求助,谢谢回复!
我单位分支箱突然起火烧毁~请大家帮忙分析下起火原因!现已排除过流的可能~(组图)
诸位:我单位有一5吨桥式吊机,主起升为电机转子切电阻,电阻型号为RT12-6/1B,原主起升电机型号为JZR2-31-6,工作制为s3=25%,功率11kw;由于使用了较长时间,3个月前对主起升电机进行了更换,新换上的电机为YZR160-L-6,工作制为s3=25%,13kw;电阻没有进行更换。电机更换以后一直能正常使用,直至昨日电机烧毁,转子和定子三相全部烧掉了。电机厂家派人过来后说是我们的电阻跟电机不配套造成的,后来又说是我们不规范操作,太频繁使用导致电机过载造成的。此事上级给了很大压力,希望各位能提供些说法,帮帮小弟。现有问题如下:1、正如此例,电阻与电机不匹配会否导致定子、转子三相全部烧掉?电阻大了如何,小了如何?2、对应电机样本上的S3工作制,电机每小时起动次数仅为6次,如何理解?冶金用的电机的是否设计成允许频繁起动?希望诸位能解小弟之围啊!!!
茅草亭子顶端被业主放鞭炮的时候烧掉了,预算不是很多,如何进行美化呢?是个圆锥形的亭子,底端半径2m左右。求高人指点啊!!!
我公司功率因数低,在10KV高压侧补偿了一块200KVAR的电容,当时选的是10A的保险结果总是烧,后来有选用15A的,还是烧,(200的电容计算电流11点多)请问大家是怎么回事?因我公司变压器比较多又分散没有办法在低压侧集中补偿,只能选在高压侧补偿,以前功率因数为0.78以补到0.95算的上了一块200kvar的电容也不知道是保险总是烧电容没有起作用还是别的原因,第2个月发现功率因数为0.82还是不能达到要求,大家帮忙看下,我公司变压器的总容量为4060KVA但平时最大有功功率也就是3000左右,大家看我们需要补偿才能达到要求(0.9~0.95之间就行了)多了怕过补?再线等,急 急 急!!!!!!!!!!!!
变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。但是,北方的采暖热水循环泵,高温水温度可达120~130度,整个冬季不间断运行(有备用泵轮换)都没事,显然水温高不是理由。是电机质量问题吗?
我们行车上用的绕线式电机的转子为什么会经常出现过载烧毁的事故?为什么每次解体后都发现靠滑环侧绝缘基本全部损坏而另一侧却没什么损伤?求解。之前有一位朋友也是问这个问题见“http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=193200&page=1&authorid=632293#”,但没有解决好。我看这个问题应该是一定代表性。请高手指点。如有较好的方案请发到我邮箱lgtrs@163.com,谢谢
我这有一10kv变电站,使用了消弧消谐柜,只通电还没有运行。昨晚上有雷雨,今天两台消弧消谐柜的保险全部被烧掉,请问高手什么原因呢?是打雷的原因吗,跟弧光和金属接地有关吗?谢谢
有老鼠咬
吃好饭,机器一开就不行了。然后去看了下,起初以为量了电压缺了一相,然后判断是熔丝熔断,果然是断了。最右边的。。但是换好熔丝还是不行么,就知道电机烧了。。然后用万用表量了下,VIV2绕组烧断了。。。问题就是是不是因为熔丝先熔断,然后导致电机缺相运转,一段时间后电机就烧了,所以也没发现。。如果使这样的话有办法加保护吗?加个热保护行吗?电机是370W的。。这个熔丝是15A的。起不到保护作用。。厂里还有好几台机器都是这样的,一般也不烧掉。或者跟电机质量有关??电机还是蛮新的呢。。。。搞不清楚。电机是用来液压的。。。液压电机,吸油的。。。求大师们解答,THANKS。
中频炉维修实例烧晶闸管的原因 1中频炉故障现象 更换新晶闸管后开机正常但工作一段时间又烧毁晶闸管。 分析处理 发生此类故障的原因有: ( 1 ) 中频炉控制部分的电气元器件热特性不好; ( 2 )中频炉 晶闸管与散热器安装错位; ( 3
我自己尝试着做了个开关电源,只要一接通交流电就会烧一个电阻,而且总是烧那个位置的电阻!还请好心人指点迷津啊!!!!!输入时220V的交流电
不用烧暖气的房子比被动房更加被动的【超级被动房】 再无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。真正绿色环保的生态住宅A,住宅本身需要设计一圈隔热层【比如 阳台 阳光房属于隔热保温层】 隔热层的目的是什么? 1,当然是隔热&保温,2.还能够吸热 冬天需要吸收热能 给房屋储备热能,同时还要确保热量尽可能少的流失。既然要吸收热能,太阳的资源不可浪费,所以房屋采光面一定要尽可能大开间的玻璃窗,以采集足够多的阳光射入屋内(同塑料大棚原理)为室内提供免费的热能,于此同时就要考虑热量流失的问题,解决方案: 首先是考虑真空玻璃,因为热能无法通过真空传递,但是窗框 依然导热,所以我的解决方案是,不止一层真空玻璃窗,而是两层甚至三层,确保热量最少的流失,但是三层真空玻璃窗造价又会升高,普通人家未必能够负担的起, 于是想到用钢化玻璃,12mm厚度大钢化玻璃,也是三层,每层间隔10公分左右,这样改良之后 的设计,大块的玻璃 更显档次,也更加
哪位大侠帮忙看一下,投入这个补偿柜后,短时间内温度上升很快且已经烧坏好几个保险,是何原因?
不用烧暖气的房子比被动房更加被动的【超级被动房】 再无任何能源补给的情况下实现冬暖夏凉。真正绿色环保的生态住宅A,住宅本身需要设计一圈隔热层【比如 阳台 阳光房属于隔热保温层】隔热层的目的是什么?1,当然是隔热&保温,2.还能够吸热冬天需要吸收热能 给房屋储备热能,同时还要确保热量尽可能少的流失。既然要吸收热能,太阳的资源不可浪费,所以房屋采光面一定要尽可能大开间的玻璃窗,以采集足够多的阳光射入屋内(同塑料大棚原理)为室内提供免费的热能,于此同时就要考虑热量流失的问题,解决方案:首先是考虑真空玻璃,因为热能无法通过真空传递,但是窗框 依然导热,所以我的解决方案是,不止一层真空玻璃窗,而是两层甚至三层,确保热量最少的流失,但是三层真空玻璃窗造价又会升高,普通人家未必能够负担的起,于是想到用钢化玻璃,12mm厚度大钢化玻璃,也是三层,每层间隔10公分左右,这样改良之后 的设计,大块的玻璃 更显档
我们最近正在使用的一个PLC模拟量输入模块被烧了,该产品是AB公司的SLC-5/04CPU,输入模块是1747N,16个输入点的,输入信号是24V直流,我们使用的有0-3四个输入点,其他点备用,请教大家是怎么回事,是短路引起的么?
