随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
复合土钉墙支护体系在基坑支护中运用越来越多,但是其具体做法不尽相同,与同行们共同探讨其不同的施工方法,最好有运用的实例.水泥搅拌桩复合土钉墙设计计算及施工
自钻式复合土钉支护技术应用研究,需要的朋友请下载回贴!
复合土钉工作机理与变形控制分析
正在施工一个深基坑,坑深度为15.7m,基坑西侧有3栋高层、北侧有一个五层的会所(已经投入使用),均距离止水帷幕10m,止水帷幕距离坑边3m,里面还有一排降水井,在施工中出现了以下问题该如何解决。 1、止水帷幕为深层搅拌素砼桩,厚度为1.2m,设计深度为15m或入岩0.5m,施工中机械施工到9m左右就下不去了,该怎么办?(水位在6m左右,为上层滞水,水量不大) 2、由于止水帷幕距离坑边只有3m左右,土钉长12m,在护坡土钉施工时要按1.3m的间距全部穿过止水帷幕,对止水帷幕的效果肯定就削弱了,该如何操作保证止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 编辑 ]
好资料共享,需要的朋友支持呀!
深基坑土钉与止水帷幕复合支护技术
是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
饱和粉土基坑工程复合土钉技术应用研究
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 22:09 编辑 华锦耀 张从东 本工程深基坑的三侧与浅坑邻接,仅一侧与自然地而相接,且深浅坑邻接处高差大,故采用钻孔灌注桩加内撑围护方案的水平支撑很难布置,且费用高、工期长。经技术经济比较,决定多数地段采用土钉喷锚支护,而在深坑与自然地而邻接处,采用土钉喷锚与钻孔灌注桩复合支护。<
针对软土地区复合土钉墙(CSNW)的应用特点及施工方法,采用非线性有限元方法建立简单土钉墙及复合土钉墙受力变形的计算模型。对两种计算模型的土钉轴力分布、超前桩的受力以及土体的位移模式等进行研究,以明确复合土钉支护在加入搅拌桩以后其与简单土钉支护工作性状的差异,为复合土钉支护设计计算方法的改进提供依据.
图纸简介: 某工程深基坑防护复合式土钉墙设计图纸,包括放坡,坡脚排水沟,土钉墙具体施工做法等。 投稿网友: ziyidiexia 上传时间: 2014-07-22
图纸简介: 该工程为某项目基坑支护复合土钉墙基设计,图纸包括基坑支护平面布置图、双排搅拌桩平面布置图、剖面图、喷射砼面层大样、注浆花管倒刺大样、基坑支护排水系统平面布置图、基坑支护监测平面布置图。 投稿网友: geo_jg 上传时间:
玄武湖隧道工程中的复合土钉支护技术应用研究
图纸简介: 基坑开挖深度局部7.8m,局部11.6m,属于一级深基坑。图纸内容包括基坑支护平面图、剖面图、锚杆大样图、止水帷幕、降水井大样图等。 投稿网友: wode1 上传时间: 2014-08-11
中华人民共和国住房和城乡建设部公 告 第1159号 -------------------------------------------------------------------------------- 关于发布国家标准《复合土钉墙基坑支护技术规范》的公告 现批准《复合土钉墙基坑支护技术规范》为国家标准,编号为GB50739-2011,自2012年5月1日起实施。其中,第6.1.3条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二〇一一年九月十六日 [ 本帖最后由 ruth23 于 2012-5-20 22:37 编辑 ]
复合膨胀剂是用膨胀剂和化学外加剂配制的产品,可用于拌制缓凝、早强、防冻和高性能的泵送混凝土。该产品曾列入《混凝土膨胀剂》建材行业标准 JC476-1998中,但在实施中发现不少问题: 1.质检站提出,复合膨胀剂由于掺入减水剂、防冻剂等化学外加剂,膨胀剂用砂浆检验,化学外加剂用混凝土检验,检测十分繁杂,而结果往往相佐。如膨胀剂规定碱含量≤0.75%,由于减水剂、早强剂和防冻剂中含有Na2SO4,故碱含量往往超标。由于复合膨胀剂中掺入减水剂,容易蔽盖了膨胀剂本身的质量问题。 2.混凝土搅拌站提出:由于水泥品种不同,按厂家推荐的复合膨胀剂掺量,难以达到混凝土的坍落度要求,有时坍落度损失大难以泵送,这时,搅拌站要增添减水剂才能达到,使用麻烦。 基于上述二条理由,新修改的JC476-2001标准中,已取消《复合膨胀剂》这种产品,请用户明鉴。但是,复合膨胀剂具有多功能和使用优点。如用户愿意使用复合膨胀剂,生产厂家可按用户要求提供产品,但厂家要做好现场售后服务。
大家在设计时是怎么用复合材料的,我想听听最前沿的东东.斑竹ymq0591提示:就把这个帖子作为一个交流的平台吧,大家谈谈你们各个方面对复合材料的使用.
本人接到一工程,六层框架带半地下室,基底土层承载力标准值fak=180kPa,往下10m左右有一层粉砂层,中间几层记不住了计算轴力标准值6800kN,设计值8000kN,设计师建议采用复合地基,考虑4.0m*4.0m独立基础,厚度1.0m,采用9根10.0m左右400预应力管桩(承载力标准值约550kN),计算复合地基承载力约为500kPa,其他地下室底板0.5m,直接落于土层本人菜鸟,想像各位请教:1. 复合地基采用预应力管桩,能否达到与土共同作用的效果2. 是否仅需满足独立基础之间的沉降差要求,3. 如果可以这样做,怎样计算和处理独立基础和底板之间的沉降4. 如果采用复合地基,还需要计算或者注意什么?希望各位前辈指教,在下不胜感激
图纸简介: 杭州地区全套基坑围护设计图纸,图纸内容比较全面,设计根据基坑开挖深度采用了复合土钉墙,排桩加土钉,排桩加支撑的围护设计体系。 投稿网友: yuner1890 上传时间: 2012-04-04
