是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
有谁用理正岩土算过土钉墙的?我发现在基本数据坡线段号表格里,算水平投影时,二级坡不能计入马道的宽度,此外,在土层表的数据中,"钉土摩阻力"和"锚杆和土的摩阻力"有什么区别?"锚杆和土的摩阻力"是否应为锚杆和砂浆的摩阻力?
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
复合土钉墙支护体系在基坑支护中运用越来越多,但是其具体做法不尽相同,与同行们共同探讨其不同的施工方法,最好有运用的实例.水泥搅拌桩复合土钉墙设计计算及施工
正在施工一个深基坑,坑深度为15.7m,基坑西侧有3栋高层、北侧有一个五层的会所(已经投入使用),均距离止水帷幕10m,止水帷幕距离坑边3m,里面还有一排降水井,在施工中出现了以下问题该如何解决。 1、止水帷幕为深层搅拌素砼桩,厚度为1.2m,设计深度为15m或入岩0.5m,施工中机械施工到9m左右就下不去了,该怎么办?(水位在6m左右,为上层滞水,水量不大) 2、由于止水帷幕距离坑边只有3m左右,土钉长12m,在护坡土钉施工时要按1.3m的间距全部穿过止水帷幕,对止水帷幕的效果肯定就削弱了,该如何操作保证止水效果?[ 本帖最后由 xpc1983 于 2011-4-4 10:24 编辑 ]
好资料共享,需要的朋友支持呀!
用 理正深基坑软件V5.3版计算支护方案时,发现土钉墙在计算结果中整体的抗滑稳定性和抗倾覆稳定性均超过安全系数好多倍?!不知道是怎么回事??请各位指导!!!
针对软土地区复合土钉墙(CSNW)的应用特点及施工方法,采用非线性有限元方法建立简单土钉墙及复合土钉墙受力变形的计算模型。对两种计算模型的土钉轴力分布、超前桩的受力以及土体的位移模式等进行研究,以明确复合土钉支护在加入搅拌桩以后其与简单土钉支护工作性状的差异,为复合土钉支护设计计算方法的改进提供依据.
图纸简介: 某工程深基坑防护复合式土钉墙设计图纸,包括放坡,坡脚排水沟,土钉墙具体施工做法等。 投稿网友: ziyidiexia 上传时间: 2014-07-22
支护计算软件:专门计算重力墙,悬臂墙,支锚墙,土钉墙,悬臂桩,支锚桩等支护结构免费版本,测试版本,有待改进,欢迎提出意见下载地址:
如果某工程,用浅基础承载力差一些,用桩基础又明显浪费,大家会用复合地基吗复合地基好像没有官方的规范和规程哦那么,是不是复合地基已经被抛弃不用了啊还是有什么好的软件啊ps 同济的启明星这个软件怎么样啊本人初工作,知道的很少,望各位前辈不吝赐教十分感谢
有谁知道水泥混凝土复合基层温度应力计算Hb的取值没?是不是上基层的厚度,在规范上没有看到像复合面层那样计算出的等效厚度!
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
本工程的支护结构形式为1:0.5放坡,坡面土钉墙支护。土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm,成孔直径90~110mm,土钉倾角10度。土钉设计3m长,规格螺纹20,两排间距2米,钢筋网由圆钢6.5@250,砼厚度6cm我想知道单方造价怎么计算?需要用到哪些数据。
喔学机械的,由于工作中要用到拉索,而ANSYS学习又太复杂,呵呵,后发现SAP2000可以计算,因此学习了下但是我们有时用的支撑材料有些是复合材料,如玻璃钢等,想问下这类型材料该如何定义呢,是否与混凝土定义一样呢?
各位网友,经计算,理正基坑5.2与5.3版土钉墙的计算结果有很大差异,[内部稳定设计结果]5.2版的计算结果较能接受,而5.3版的计算结果较难接受。数据文件及计算文档见附件。请有兴趣的网友验算,并望找出问题的原因。
图纸简介: 该工程为某项目基坑支护复合土钉墙基设计,图纸包括基坑支护平面布置图、双排搅拌桩平面布置图、剖面图、喷射砼面层大样、注浆花管倒刺大样、基坑支护排水系统平面布置图、基坑支护监测平面布置图。 投稿网友: geo_jg 上传时间:
