有谁用理正岩土算过土钉墙的?我发现在基本数据坡线段号表格里,算水平投影时,二级坡不能计入马道的宽度,此外,在土层表的数据中,"钉土摩阻力"和"锚杆和土的摩阻力"有什么区别?"锚杆和土的摩阻力"是否应为锚杆和砂浆的摩阻力?
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
用 理正深基坑软件V5.3版计算支护方案时,发现土钉墙在计算结果中整体的抗滑稳定性和抗倾覆稳定性均超过安全系数好多倍?!不知道是怎么回事??请各位指导!!!
支护计算软件:专门计算重力墙,悬臂墙,支锚墙,土钉墙,悬臂桩,支锚桩等支护结构免费版本,测试版本,有待改进,欢迎提出意见下载地址:
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
本帖最后由 weilmeng 于 2017-2-15 10:43 编辑 1.办公场所、娱乐场所、营业场所逃生宽度分别怎么计算?
一类高层综合楼:一层是餐饮,局部有小商场,有西餐,中餐,厨房,办公室;二层是桑拿洗浴按摩;三层以上是客房。请问,以上各层的疏散人数和疏散楼梯的宽度该如何计算。
本工程的支护结构形式为1:0.5放坡,坡面土钉墙支护。土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm,成孔直径90~110mm,土钉倾角10度。土钉设计3m长,规格螺纹20,两排间距2米,钢筋网由圆钢6.5@250,砼厚度6cm我想知道单方造价怎么计算?需要用到哪些数据。
《广东省高规补充规定》3.2.2条,当建筑平面非矩形时,可取平面的等效宽度B=3.5r,r为建筑平面(不计算外挑部分)最小回转半径,此条没手动操作过,看有哪位同仁指点一下如何操作?谢谢啦
如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
依据《混凝土结构设计规范》2002 第8.1.2条计算最大裂缝宽度时按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响,不知道长期作用影响在哪里体现?
1 多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度,当无门窗洞口时,每侧翼缘墙宽度可取壁柱高度的1/3; 2 单层房屋,可取壁柱宽加2/3墙高,但不应大于窗间墙宽度和相邻壁柱间的距离; 3 计算带壁柱墙体的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离. 对以上的条文不是很理解:1.每侧翼缘墙宽度,包不包括壁柱宽度?多层翼墙宽度取值的时候不考虑壁柱间的距离?2.“相邻壁柱间的距离”指的是壁柱间的净距还是中心距?如果两侧壁柱间距不相等,是取小值还是,取各自的一半?3.同上哪位高手为小弟解惑?谢谢
各位网友,经计算,理正基坑5.2与5.3版土钉墙的计算结果有很大差异,[内部稳定设计结果]5.2版的计算结果较能接受,而5.3版的计算结果较难接受。数据文件及计算文档见附件。请有兴趣的网友验算,并望找出问题的原因。
如图,请大家帮助
在荷载规范里 C.0.5-4中板跨的计算宽度中的2S和H是怎么来的 荷载扩散按45度扩散的话 不是应该是2S+2H 求高手帮忙一下!!!
