目前在施工地铁车站的二次结构(排热风道),由于设计变更,原来在中楼板向下预留的一排的钢筋不能使用,量比较大,有300来根,便采用植筋。 向上植筋施工,打孔、挤入植筋胶困难,工人打孔深度不够,植筋胶先抹到钢筋上,再插入孔中。当时我十分担心质量,但又抱着侥幸的心理(经验不足啊)。今天拉拔试验,三根,没有一根合格的,监理也不再看其他的了。求高人,处理措施啊!!能否凿出主筋再焊接呢?
论文简介: 化学植筋即在已有混凝土结构或构件上根据工程拟需用钢筋,以适当的钻孔和深度,采用化学胶粘剂使新增的拟用钢筋与混凝土粘结牢固,并使新增钢筋(通常称为植筋)能发挥设计所期望的性能。 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-12
摘 要 通过土钉墙模型试验,研究了土钉在黄土中的变形情况、土钉加固黄土类深基坑的作用机理及土钉的应力分布规律,最后对试验的不足进行了分析。关键词深基坑;模型试验;上钉墙[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-12 15:56 编辑 ]
[url=]高温下植筋试件拉拔试验.pdf[/url]
1、 适用范围:适用于预埋或后置锚栓的拉拔力的试验。种植钢筋的拉拔力也可参考执行。2、 引用标准建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法 DG/TJ 08-003-2000该标准是经上海市建设委员会[沪建建(2000)第0257号]文批准的上海市工程建设规范。3、 试验项目和分类试验项目仅为拉拔力埋件锚固方式分:预埋;后置:钢膨胀、拉锥式、化学粘结、其他等。拉拔力试验分:破坏性试验:达到破坏状态时的破坏荷载值;非破坏性试验:只要埋件拉拔力达到设计规定荷载,即可结束试验。4、 试验数量相同类型、相同规格型号尺寸和用于相同构件设计强度等级的锚栓试件不少于3个。5、 试验条件5.1 构件应达到规定的设计强度等级。5.2 所测结构件的表面应平整,对饰面层、浮浆等应予清除,必要时进行磨平处理。5.3 采用化学粘结的锚栓,试验时其粘结材料(剂)的养护(固化)时间应达到相关标准的要求。5.4 试验的湿度和温度宜与给定锚固系统的参数
植筋锚固拉拔试验及破坏机理研究
1、植筋进行拉拔实验的环境温度为23+2℃,相对湿度应不大于70%; 2、植筋前的清孔,应使用专业的清孔设备;
我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格,但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大这个是怎么回事啊?? 是不是 我们工地上做的不规范?还是这个拉拔力算错了?
请问各位同行: 我们工地上有边坡锚杆支护项目,设计以设计通知的形式要求按作业分区每300根锚杆中抽查3根进行拉拔力试验。2002定额里锚杆的单价里面没有包含相应的试验费,请问这个费用需要另外做单价跟业主要钱吗?要是做的话要怎么做呀?
采取锚杆拉拔力试验的标准一般是根据GB50086-2001《锚杆喷射混凝土支护技术规范》,
后锚固规范里规定,拉拔力为0.9As*f.yk 和0.8倍混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值的较大者, 一般我们做试验都是用工程实际受力提供拉拔力, 该如何确定啊
本人是某施工单位,对于工程试验不是很了解:只懂得一些基本的主材送检,(钢筋、砼、保温板、防水)对于一些甲外包的项目类似于回填土还有甲供材像加气块,这些该甲方送还是我方送。拉拔试验:此工程属于框架/剪力墙结构,2栋多层2栋高层,多层植筋根数约每层1000根,高层480根,在考虑节约成本的情况下如何做试验。试验室要求300根一组。谢谢各位了。
建筑植筋胶现在已是建筑加固市场中常用的材料,但就目前市场内的建筑植筋胶品牌众多,其中也掺杂了不少的劣质产品,那么我们该如何进行识别呢?除了要求商家出具相应的检测报告外,其中一个重要的质量检测便是进行抗拉拔试验。 抗拉拔试验是什么,有何作用? 说白了,抗拉拔试验就是是进行一个横向的水平拉力测试,钢筋的拉拔处是和安装在墙体中的钢筋外露连接处。对于不同的基材,抗拉拔试验也会有所变化,就比如在进行大理石的时候,可以采用另外一种方法,在低处直接采
植筋加固是一种常用的混凝土结构加固方法,可有效提高混凝土结构的承载力,延长使用寿命。在植筋加固中,经常也有遇到加固人员提到:“能拉多少?”“拉拔试验能过吗?”等一些话题,今天就带大家一起来讨论植筋胶加固进行拉拔试验的相关知识。 目录: 一、什么是拉拔试验? 二、拉拔试验的作用
请问各位,在做拉结筋植筋和构造柱植筋时,是否一定要做拉拔试验?这是现在的新工艺,我不是很明白。施工方说不要做,说费用太贵。我方监理说可以不做,我想问各位,是否一定要做,如果我一定要做,这笔费用该谁来买单,找谁来做,是送样还是来现场。(我们是全包,其它的检测费都是施工方出的。)质监站对这方面有要求吗?这份报告是必须的吗?谢谢各位的回答!
我们工地外墙外保温是EPS板,外面贴了14厚左右的文化砖,大小是60*220,做拉拔试验的时候质监站所属的实验室说拉不到0.4MPa,现在不知道怎么办了,问了保温厂家,说是面砖拉拔的时候切割仅能切到面砖的粘结剂层,不得切入保温系统的抹面砂浆和网格布,这样的话有可能可以做得到0.4MPa,有没有老法师说说这个怎么办?谢谢啊
我们工地上在做6mm钢筋拉拔试验的时候,实验室的说拉到1.5MPa就算合格, 但是我算了下 P=F/S 1.5=F/3.25*3.25*3.14159 F=49.77N 与设计值Fy*S 算出来的值差了一大截,即使设计值乘以0.9也是相差很大 这个是怎么回事啊?? 是
DGTJ08-003-2013 建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法(上海)
