屋面防水卷材施工后,差不多有20天没有施工保护层,如今发现卷材大面积开裂,而且边角有渗水。请问这是不是一定得返工?
1 .事实阐述 某学校项目采用清单计价,合同为单价合同。施工图纸中屋面设计为平屋面,女儿墙高度 1.5m
卷材防水屋面工程量,按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数,以“m2”计算,但不扣除房上烟囱、风帽底座、风道及斜沟等所占面积;其弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积按图示尺寸另算。若平屋面女儿墙、天窗等弯起部分图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙弯起可按250mm,天窗部分可按500mm,均应并入相应屋面工程量计算。位于各部位的附加层,已包括在定额内,不另计算。 卷材屋面涂刷着色剂保护层工程量,同相应卷材屋面工程量。 卷材屋面钉铝合金压条工程量,按设计图示长度以“延长米”计算。 点粘油毡保护层工程量,按设计要求图示尺寸以“m2”计算。 应注意的问题: (1)屋面有挑檐时,应包括挑檐面积。 (2)油毡卷材屋面中,均包括了刷冷底子油一道。若设计规定不刷冷底子油时,按综合基价楼地面工程子目,减去刷冷底子油的工程用量。 (3)屋面工程中有单独刷冷底子油时,亦套用综合基价楼地面工程中相应的子目。 (4)综合基价中沥青玛蹄脂的用量,仅适用于室外昼夜平均气温在+5°以上的施工条件,低于此气温时,另行处理。
(1)原材料质量不符合设计要求和规范、标准的有关规定;(2)卷材铺贴在含水率较大的基层上又未采取相应的技术措施;(3)沥青胶结材料熬制的温度低,没有达到充分脱水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘;(5)因温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端翘曲。卷材材质量差、老化或在低温条件下产生冷脆,而降低韧性和延伸度;(6)搭接长度太小,卷材收缩后接头开裂、翘曲;或因卷材老化龟裂、起沟破裂,使卷材开裂,而导致屋面防水层渗漏。(7)防水层未作保护层或保护层处理不当,以致卷材与胶结材料发生龟裂、变脆甚至破坏
[摘要] 结合当前建筑市场防水材料的应用,阐述屋面工程的防水设计与细部接缝处的处理,分析各种防水屋面的渗漏原因及防治对策,以及在屋面防水施工过程中哪些部位、节点等需加强处理。提出尽量避免屋面防水渗漏的措施:a.严格按照现行技术标准及环境条件选材,确保屋面防水的耐久年限。b.采用多道设防、复合防水和防排结合、综合治理的做法。
SBS卷材防水屋面作业指导书本书籍下载解压后就可!需要的朋友下载后请回贴支持哟
大家好,屋面防水是一个很重要的模块,现在对防水的要求也很高,我们这个工程使用的屋面防水是比较新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保温层,上面在做一道增强布防水,最面上一道又是刚性防水,这对于本工程来说,屋面的造价还是比较高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的时候出现了鼓包现象,下过几场雨,但是没有发现鼓包地方渗水的现象。作为施工方,我们应采取什么措施呢?
如图片:大家看看这屋面的防水卷材做得如何?
屋面防水工程是房屋建筑的一项重要工程,工程质量好坏关系到建筑物的使用寿命,还会直接影响人民生产活动和生活的正常进行。据统计,导致屋面渗漏的原因有几方面:材料占20%~22%,设计占18%~26%,施工占45%~48%,管理维护占6%~15%。目前屋面防水出现许多新型材料,但是卷材防水层仍然占着重要的位置,因此本文重点谈谈屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下几点工作 (一)施工前的技术准备工作 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作
防水透汽膜屋面工程施工方案1. 防水透汽膜(坡屋顶膜)适用于各种有檩、无檩的坡屋面体系,铺设在坡屋面的保温层之上,与各类屋面瓦、金属板材等材料复合使用,可用于防水等级为Ⅲ级、Ⅱ级的屋面防水。2.防水透汽膜应与铺设基层有可靠固定措施。膜与膜之间搭接处、膜与 结构基层四周、细部节点部位等必须密封严实、固定牢靠。3.用于屋面的防水透汽膜宜在 5~40℃的环境条件下施工,在雨天、雪 天和五级及其以上的大风天气不得施工。若施工中遇下雨、刮大风时应采取临时固定措施。4.施工现场如有明火、高温作业,必须对防水透汽膜采取有效的防护措 施;严禁明火、焊接作业或高温物体与防水透汽膜直接接触。5.防水透汽膜依据膜与顺水条位置关系,分为松铺法和平铺法。当顺水 条下层不易吃钉(如混凝土或水泥)且平整度难以保证时,应采用松铺法,,即防水透汽膜铺设于挂瓦条与顺水条之间。当顺水条下层易吃钉时(如木结构) 采用平铺法,即防水透汽膜铺于顺水条之下上海佳琨材料科技有限公司 18201978146 彩钢瓦屋面防水透气膜 高密度
文章摘要: 本文系统地分析了钢结构屋面渗漏水的根源,防水维修的思路,具体施工步骤,以及选用专业材料,专业施工的重要性。 关键字:钢结构屋面的特点;屋面防水系统工程;美莎屋面防水体系 钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。 钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以
目前建筑防水材料大体上可分为五类,即沥青防水卷材、高分子防水片材、建筑防水涂料、建筑密封材料及防渗堵漏等特种用途的防水材料。每种材料各有其特性,因此必须根据工程的部位、条件、所处的环境、建筑的等级、功能需要,选用适当的材料,发挥各类材料的特性,使之获得优秀防水效果。依据不同的工程部位来选材,其选择标准也不一致。 屋面因长期暴露,阳光、雪雨直接侵蚀,严冬酷暑温度变化大,昼夜之间屋面板也会发生伸缩,因此应选用耐老化性能好的,且有一定延伸性的、耐热度高的材料。 防水材料在屋面工程中的应用方法 1.屋面板渗漏 原因: (1)预制或现浇钢筋混凝土板质量不良,有微孔渗透现象; <
SBS防水卷材是屋面防水应用较为广泛的一种材料,它有哪些优势呢?小编带大家了解一下,SBS防水卷材应用于屋面防水工程的优势。
屋面防水层采用高聚物改性沥青卷材热熔法,班组长指挥工人大面积喷洒厂家配套的基层处理剂。施工手册上说一次涂刷处理剂的面积不要太大,防止被污染,应在1-2小时前涂刷即可干燥。班组长说处理剂的作用就是渗入砂浆找平层,越渗入的时间长越与卷材粘接牢固。不知道谁说的对与错呢?
屋面工程防水构造设计图说1/8
关于屋面防水做法有三个问题如下:1、我们项目的高层非上人屋面设计做法为两遍聚氨酯改性沥青卷材防水,上做1:3水泥砂浆保护层。这种做法是否有问题呢?个人认为水泥砂浆保护层做在柔性卷材上,肯定不能很好地结合在一起,以后开裂渗漏是必然的。规范要求卷材必须用不燃材料进行覆盖,用带砂的不算吗?2、屋面质量验收规范上面说在保护层与卷材之间还要做一隔离层,材质可为塑料膜或土工布之类的,这个隔离层主要起什么作用呢?加上之后不是更成两层皮了吗?3、验收规范说:水泥砂浆保护层的分格缝的留置:分格面积宜为1平米。那样不是整个屋面都成了豆腐块了?施工难度大不说,施工质量能保证每个分格缝都做得那么好吗,那要需要多好的工艺才行啊
我将从网上搜集的《JGJT 316-2013 单层防水卷材屋面工程技术规程》资料,分享给各位朋友,希望大家能够喜欢!
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-17 10:11 编辑 防水卷材用的是丙纶跟APP,各位大神,现场卷材有什么鉴定的方法能大致区别伪劣产品吗,他用的这种APP一面是带有铝箔的,,但是卷材外面还是要做保护层的。。不知道合不合适,工艺上有什么需要重点控制的吗??请大神支招
