  • 请教大家,关于边坡和基坑的区别
    前期平场土石方开挖形成了高12米左右的边坡(暂定义成边坡),质监站来检查,说这是属于基坑,并且高度达到12米,是超危大工程。然后建设单位组织专家来现场讨论,定性为边坡,提出按边坡防治出设计图,然后进行施工。但是质监站不认可,让找出相应的规范文件证明和名词解释。请教大家,有这方面的规范吗?还有这个应该定性为基坑支护还是边坡治理
  • 基坑、基槽土方量简易计算:
    基坑、基槽土方量简易计算:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=17002
  • 挖基槽,基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断吗?
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-3 23:20 编辑 挖基槽,是不是基坑底部以上的混凝土灌注桩都要挖断,这个正常吗?如果不正常应该怎么做?
  • 基坑围护和基坑支护的应用优势有哪些?两者又有什么区别?
    在基坑开挖时为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全,需对基坑侧壁及周边环境采用适当的支护措施。和铭晟标书制作网小编一起来看看基坑围护和基坑支护的应用优势有哪些?两者又有什么区别?一、基坑围护应用优势:1、施工时无振动、无噪音、无污染、开挖基坑一般不需要井点降水,也不需要支撑和拉锚;2、基坑内整洁干燥,有利文明施工;3、对邻近建筑物和地下管线的影响较小,基坑周围地基变形小,对周围环境影响小。基坑支护应用优势:一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能,一般情况下较经济,施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微。二、基坑支护的目的与作用1.基坑支护是保证基坑四周的土体的稳定性,同时满足地下室施工有足够空间的要求,这是土方开挖和地下室施工的必要条件。2.保证基坑四周相邻建筑物和地下管线等设施在基坑支护和地下室施工期间不受损害。即坑壁土体的变形,包括地面和地下土体的垂直和水平位移要控
  • tssd2010和tssd2012的区别
    我现在用的tssd2010 。发现和12版区别很大。。不光是规范区别,比如tssd2010,几个钢筋标注重叠了,就没办法直接快捷键调整。。。
  • 3+2电缆与4+1电缆的区别
    3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
  • 桥架和线槽的区别,两者一样吗?
    本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
  • 1极空开和2极空开的区别
    请问各位:现在在设计一个控制柜,不知道内部单相控制回路是用1极空开还是用2极空开好呢?1极空开是切断火线,2极空开是切断火线和零线,两者有什么区别么?不知道有什么规范在这方面做了详细的规定。知道的请指点一下
  • contract与agreement区别
    contract与agreement区别 Contract 与 Agreement的有无区别?在英语中,合同一般称为Contract,协议一般称为Agreement。下面分别进行讲解。  第一部分、何谓“Contract”?  1999年中国《合同法》第二条对contract定义为:A contact in t his Law refers to an agreement establishing, modifying and terminating the civil rights and obligations between subjects of equal footing, that is ,between natural persons, legal persons or other organizations. 根据这一定义,合同平等主体之间设立的确定民事权利和义务的协议。  Steven H. Gifts编著的“Law Dictionary”中将contract 定义为“con
  • 94D164与94D101-5的区别?
    原来一直用的94D164,后来翻了翻94D101-5发现虽然实行日期和图集号不一样,94年和2002年的,但内容几乎一样,说明部分一字不差~!特别是 十三条:本图集中有关电缆排管及防止电缆着火延燃方面的图纸为试用图。 94年这么写,2002年还这么写。这本图集为什么要出呢???图集也有过期年限这一说么?
  • 理正深基坑计算中经典方法与弹性方法有何区别?
    ①经典方法:其中比较有代表性的是等值梁法,将内撑和锚杆处假定为不动的连杆支座(即不动的铰支座)。计算出桩(墙)两侧的土压力(主动土压力及被动土压力)、水压力及其分布后,按静力平衡法计算支护构件各点的内力。 ②弹性方法:将作用桩墙上的支锚点简化为弹簧,将基坑开挖面以下被动侧土体简化成水平向的弹簧,将主动侧(全桩、全墙)的土压力施加到桩墙之上。利用有限元或其他的数值解,即可得到其内力及位移。 ③两种方法的对比如下表 支锚点 被动区的土 桩身刚度 内力计算方法经典法 简化为支点 被动土压力 不考虑 等值梁法 弹性法 弹簧 弹簧 考虑 有限元方程 ([Kz]+ [Kt]){W}={F} ④两种方法不存在绝对对错和优劣问题。由于经典法的诸多假定,如锚杆处假设成支座,被动土压力定值,不考虑变形等,使得弹性法看起来更接近真实的受力,但如果没有经验,支锚刚度,土的m值(决定土弹簧的刚度)等取得不合适,计算出的内力就会有差异
  • 基坑触探与砂卵石换填后的平板荷载板试验区别
    为什么基坑开始挖出来时候是做触探试验,砂卵石换填后再进行的是平板载荷板试验。确定地基承载力是否满足要求是否应该根据平板载荷板试验来呢?只知道这么几个名词,请高手给解释一下
  • 建筑工程中土石方工程中“平基”、“基坑”、“沟槽”区别?
    1、请问下本工程地下室两层,深度>8m接近正方形,面积2千多个平方,该工程的土石方工程属于“平基”还是“基坑”或是“沟槽”?答案的相关依据是什么?
  • 请教理正深基坑和同济启明星深基坑计算软件的区别
    请教那位用过这两种软件,能讲讲两者的特点和优劣吗?
  • 分享,梁柱的分类及其区别。
    一、连梁和框架梁的区别是什么? 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。 两者不相同之处在于,在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定,一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区,二是对连梁的腰筋作
  • 关于二注和一注区别的疑问
    如题关于二注和一注区别的疑问?!我今年可以参加二注的考试,准备备战二注,去买资料时却没有专门的二注资料,都是和一注混在一起的,我想咨询一下前辈二注和一注的区别,以及怎样用混编的资料,更有效的达到复习二注的目的,毕竟我剩的时间不到了,仅有三个月的时间?!
  • 地框梁与基础连梁的区别
    对地框梁与基础连梁的概念一直很模糊,刚刚看了下平法图集,觉得地框梁是柱为支座,基础连梁是以基础或承台为支座那么到底什么时候应该用地框梁,什么时候用基础连梁呢?如果地框梁梁顶标高与承台顶平时那又应该叫什么?
  • HRT与SRT的区别是什么啊?
    新手求教:水力停留时间HRT和污泥龄SRT的区别是什么呀?比如氧化沟,出流时污水和污泥是一起流出池子的,为什么设计参数HRT=3.74h,SRT=13d??
  • 净化空调与一般空调的区别
    净化空调与一般空调系统的设计相比,有下述几方面的特点: (1)‘净化空调系统所控制的参数除一般空调系统的室内温度、湿度之外,还要控制房间的洁净度和压力等参数,并且温度、湿度的控制精度较高。 (2)净化空调系统必须对空气进行预过滤、中间过滤、末端过滤等。净室为了有效、经济地对送入洁净室的空气进行处理,采用集中新风处理,便设有多级过滤。当严格要求霭涂去分子污染物时,有的高级别的洁仅新风处理系统还应设置各类化学过滤器。 (3)洁净室的气流分布、气流组织要尽量限制和减少尘粒的扩散,流,使洁净的气流不受污染.以最短的距离直接送到工作区。 (4)为确保洁净室不受室外污染或邻室的污染,洁净室与室外或邻室必须维持一定的(正压或负压),最小压差在5Pa以上,要求一定的正压风量或一定的排风。 (5)净化空调系统的风量较大大,系统造价高。(换气次数一般每小时10次至数百次),相应的能耗也 (6)净化空调系统的空气处理设备、都有一定的要求:风管材质和密封材料根据空气洁净度等级的不同风管制作和安装后都必须严格按规定进行清洗、擦拭和密封处理等。净化空调系
  • UBOD与CBOD这2者有区别吗
    UBOD是第一阶段生化需氧量,CBOD是碳的生化需氧量。这2者有区别吗,我咋看到同一本书上前后这2个概念都出现了(是一本外国翻译过来的书)。
基槽和基坑的区别
基槽和基坑的区别专题,为您提供基槽和基坑的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基槽和基坑的区别 相关的专业交流讨论,更多基槽和基坑的区别相关内容请访问
桥梁防水施工
桥梁施工与组织设计
