  • 装修施工经验小知识100个
    1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、 水管尽量不要从地上走 9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深 10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来 11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的 12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了 13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶 14、 马桶、龙头安装好后要注意保护 15、 买马桶时要考虑马桶的坑距 16、 洗衣机要考虑
  • 阳台装修的防水与排水设计施工知识
    1、选用性能较好的防水涂料 阳台防水层由于暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,没有优良的性能和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。 2、阳台墙面防水层高度厚度 一般来说,阳台防水涂料不能低于30厘米,有洗衣机的地方高度更高点。如果是外露阳台,为了强化防水作用,建议做到更高。厚度方面,防水涂料必须刷到国家验收规范的1.5毫米厚。 3、阳台门窗确保密封性 对于封闭式阳台,风雨来时,第一道防水关是阳台的门窗。门窗的质量和密封性都要好,防水框的里外方向也不要搞错。
  • 装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
    装修知识大扫盲 水电改造施工有标准
    埋藏在墙体中的电线管道,出现了故障想要维修并不是那么简单的事情。因此,不少业主也格外注意装修中水电改造。但对于家装初学者来说,水电改造中哪些地方需注意并不是很了解。所以,小编今天就来给大家普及一些关于水电改造的知识。 1、电路改造工艺标准 墙面开槽:墙面开槽的深度,是电线管径深度的1.5倍,这样的好处是后期会有保护层,也不易造成墙面开裂。 线管绑定:在墙面拐角处,电工用专业的弯管器弯管,这样可以保证横平竖直,在进行线管固定时,从拐弯点到固定线之间的距离为200毫米,这样将来里面的线无论怎样抽换,也
  • 有关装修设计施工的一些资料
    有关装修设计施工的一些资料,供大家参考
  • 装修知识大充电,与大家分享
    大的小的知识都要看。
  • 浅谈乳胶漆墙面装修施工的知识!干货分享
    墙面乳胶漆施工怎么装修?墙面刷漆刷几遍合适?下面为大家分享关于乳胶漆施工装修的知识。 墙面乳胶漆施工工艺: 1、墙面需要处理好,一定要保持墙面的平整,有必要的话要进行墙面找平; 2、在墙壁上,需要刷好界面漆,保证墙面和水泥砂浆之间有足够的粘合度; 3、接下来,就可以让师傅开始刷第一遍腻子; 4、接着需要处理墙角,让其更顺直,这里通常是会贴上阴阳角条; 5、然后,可以让师傅开始刷第二遍腻子;等其干透之后,还需要刷第三遍腻子; 6、腻子刷完之后,需要将墙壁的表面进行打磨,方便后面的工序进行; 7、打磨好了之后,就可以开始在墙面上刷底漆了; 8、底漆刷完之后,开始刷第一遍面漆;待其干了之后,就可以开始刷第二遍面漆; 如果是卫生间的前面要刷乳胶漆,通常是有5道工序:挂钢丝网、抹水泥砂浆、刷防水、拉毛、贴砖。 墙面刷漆要刷几遍? 1、施工前应将油漆的品牌,合格证,色卡及成品样品提交业主,经确认后方可进
  • 水工人也要看的[施工知识]【装修细节】
    1.鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会 是最低点。 2. 卫生间空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险 3.关于面砖阳角部分的处理方法归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人 的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果 4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。 测试时,大家一定要在场, 而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。 5. 装塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使 得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
  • 装修施工知识 家装预算就得“斤斤计较”
    合理分配量体裁衣 高投入自然会有高品质的回报,但是为了防止超支,最有效的办法是根据自身经济实力,合理定好家装预算的分配比例。业内人士分析,装修预算较为科学的分配比例为家电20%,家具25%,基础装修20%~25%,主材25%~30%.对于基础装修与主材的支出比例一般为1:1或者是1:1.5.以一间125平方米、三房两厅两卫为例,中档装修的费用在20万元左右,这其中,家电占去约4万元,家具的开销在5万元左右,余下的11万元则全部用于硬装,包括基础装修的费用为4万元~5万元,主材的支出占到5万元~6万元。 对于一些对家居有着高要求,却又受限于经济因素的消费者,相关人士建议,家装时不一定非要一步到位,循序渐进的补充家具、家电也是一个不错的办法。但是对于基础装修,则不能有半点含糊,因为软装出了毛病,可以随时维修甚至更换,而一旦硬装出现问题,后期的维修与整改将是一项耗费大量人力物力
  • 装修施工中遇到的一些问题
    梅雨季节装修万般小心刷油漆 业内专家指出,雨季装修时千万要注意保持室内通风、下雨天不刷漆、尽量别铺木地板等问题。 保持室内通风良好 阴雨天空气潮湿,施工中要将所有的门窗都打开,以保持室内良好的通风。这样不仅有利于施工人员的身体健康,而且有助于室内墙面、地面及木材等的尽早干燥。 下雨天切勿刷漆 对于木制品,无论是刷清漆或刷硝基漆,都切记不要在下雨天刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。 专家建议,如果一定要赶工期的话,可以在漆中加入一定量的化白粉。化白粉可以吸收空气中的潮气,并加快干燥速度,但也会对工程质量带来一定的负面影响。所以一般情况下,哪怕让施工队先干点别的活或暂时停工两天,也尽可能不要在雨天做油漆活。 刮腻子延长干透时间 刮腻子是我们选用的墙衬材料,这种材料有防水、
  • 有关装修设计施工图绘制
    各位,我在设计过程中经常要绘制施工图有些甲方要求不高的,我基本不绘制详图只给出详细材料做法,有时选用图集,但是,大部分情况是需要绘制详细的平,立,剖面图及节点图就目前我看到的许多图纸,包括一些大公司的图纸水平不一,没有一个统一的绘制深度标准.希望大家在此讨论一番.另,有在北京的施工图高手,如有意可否认识一下,交个朋友,合作合作.68310052 吴先生
  • 消防设计怎样配合装修施工
    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
  • 家居装修7大重点施工工程
    家居装修工程复杂,其中任何一个环节出现问题就会为装修带来很大的遗憾,然而在家居装修中,有7大工程是施工中的重点之重点,一定要特别注意: 1.墙体要保护。 家居装修时使用最多的工具是电锤,有时在墙两面的同一个位置上都打孔,这样势必大大降低承重墙的承重能力,也破坏了房屋安全性。其实,作木墙裙、包门套、包哑口都可以用射枪的钢钉将木龙骨或板材固定在墙上,也可以用粘合剂、建筑胶粘贴。 2.地面装修莫过厚。 地面装修的重点,无论是铺地砖还是花岗岩,包括水泥灰的厚度不应该超过2厘米。这样,每平方米在楼板上增加的重量大约在25~30公斤左右,在装修地面时千万不要将地面做得太厚。按照安全规定,房屋地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。 3.阳台勿加压。 有些人家为增加阳台的利用率,将阳台前沿向外伸展、搭板,在板上安装箱笼存放杂物,或在该板上安装空调的主机。这样不但影响楼房的外观,而且也造成了不安全隐患,尤其是空
  • 关于高层的地下室装修施工
    小弟刚入施工一年,经验不足,最近即将接手一个工程的地下室装修工作,由于是新手什么都不太清楚,求大师能出来指导传授一下经验,哪些方面需要注意的,或者说一些经验吧,该准备什么。。。需要了解什么工艺。。。谢谢了:lol
  • 客厅装修设计知识“知多少”
    厅是家庭居住环境中最大的生活空间, 也是家庭的活动中心,它的主要功能是家庭会客、看电视、听音乐、家庭成员聚谈等。客厅室内家具配置主要有沙发、茶几、电视柜、酒巴柜及装饰品成例柜等。由于客厅具有多功能的使用性, 面积大、活动多、人流导向相互交替等特点,因此在设计中与卧室等其它生活空间须有一定的区别,设计时应充分考虑环境空间弹性利用,突出重点装修部位。在家具配置设计时应合理安排, 充分考虑人流导航线路以及各功能区域的划分。然后再考虑灯光色彩的搭配以及其它各项客厅的辅助功能设计。 客厅装修的设计风格 欧陆古典式、中国古典式、港式现代派、富丽堂皇型等,最为广大群众所喜爱的是线条简洁色彩明快现代派。 客厅装修设计的功能
  • 装修小知识对比,快来瞧一瞧
    1、别小看地漏这个小家伙,选位置的时候一定要先想好,尺寸也要量好,建议地漏最好位于砖的一侧,如果在中间的话,砖就算再怎么倾斜,地漏都不在最低点,好便于漏水!2、做鞋柜现在已经是基本款,但是鞋柜的隔板内侧一定不要做满,留一点空间,这样灰就能漏到最下面,也方便打扫,看看外面卖的鞋柜你就知道是怎么回事了!3、卫生间是个经常发生火灾的地方,所以卫生间里的电器最好都要有开关,特别是电热水器。如果直接拔插头断开的话,危险系数大大增高哦!4、厨房和卫生间的地砖千万不要挑白色的,白色的虽然看清来干净整洁,但是完全不耐脏,打扫就累死个人!5、厨房的水不必卫生间多,但是防水还是很重要的,防水主要是要确保洗菜盆的位置和地面的倾角。前者最关键是做好接口的防水。橱柜的座地部分一定要做10公分的砖台,防水最有效。6、洗手间的隔断一定要做,不要为了方便直接拉个浴帘,浴帘看着简易,实际上问题多多,还容易造成洗澡间水流满地,清洁起来也费事!7、橱柜安装之前,一定要确保厨房的水路畅通,如果在安装完后发现水路有问题,要返工就实在太太太麻烦了!8、大家最好
  • 浅谈自建别墅的装修知识
    浅谈自建别墅的装修知识
    浅谈自建别墅的装修知识 很多时候别墅不同于公寓,别墅的装修不是简单几个工种叠加就能完成的,实施过程中,涉及面很广,它不仅包括传统木工制作、泥工制作、涂料制作、水电制作,还有环境系统、水系统、智能网络系统、地热供暖系统……专业性很强,更细化局部:如设计就不仅仅是装修设计,它可以细分装修设计、水电设计、智能化家居设计、装饰设计、结构加固设计等。所以别墅装修是一个庞大系统,它不能够靠单一传统装修组织来解决。 一、门窗的安装 一些门窗由于制作和安装质量不良,缝隙不严,冷天透风,夏天穿热,隔音效果也不好。建议您给门窗安装上"密封条",这种密封条安装简单费用低廉,效果却是很明显,很能为您节约能源。由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。 二、厨房
  • 关于别墅内装修施工流程
    我是刚刚接触开发商这边的工作,我负责电器方面的。是一座别墅样板间!现在我们的样板间内强电弱电已经敷设完成;上下水管敷设完成;窗户马上就要安装了;部分室内墙体还没有砌好,正在砌;防水还没有做。整个工程就是这样一个进度条件下,如何进行下续的电器方面工程,因为屋内还有中央空调、有中央除尘、安防对讲探测那些,请问这些工程的施工顺序是什么请详细的说一下,哪个工序结束后下一步进行哪个工序。表示无上的感激!!!:kiss:
  • 装修菜鸟必读的木工知识
    如今在装修中,大家最在乎的就是环保,是否有污染的,却忽略了装修的质量。在做木工活时,大家更为在乎材料是否环保,有无污染的问题,也由于本身专业知识的欠缺,导致后面出现了很多问题。装酷网专家为您总结了木工施工时常见的一些问题,希望大家注意啦! 木器的坚固、稳定性 门套与墙体的固定点太少,这样高的门套,只依靠三个小木块固定,其坚固稳定程度可想而知。 专家解释:门框和门套的固定,应为多点位支撑,找平及垂直后,应用胶水填实,以加强坚固程度。其他木器制作,如窗套也应参考这个标准制作。 家具表面的色差 设计师的设计图纸上,我们看到的家具可不是这个颜色,而且,现在这个家具的表面的色差也比较明显。 专家解释:按照规定,制作好家具表面应无明显色差,且与设计图纸的颜色、样式一致。做家具时,多用实木贴皮做装饰,大家务必选择最贴近设计图纸的样式,且在施工时注意将有明显色彩的材料捡出,以免影响效果。 做工要精细 这个鞋柜做好后,样子是蛮好看的,可关上时才发现,根本关不严实,再怎样关,也还是要
  • 关于二次装修局部装修的一些知识
    我们的房子住的时间长了,总是多多少少的会对家里的一些地方有着这样或那样的不满意,下面我就为大家介绍一下今朝装饰的工作人员讲的一个二次装修和局部装修。二次装修和局部装修时一定要进行成品保护。专家说,保护性装修主要对以下几类装修较为重要:第一类是消费者对精装修的房子不满意,想要对局部进行更改的时候。比如需要改变卫生间墙砖、墙面颜色、局部门窗等,这时候就需要对拆除之外的部分进行成品保护。第二类是住了两三年的房子,木门、橱柜都挺好,若只想改变墙面、换个洁具等,也涉及到成品保护。第三类是在进行老房整体装修时,家中有个别地方不需拆除淘汰,仍可再次利用,例如散热器、空调、局部地砖等,也需要做好局部的保护。如何进行保护性装修?专家建议说,能够挪动的贵重物品,比如说家电、高档家具等,都要尽可能地撤离施工现场,转移到比较安全的地方。如果只进行局部装修,那么非装修部分就要用专业的保护膜来覆盖起来进行保护。保护膜由专业装饰公司提供,厚度不一,质地也有软有硬,建议将软保护与硬保护结合采用。例如,在局部装修卫生间时,就要把客厅的沙发用软布围起来,再覆盖保护膜;需要保护的复合地板需要铺上保护膜,
  • 施工安全与装修设计论文
    1建筑装修过程中的安全隐患问题 1.1施工队伍方面所留下的安全隐患 随着我国的房地产市场的蓬勃发展,目前市面上的装修企业的数量很多,但是实际的装修水平确实参差不齐的,而且很多的施工队伍完全都没有相应的资质,一项工程经过多方面的转手再临时搭建的草台班子,这样的队伍本身就没有相应的操作规范而且往往都不会找有资质的设计公司来进行专业化的设计,很多时候完全就是他的一个意见或者是业主的一个想法就可以随便的落实,但是这些做法会对房屋的整体结构带来怎样的改变,往往缺乏专业的考证,这样一来就很容易会在施工的过程中造成遗留的安全隐患。在对装修的企业进行选择的时候,报价一直都是一个很重要的参考因素,所以为了可以取得项目,很多的企业就不惜违背市场规律,用不合理的低价来取得装修的项目权,之后再为了保证利益而使用劣质的材料来保证自己的利益空间,这样的做法就肯定会留下巨大的安全隐患。<
装修施工知识
装修施工知识专题,为您提供装修施工知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修施工知识 相关的专业交流讨论,更多装修施工知识相关内容请访问
