是这样的,有个设计,采用的放坡+锚杆的形式,审图的专家提了如下的问题: 1、““放坡+锚杆”———不明确,力学模型亦不明确。在土钉墙中加锚杆,锚杆的作用起减小边线及加强稳定性, 现没有土钉仅有锚杆,算不出锚杆的内力及长度,如按锚杆挡墙则应按锚杆墙计算。” 2、“需明确”放坡+锚杆“支护结构类型计算模型用土钉墙不妥” 后来设计院把审图前的只有锚杆的“放坡+锚杆”改为 “复合土钉墙计算模型”(有土钉也有锚杆) 请教几个问题: 1、放坡+锚杆这样的情况应该用什么计算模型? 2、专家说“没有土钉仅有锚杆,为什么算不出锚杆的内力及长度”? 本人新手,诚恳求教。。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-20 09:15 编辑 土钉墙支护为什么要分层开挖呢?为什么要尽量缩短边壁土体的裸露时间呢?重力注浆时为什么要1次~2次补浆?为什么要自下而上喷射混凝土呢?为什么喷混凝土宜插入基坑底部以下且深度不小于0.2m?为什么要在基坑顶部设置宽度为1m~2m的喷混凝土护顶呢?
定义 锚杆:将拉力传至稳定岩土层的构件。当采用钢绞线或高强钢丝束作杆体材料时,也可称为锚索。——《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002
本工程的支护结构形式为1:0.5放坡,坡面土钉墙支护。土钉孔位和孔深允许偏差均为50mm,成孔直径90~110mm,土钉倾角10度。土钉设计3m长,规格螺纹20,两排间距2米,钢筋网由圆钢6.5@250,砼厚度6cm我想知道单方造价怎么计算?需要用到哪些数据。
摘 要: 本文是一份很好的施工操作做和管理的好资料。对土层锚杆及土钉墙施工方法及质量控制检查的内容提出具体要求。目的是保证工程质量。关键词: 土层锚杆支护工程管理、土钉墙支护工程管理、支护工程验收
1.工程概况:略2.土层锚杆支护工程管理2.1锚杆(索)设计 (1)锚杆水平间距2.8m.锚杆自由段长度不宜小于10m并应超过潜在滑裂面1.5m。 (2)土层锚杆锚固段长度不宜小于8m。 (3)锚杆锚体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度需要满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。 (4)锚杆(索)采用3-7ф5钢绞线。2.2锚杆布置 (1)锚杆共5排。顶部锚杆(索)据自然地面2.5m,其它依次为3.0m、3.0m、2.5m、3.0m。水平间距不宜小于2.8m。 (2)锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于8.0m。 (3)锚杆倾斜角宜为15o-25o,且不应大于45o。 2.3施工准备阶段 (1)施工所用的钻孔机具必须满足土层锚杆钻孔的要求。坚硬黏性土和不易塌孔的土层宜选用地质钻机、螺旋钻机或土锚专用钻机;饱和黏性土与易塌孔的土层宜选用带护壁套管的土锚专用钻机。 (2)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料的主要技术性
随着我国经济的不断发展,城市建设日新月异,城市化规模不断扩大。越来越多的高层建筑、地下商场、地下停车场、桥涵隧道等在规划和兴建中,产生了大量的基坑工程。基坑工程是指建筑物或构筑物的地下部分,施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水和周边围挡,同时要对周边一定范围内的建筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,以确保正常、安全施工的综合性工程。目前,我国基坑支护方法有很多,土钉支护技术是20世纪70年代发展起来的一种技术。与其它支护技术相比,具有材料用量小、施工进度快、设备轻便,操作方法简单等优点。20世纪80年代引入我国以来,发展迅速,已经成为国内最广泛被使用的支护方式之一。在基坑土钉技术规范及深圳市建筑深基坑支护技术规范中明确规定:当支护变形须严格限制且在不良土中施工时,应联合其它支护形式形成复合支护结构;深圳地区土钉墙支护基坑开挖深度限制在5~12m范围内。由于单一的土钉支护适用范围有限,以土钉支护技术为主,辅以其他补强措施来保持和提高土坡的稳定性的复合土钉墙支护技术出现并不断发展。近年来,复合土钉墙在我国软土地区基坑支护中进行实践,它的适用范围更宽、应用
我们近日准备开始施工一个新工程,因场地狭小,需要做支护:基坑深5m,局部7m,放坡最大1:2.5。监理要求我们做土钉支护。请问雨季采用此种支护方法可以吗?
1、锚杆支护式是主动支护,土钉、锚喷支护是被动支护,;2、土钉一般不施加预应力、锚杆施加预应力,3、土钉应力沿全长都变化,锚杆应力在自由段上相同。,还有其他的没有。
单项新技术(一)---土钉墙
小弟最近在做一个工程,挖方区需要采用护坡,高度约14米,拟采用土钉墙,因为是第一次做,有很多问题不明白,希望各位高手予以指点,谢谢!1、土钉与非预应力全粘结型锚杆的区别?2、可否利用理正深基坑软件进行计算,如果可以那么基坑侧壁安全系数如何取值?
土钉墙设计计算书 本计算依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 1.地质勘探数据如下: ——————————————————————————————————————————— 序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) 极限摩阻(kPa) 计算方法 土类型 1 4.00 10.00 4.00 10.00 18.0 水土分算 填土 2 7.40 15.70 15.00 20.00 48.0 水土分算 填土 ——————————————————————————————————————————— 表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。 基坑外侧水标高-13.00m,基坑内侧水标高-9.00m。 2.基本计算参数: 地面标高0.00m,基坑坑底标高-6.00m。 3.地面超载: —————————————————————————————————————
有谁用理正岩土算过土钉墙的?我发现在基本数据坡线段号表格里,算水平投影时,二级坡不能计入马道的宽度,此外,在土层表的数据中,"钉土摩阻力"和"锚杆和土的摩阻力"有什么区别?"锚杆和土的摩阻力"是否应为锚杆和砂浆的摩阻力?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 06:56 编辑 本人刚进入建筑行业,目前做资料,求土钉墙支护全套内业资料。谢谢各位前辈了!
在城市可持续发展的建设过程中,地下空间的开发与利用非常重要,它既是调节城市土地结构、扩充城市空间容量的重要手段,也是建立现代化城市综合交通体系、防灾救灾综合空间体系的重要途径,同时也是城市基础设施现代化建设的主要方法。因此,为了充分合理利用城市地下空间,必然就带来了大规模基坑工程的开挖与支护。基坑工程是为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构。在建筑物或构筑物的地下部分施工时,需要挖开一定的地面,进行施工降水、土方开挖、回填等周边围挡;同时要对周边一定范围内的建筑物、构筑物、道路和地下管线进行监测和维护,以确保进行正常、安全的施工。基坑支护方法众多,按结构受力特点来划分,可将基坑支护类型划分被动受力支护结构、主动受力支护结构与组合形式三类。被动受力支护结构依靠自身的结构刚度和强度被动地承受土压力,限制土体的变形,从而保持土体边坡安全稳定;主动受力支护结构则通过不同的途径和方法提高土体的强度,使支护材料与土体形成共同作用体系,从而达到支护的目的;组合形式无疑就是将前两种支护方法同时应用到同一个基坑工程中,这种支护形式已经在许多工程中成功的应
