防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
本帖最后由 天涯居士 于 2013-11-5 14:08 编辑 第一、金属屋面衔接处 金属屋面衔接处先涂一层基层涂料,在其湿润未干时,把15~100厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料让其充分浸聚酯布,以至全干。 第二、金属屋面的突出部位(如烟囱、出气孔、风机口等) 聚酯布的裁剪尺寸、形状应适合突出部位,按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
屋面漏水是建筑工程中存在的质量通病,也是多年来一直未能很好解决的难题。它影响建筑物的正常使用,侵蚀建筑物结构主体,并进一步缩短建筑物的使用寿命。治理渗漏是项综合防治的长期工作。防水质量的低劣是造成渗漏的最直接的原因,影响渗漏的因素是多方面的,在施工中人们往往在选材、设计、管理维护造成忽略,以至给工程质量留下后期隐患。 近年来,虽然各种新型防水材料相继问世,但由于价格较高,缺乏施工经验,且耐久性还有待于进一步检验等原因,目前还是采用较为廉价的材料为主。采用刚性防水和柔性防水相结合的办法,理论上可提高屋面的防水,而在实际施工过程中,或多或少地存在一些不够重视底层刚性防水层的心理,使得刚性防水层开裂,起鼓或渗漏,这样刚性防水层形同虚设,加上柔性防水层也存在其自身的缺点,因而“双重保险”也不能有效防止屋面渗漏。 屋面防水工程是一项系统工程,需要从设计构造、材料选择、施工细部构造及基层处理等方面进行质量控制,哪一个环节稍有不甚则会发生渗漏将前功尽弃,如果是高水平的设计,但防水材料选择不当,施工再认真也不能满足使用需要。因此,屋面防水工程需多方努力,严格控制,达到使用功能及耐久
聚氨酯防水涂料施工工艺本工程执行GB/T 19250--2003《聚氨酯防水涂料》国家标准。1. 防水层做法与用量根据本工程需要,防水层可组成一布三涂,防水层厚度为2.0mm。胎体增强材料选用40~60 kg/㎡的聚酯无纺布。2. 操作顺序清理基层→涂刷基层处理剂→涂刷附加层防水涂料→涂刮第一遍涂料→铺贴聚酯无纺布同时涂刮第二遍涂料→涂刮第三遍涂料→第一次蓄水试验→保护层施工→质量验收→第二次蓄水试验。3. 操作要点一布三涂防水层的操作要点。(1) 清理基层。厕浴间防水施工前,应将基层浮浆、杂物清理干净。强调基面应做到坚实、平整,找坡准确,排水通畅。(2) 涂刷基层处理剂。将防水涂料与软水各按50%重量比例混合搅拌均匀,即可涂刷于基层上。材料用量0.20~0.25kg/㎡。涂刷后应干燥4h后,才能进行下一工序施工。(3) 涂刮附加层防水涂料。在地漏、管道根部、阴阳角等容易渗漏部位,均匀涂刷一遍附加层防水涂料。其厚度宜为0.5mm以上。(4) 涂刮第一遍涂料。涂料无需搅拌,直接用
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-30 00:09 编辑 卫生间涂膜防水施工作业指导及工艺标准
论文简介:关于膨润土防水毯材料的设计要求及现场施工工艺。节点、搭接、手边处理工艺等介绍。附实景照片。 投稿网友:jiayijingyuan 上传时间: 2013-07-19 <
施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、辅助材料: 2.1、磷酸:用于做缓凝剂 2.2、二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具 1、电动机具:电动搅拌器。 2、手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
在装修的时候,防水装修是最基础也是最重要的装修工程,但是,面对众多的防水装修建材,很多的人感觉无从选择,那么,我们该如何选择呢?今天就来介绍一下双面自粘防水卷材的施工工艺,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、双面自粘防水卷材介绍 双面自粘防水卷材是以沥青与S B S、T P、浸水剂等助剂反应共混合成高聚物改性沥青基料,配以活性助剂制成的特 殊防水胶料,面层覆以聚乙烯膜(铝箔或彩砂)为表面材料,底面采用硅油防粘隔离纸的卷材或两面为硅油隔离纸的双面可 粘接的防水卷材为防水层,以聚合物水泥砂浆为粘接层,构成自粘卷材复合防水系统。它是一种极具发展前景的新型防水 卷材,具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点,可常温施工、施工速度快、符合环保要求。 有覆面材料的自粘卷材,其表面材料H D P E、A L可起到辅助防水作用。双面自粘防水卷材是以防水胶料为防水粘接 层,两面为硅油隔离纸的双面可粘接的防水卷材。按胎体分有胎体和无胎体两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成 ,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和
胶膜池的施工方案,胶膜池施工根据现场情况一般可以选择刮双组分胶水或者复合钢板悬浮式安装,对于泳池的池沿石向池内突出一点的,或者池壁是异形的,我们一般选择池壁全部刮双组分胶水,池底不刮胶悬浮式安装的方式,这种方式可以保证泳池上沿不漏水,只需要把池底水口处理好就行了,一般而言胶膜的焊缝是不会漏水的,因为焊接宽度有5厘米左右,而且焊缝处还有胶膜填缝剂处理。泳池胶膜施工还有就是符合钢板处理,有的墙体因为基础问题可能起砂,双组分胶水可能强度不够不能施工,只能用复合钢板处理(复合钢板是一种钢板外面包的有一层胶的钢板,可以钉在墙上然后将胶膜焊接到复合钢板上)在收口处订上复合钢板然后将胶膜焊接到复合钢板上,后用密封胶密封就可以了,这样就可以保证胶膜不会因为外力脱离墙面。 泳池漏水你还可以使用泳池胶膜来解决,不单堵漏还等于翻新了 解决泳池沉降和漏水,传统的灌浆并不理想,现在可以使用泳池胶膜来解决,融科泳池胶膜可以直接铺装在泳池原有的基础上,不用刨砖,简单高效,相当于在泳池的基础上做了一水袋,可以解决泳池的漏水和基础
沥青油毡卷材屋面防水层施工工艺标准(100-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的屋面沥青油毡卷材防水层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 沥青油毡卷材品种、标号、质量、技术性能,必须符合设计和施工技术规范的要求。产品有合格证,并应做复试。 2.1.1.1 沥青油毡防水卷材规格见表10-4。沥青油毡防水卷材规格 表10-4 标 号 宽度 (mm) 每卷面积 (m2) 卷 重 (kg) 915 粉毡 ≥28.5 1000 片毡 ≥31.5 915 粉毡 ≥39.5 1000 片毡 ≥42.5 2.1.1.2 沥青油毡防水卷材的物理性能见表10-5。 2.1.1.3 沥青玻璃布胎油毡技术性能见表10-6。 2.1.2 胶结材料: 2.1.2.1 建筑石油沥青10号、30号或道路石油沥青60号甲、60号乙。 2.1.2.2 填充料:滑石粉、
目前,部分企业因为其厂库房的特殊要求,需要在彩钢屋面上开孔,例如加装风机、做通风管道、做采光板、做照明处理等需求,都需要在彩钢屋面上开孔来完成,那么经过开孔后的彩钢屋面必须要考虑到的一点就是屋面的整体性会受到损坏,那么屋面渗漏问题也会随之而来。彩钢板的屋面开孔后应该怎么做防水呢? 瑞顶锢RDG-渗漏治理系统对于屋面打孔出的施工处理流程为: 1、清理基面,对基面周围环境进行加固处理 2、涂刷BES基层涂料 3、铺设防水专用聚酯布 4、二次涂刷BES基层涂料 5、涂刷表层涂料 6、整体检测勘察以及对处理区域周边进行质量检查,存在隐患的部位及时修复处理 以上就是金属屋面开孔处做防水的正确施工方法,希望可以帮助到您,如果想了解更多关于金属屋面维护的知识请继续关注我们。
屋面保温层施工工艺标准(1001-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇整体保温材料保温层工程的施工。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。 2.1.2 材料: 2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。 2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。 a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
聚乙烯防水卷材防水施工工艺!
屋面工程施工工艺标准.pdf
现施工现场施工的几栋坡屋面施工中,坡屋面的做法是钢筋砼现浇板,水泥砂浆找平层,SBS防水层,岩棉板,刚性防水层,油毡瓦,现坡度比比较大100%,请问岩棉板施工工艺是怎么样的,因为没做过,谢谢![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-20 13:52 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-16 20:54 编辑 哪位好心大神发个比较精简的土建主体和屋面防水的施工组织设计,大概十几二十页,在校专科生一枚要毕业了,不懂做毕业设计。谢了!
屋面防水的施工工艺
屋面防水的施工工艺专题,为您提供屋面防水的施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与屋面防水的施工工艺 相关的专业交流讨论,更多屋面防水的施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
