  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 〈求助〉施工缝的处理方法
    小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
  • 水工混凝土施工缝的处理
    水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
  • 请教高人关于施工缝的问题
    情况是这样,我们工程采用的是筏形基础,一层地下室,现在我们要先做塔吊承台,问题就是现在施工缝是留在承台的边缘,承台顶标高要和地下室底板标高一样,这个施工缝留舍得合理吗?个人总觉的承台边缘受力比较大啊。 还有,施工缝处要打钢板止水带,我师傅告诉我钢板止水带是打在底板厚度的中间,这样合理么?那万一施工缝漏水,底板的底筋就被腐蚀了不是? 还有插筋是不是伸入承台一个锚固长度就够? 望高人解答,谢谢了。
  • 施工缝的设置和继续浇筑
    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
  • 请教:关于施工缝留置问题。
    请教:施工缝留置,柱,梁、板(双向、单向)、基础各留置在什么部位?为什么要留置在那位置,有何依据!请各位前辈指导!小弟拜谢了!
  • 施工缝预算的时候怎么计算
    施工缝怎么定啊,施工缝是中止施工才需要做的缝图纸上有画了纵向 横向施工缝,在做预算的时候需要算这些吗?如果需要的话,该如何去计算!
  • 楼板的施工缝该怎么留设
    楼板的施工缝该怎么留设
    请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!
  • 关于施工缝的处理问题请教
    施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
  • 关于现浇楼梯施工缝的位置?
    关于现浇楼梯施工缝的位置?
    项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
  • 对混凝土施工缝的思考与建议
    作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
  • 承台可以留设水平施工缝吗
    一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
  • 施工缝对结构受力的影响
    1、针对整个结构而言,施工缝对整体结构的受力影响不大。 2、针对构件而言,施工缝的留置对构件还是有影响的。施工规范上给出了施工缝的留置位置均在受力较小的地方。
  • 剪力墙竖向施工缝的留设?
    几栋剪力墙塔楼,地下室以上不需后浇带,地下室连为一体,需设后浇带,但两个单元紧贴60m长,剪力墙很密,后浇带需穿过剪力墙 ,这样设好不好?
  • 请教一个关于施工缝的问题
    本人是做设计,现在碰到一个问题:一个单层建筑物的基础是伐板基础,伐板梁和墙的位置是一致的,故省去做地基梁。基础顶到屋面有7.5米,柱子的施工缝留在离基础2米的地方行不行?剩下的柱段能否再在梁底留一道施工缝,还有就是如果有做地梁,是不是施工缝可以留在地梁位置的?请大家热烈讨论一下,谢谢。
  • 人防混凝土结构能留施工缝吗?
    人防规范中3.7.2,下列各项应该工程施工、安装时一次完成:现浇的钢筋混凝土和混凝土结构构件.........按照这一条,是否说混凝土结构在人防施工的时候不能留施工缝?怎么理解“一次完成”?
  • 防水混凝土施工缝处理技巧
    施工中,防水混凝土应连续浇筑,少留施工缝。必须留设施工缝时,应埋设好止水条或止水带,以提高混凝土抗渗能力,保证建筑物的使用功能。 目前,施工缝防水的构造作法主要有三种:(1)在施工缝处的迎水面外贴止水带或刷防水涂料、抹防水砂浆;(2)在墙中固定遇水膨胀止水条;(3)在墙体中部埋设止水带。其中第一种作法属外作法,施工较容易,后两种作法固定止水条和止水带比较困难。本文主要介绍在实际工程中总结的固定止水条和钢板止水带的两个小技巧。 一、遇水膨胀水条固定方法 通常在施工缝处固定膨胀止水条的难点主要有两个,第一是在固定止水条时。下层混凝土强度已经非常高了,钉钢钉非常困难;第二是在固定止水条时上部墙体钢筋已经绑扎成型,用锤子固定不易操作。 解决方法非常简单,就是在下层混凝土刚刚浇筑完成时,将钢钉插入混凝土,待固定止水条时只要用力一按,就可以固定牢固了。具体操作时应注意以下几点。 (1)钢钉间距在800-1000mm之I司,不宜过大。埋设时钉尖应该向上。 (2)钢钉应埋人新浇混凝
  • 水平施工缝剪应力的计算
    如果地梁和地下室底板分开浇筑,地梁2000(宽)450(高),底板250厚,地梁的施工缝设在底板底,请问应如何计算施工缝的水平剪应力以确保地梁的整体性?由此所需的剪力钢筋和原设计的箍筋是独立的吗?
  • 顶板施工缝留在墙中,不错吧?
    顶板施工缝留在墙中,不错吧?
    现在民用高层建筑中多采用剪力墙结构,但顶板施工缝按规范留在板上时,总会在板中留下很大的痕迹或者是薄弱环节,一旦遇到厕卫等防水要求的房间,就会产生一些不利影响,但顶板施工缝留在墙中就可以避免一切不利因素,施工缝变的无影无踪,有时候房地产也主张这样做,对结构的外观有一定的好处。 大家讨论一下,留在墙中,会对结构产生多大影响?
  • 框剪结构楼梯施工缝怎样留置?
    楼梯施工缝按照规范应该留置在梯段的跨中三分之一处,但是为了方便装模,电梯井剪力墙内的消防楼梯施工缝是否可以留置在平台板内?
涵洞施工缝
涵洞施工缝专题,为您提供涵洞施工缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞施工缝 相关的专业交流讨论,更多涵洞施工缝相关内容请访问
