一、工程数量 本合同段共有285×250双孔箱涵52.5m/2座,285×250双孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,钢筋混凝土圆管涵182m/2座。 二、队伍及工期安排 计划安排三个涵洞队伍施工,每队42人,共计126人,开工后如力工不足从当地征召。涵洞一队施工285×25
人货梯架在地库顶板上面,板厚300mm,下面脚手架拆除了。求加固方案,主楼是28层的高层。
粘钢加固,就是把钢板通过高性能的环氧类粘接剂跟混凝土结构粘接在一起,听起来很简单,但其实粘钢加固是一项复杂的施工过程,具体有哪些步骤呢?跟着福瑞斯一起来看看: 一、施工准备 1、在施工前对施工图纸进行仔细的查看,清楚了解施工内容; 2、了解清楚后,再根据施工现场的实际情况和施工构件进行具体分析,做出施工方案跟计划; 3、当然我们施工中所用的结构胶粘剂、加固用的钢板,还有施工设备都要检查好,为顺利的施工做准备。 二、表面处理 1、如果表面有杂物,我们应该进行及时的清理,一般建筑结构的表面都会出现麻面、混凝土缺点等问题,我们应该对这些现象进行及时的清理,并且进行修复平整
注浆加固法地基处理施工方案是什么 地基如果出现下沉,可以才取加固的方案,有一种加固方法是注浆加固法,这种地基处理的施工方案是怎样的呢? 一、注浆加固法地基处理施工的方案是什么 注浆加固法对于地基起到加固的作用,预算最常用的亦庄方法。它是通过气压或者液压,然后再通过注浆的方法,能够有效渗透,达到密实的作用。将浆液均匀的注入到岩土层当中,能将颗粒缝隙当中的水分和气体挤走,能够达到自身填充的作用。最后等到完全凝固了,形成一个整体,使得地基得意加固,防止出现不均匀沉降或者减少渗透。 具体施工的时候,需要结合当地的地质条件以及现场的情况,利用水泥砂浆来渗透注浆,起到填充的作用,形成一个坚硬的实体。通过这种压力注浆方法,可以通过摄入型注浆或者压密灌浆、劈裂灌浆的方法,还有一种灌浆方法是通过电动化学灌浆。 二、地基加固的方案都有哪些? 1、注浆加固法是最常用的一种方式,而
路基下沉注浆加固施工方案 采用注浆加固的优越性 固化剂-浆液,眼路基软弱部位渗透填充、压密固结、劈裂置换、胶结固化,解除地质缺陷,改善路基受力性状,提高承载力,减少不均匀沉陷。 1,根本消除路基不均匀变形,使病害从根本上得以防治。 2,经济效益高。 3.不断交、工期短、污染小、施工文明。 4.技术先进、工法成熟、效果可靠。 路基注浆加固施工 1.路基加固原理:路基加固的目的是要形成复合地基,通过土体强度的改良,以提高地基承载力,主要是减少土体的压缩变形或减少土体侧向位移引起的路基沉降。压力注浆是通过钻孔,并利用注浆设备均匀地将浆液注入路基土体中,以填充、渗透和压密的方式,排除土颗粒间裂隙中的水分和空气,并占据其空间,使路基土体空隙减少,强度提高。
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
浙江某临建活动板房加固施工方案
现在加固施工技术的应用范围较广,除了我们常见的建筑物,桥梁、道路等建筑物为了提高其承重能力和稳定性,也为了延长其使用年限,会使用多种加固方式,在众多的加固方式中,粘钢加固也是其中一种。很多人由于对建筑行业的知识了解较少,对粘钢加固施工方案也不是很了解,施邦小编带你们一起看看粘钢加固施工方案具体有哪些步骤? 一、接触物表面处理 不管是使用哪一种加固方式,第一步需要做的都是清洁加固接触面。对于原有混凝土,需要将表面1到2毫米的表层清洁干净,并用棉布二次擦拭干净,保持接触面表面的干燥和干净,其次对于表面不平整的混凝土需要先用结构胶修复平整。 二、钢板表面处理 有些钢板由于放置在室外时间较长,可能表面会有锈斑,不管钢板是否生锈,都需要进行除锈处理。可以使用砂布打磨钢板表面,直到出现金属光泽为止。 三、结构胶的配制 在建筑行业,结构胶的配制需要遵循一个原则:现配现用,用多少配多少。另外,还需要对结构胶的质量进行检测,看粘贴度是否达到使用要求,配制时严格按照使用说明,并且
大概情况是这样的:钢筋混凝土楼板上开个洞,然后下面用H钢制作的钢梁加固。谢谢各位。我是新手啊!!救命!谢谢
水库除险加固高压旋喷桩施工方案
请各位大虾帮帮忙,找一个合适的涵洞施工方案,特别是支架搭设加固问题?现浇 板厚800mm,墙身 1200mm 显旋转90度日字型 就是 三个立面墙身垫层基础C15,150mm 净空5300mm 墙身与墙身间的加固板与墙身同时浇筑佳,还是可以分开浇筑分段浇筑,现第四次浇筑,板塌了,检查原因,支架存在严重的问题5300mm的净空,由于钢管原因支架顶用的顶筒,这样对不对?能否用直接扣件对接?
塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×
苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。
变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深
一、工程概况: 四合同段小构造物有17道,其中箱型涵洞89.73m/5道;通道350.32m/12道(4道板式通道、8道箱型通道)。 箱型通道、涵洞均采用整体闭合式框架结构箱体,采用就地两次浇筑成型工艺。箱身及翼墙采用C30混凝土。 箱型通道台后设C25混凝土搭板。锥坡采用C20混凝土预制块坡身,现浇C20混凝土洞口铺砌,基底换填砂砾
桥梁与涵洞工程施工方案与技术措施1交通及公交环卫工程施工方案与技术措施1创优创奖实施方案1
