钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
马上要毕业了,我肯定是去现场施工的! 但作为一个在校学生,我应该做好哪些准备呢? 学校都是把我当设计人员在培养,但我知道现场很多东西都是不一样的,我应该在知识和工作能力上做好哪些准备呢? 希望有长期施工的高手给我些建议呢
(1)转体附属施工 在转体施工前,完成转体部分桥面附属结构工程,保证转体后不再进行铁路上方的施工作业。 (2)清理滑道 ①拆除砂箱:分两组对称拆除,每组12个; ②清理滑道,在撑脚底与滑道顶的间隙中垫5mm厚四氟乙烯板,并涂抹黄油。 (3)箱梁不平衡力测试及配重 平衡转体施工必须保证转体上部结构在转动过程中的平稳性,尤其是大型悬臂结构且无斜拉索情况,在理论上,水平转体应该绝对保证转体中支点两端重量的一致,也就是保证其两端达到平衡状态。在实际转体施工中,转体上部悬臂结构绝对平衡会引起梁端转动过程中发生抖动,且幅度较大,这不利于转体的平稳性要求。在实际施工中通过称重和配重使实际重心偏离理论重心5-15厘米,配重后使转体桥前进端有一微小翘起,并使得每个转体的撑脚只有三分之一与滑道平面发生接触。 (4)设备测试 ①转体过程中的液压及电器设备出厂前要进行测
非常 漂亮与实用
小弟目前在做路桥施工,快两年了,想做完这个项目回公司做造价,问一下各位前辈,前期需要准备什么,看什么书(学到什么程度),学什么软件,以及在现场如何为以后做造价打好基础
保冷材料也是保温材料的一种,用于低温环境下,一般是冷库、冰箱、管道保冷等保温工程中,在保温材料用作工程的时候会有很多的施工前的准备工作,保冷材料在做保温工程的时候也会有施工前做的准备工作,宜龙工贸介绍具体要求如下:第一、需要实地考察保温设备的具体情况;保温设备的具体位置、实际温度、要求温度、设备型号、保温管的管径等;
现在我还是个在校生,出来后想做施工,可是不知道从何处下手,看见这里高手云集,还希望能给我指点迷津哦,谢谢啦,渴求你们的帮助。:) :) :)
马上要做防水,请教下要做哪些施工准备,比如材料送检什么的? 1、设计有聚合物防水砂浆,要不要配合比?且聚合物种类怎么确定2、聚合物防水砂浆用的水泥、砂用不用专门送检?(之前做砖胎膜水泥、砂送过)请各位高手指教
在防火封堵前施工前应准备好完整的技术文件,包括设计图、防火堵料生产商的技术要求和操作规程、相应产品测试合格的防火封堵组件的构造图、封堵产品的检验报告和出厂合格证等。这些技术文件是施工时的主要技术依据。 在对施工环境进行检查时,应主要核查设计文件中规定的各项要求在实际操作时是否得到满足,例如,实际的建筑结构类型是否与已有的标准试验测试结果相同;所采用的防火封堵组件的耐火极限是否等同于或大于建筑结构的耐火极限;贯穿物的类型和尺寸是否与己有的标准试验测试结果相匹配;贯穿开口的尺寸是否满足已有的标准试验测试结果所规定的技术要求;环形间隙是否满足相应的尺寸要求;现场的环境温度、湿度、腐蚀性等是否满足防火封堵材料的使用要求等。当没有能适合施工现场的测试合格的经验实例或数据时,应做专门试验,以使该施工现场采用的防火封堵组件的构造与合格的测试试样保持一致。 确认并修整现场条件时,应根据现场情况及时清除贯穿孔口或建筑缝隙内表面的油迹和松散物等,以防止这些附着物降低防火封堵材料的附着力。还应注意检查那些连接在被贯穿物上的附件,如吊夹、吊架、支撑套管等,确保这些附件牢固地连接在被贯穿物上
现在有转行的想法,从施工转结构设计,前期也准备了好多,几本常用规范,pkpm软件,以及下载的一些教程,以及具体的流程,也学了一段时间。想想从去年毕业开始工作到现在也有一年时间,一般学校土木的毕业生,可能和很多人一样进入了施工单位。工作刚开始的激情还是很足的,这里插一点,大四也没实习,所以对于工作后初次上工地,现在想来更多的是一种新鲜感吧。但是随着时间的慢慢消磨,这种新鲜感也在慢慢消失,取而代之的是比较烦躁的心情。相信很多初入施工的年轻人也会有这种想法,如果没有的话,十有八九就是一些初中或是中专刚毕业就从事施工的孩子,我就见过比我小四五岁但是现场工作三四年的同事,当然这不是什么学历歧视,他们可能有他们简单的想法,成为一个在土建行业混得不错的项目经理。工作中的抱怨,苦闷,尽量不和同事之类的说,和同学朋友倾诉倾诉就可以了,和父母也尽量少说,我也十分遵循这些道理,同事之间扯的都是一些不着边际的话题。可是当我把转行的想法和我爸妈说的时候,竟然遭到他们的坚决反对。说是施工以后能赚大钱,还打听了结构设计没什么前途。。。我只能和他们解释,大钱是有可能,但这也有一
1注意提前收集施工地冬期气温变化的资料。由于《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97)规范规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,因此,在工程即将进入冬期施工前,要提前准备和防范,把不利的因素消除在萌芽状态,要提前收集当地冬期的气象资料,了解当地的气温变化、持续时间、最低温度以及最大风、雪等资料,还要了解施工过程中未来一周的天气变化,只有这样才能作到防患于未然。2作好冬期施工技术文件的编制工作。在工程进入冬期施工前,要提前编制好冬期施工技术文件,作为冬期施工的技术指导性文件,冬期施工技术文件必须包括施工方案和施工组织设计或技术措施。
在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的
灰土挤密桩施工准备工作和流程 来源:网络(北京天玑科技整理www.bdsrtk.cn)灰土挤密桩用以消除黄土地基的湿陷性,适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。处理深度宜为5-15m,是湿陷性黄土地基常用的处理方法之一,因此在我国西北及华北等黄土地区已广泛应用。灰土挤密桩法是利用柴油锤打桩机锤击沉管挤压成孔,使桩间土得以挤密,用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩,并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 一、施工前的准备工作
井下施工准备 1)发射架安装 发射架作为台车下井过渡工具以及盾构机的载体,必须先于盾构机以及后配套到场安装完。 发射架的安装应注意始发段隧道所处的线路平、纵面曲线条件,确保盾构中心轴线的坡度与隧道设计轴线坡度相适应,考虑到隧道后期沉降因素,盾构中心轴线可比设计轴线略抬高10~20mm,特别注意在对始发基座固定前应按设计进行准确的定位,严格控制标高及中心轴线等。定好位后对发射架加设支撑加固和固定,防止其移动。盾构发射架应具有足够的刚度和强度,导轨必须顺直。 发射架详图
植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。植筋加固技术现在已经广泛应用于建筑施工方面,在进行植筋加固施工之前,具体需要做哪些准备工作? 一、对墙面的清洁处理在施工之前,需要先用水将墙面润湿,然后用水泥砂浆将墙面找平,这项工作是必须要做的,如果没有提前用水浸湿墙面,没有办法确保水泥砂浆的找平效果。 二、墙体的防裂处理在植筋加固之前,需要先检查墙体是否有开裂现象,如果墙体有开裂的趋势,可以使用防裂绷带进行处理,然后再涂抹石膏腻子。 三、植筋的处理植筋加固的方式分为植筋横向加固法和纵向加固法,不管使用哪一种加固方法,都要确保植入的钢筋能够伸到实芯的墙体
一、工程数量 本合同段共有285×250双孔箱涵52.5m/2座,285×250双孔箱涵60m/2座,300×250箱涵101.4m/1座,450×300箱涵210.4m/1座,钢筋混凝土圆管涵182m/2座。 二、队伍及工期安排 计划安排三个涵洞队伍施工,每队42人,共计126人,开工后如力工不足从当地征召。涵洞一队施工285×25
适用范围 本章适用于墙面 (装饰布和皮革、人造革)木作软包施工。 施工准备 技术准备 熟悉施工图纸,依据技术交底和安全交底作好施工准备。 材料要求 (1)软包墙面木框、龙骨、底板、面板等木材的树种、规格、等级、含水率和防腐处理必须符合设计图纸要求。 (2)软包面料及内衬材料及边框的材质、颜色、图案、燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,具有防火检测报告。普通布料需进行两次防火或处理,并检测合格。 (3)龙骨一般用白松烘干料,含水率
1、主体框架结构已完成,按规划要求,根据现场实际情况进行丈量,画出排板图,加工制造墙板。 2、泄爆板施工前,应编制施工施工方案或作业指导书,施工方案应有总工程师批阅,作业指导书应有技能负责人批阅。
最近一位同行问到:在施工队进场施工前甲方需要做的工作及需要施工队配合的工作!!!希望各位大虾能提出一二!!小弟在网上找到了一编相关内容!!!
