  • 隧道防排水施工控制要点
    隧道防排水施工控制要点
    目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 隧道给排水示意图 一、进洞前防排水处理
  • 转体桥施工控制要点分析
    一、转体桥施工控制要点介绍 1. 加强箱梁腹板、底板裂继的控制
  • 通风与空调安装施工控制要点
    通风与空调安装施工控制要点
    通风系统管道支吊架安装 风管安装节点控制
  • 混凝土灌注桩施工控制要点
    一、灌注桩工程施工管控要点 1、工艺流程(湿法)
  • 连续梁挂篮施工控制要点
    连续梁挂篮施工控制要点
  • 水泥稳定砂砾基层施工控制要点
    1、前言 目前新疆等省区高等级公路设计,本着“就地取材,降低成本”的原则,普遍采用以天然级配砂砾作为底基层;以水泥稳定砂砾作为基层;以细、粗沥青混凝土拌和料作为上、下面层的路面结构层。 路面基层、底基层的强度与稳定性,对路面的整体强度,特别是沥青混凝土路面的强度、使用质量和使用寿命,产生重大影响。水泥稳定砂砾基层属半刚性基层,要具有:足够的强度与刚度,以承受车辆荷载的反复作用,不至产生过多早期残留变形、剪切破坏或弯拉破坏;足够的水稳定性和冰冻稳定位,在冰冻地区,基层受水和负温度影响,会产生冻胀,气温升后融化,强度大幅降低;足够的抗冲刷(抗腐蚀)能力;收缩性要小,主要是干缩和温度收缩;足够的平整度。控制好水泥稳定砂砾基层施工质量是保证满足以上性能的唯一方法,本文着重从四个方面论述水泥稳定砂砾基层的施工质量控制。 2、选料拌合水泥稳定砂砾基层所用的原材料主要由水泥、砂砾和施工用水构成。 水泥应选用终凝时间在6h以上、标号较低(325)水泥。人或牲畜饮用的水源,均可使用。下面着重介绍下砂砾材料。 2.1按规范要求,高速公路和一级公路
  • 隧道防排水施工控制要点是什么?
    目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 一、进洞前防排水处理 首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面可用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处等。 二、开挖过程中对涌水地段的防排水处理 (一)涌
  • 刍议路桥过渡段施工控制要点
    1、路桥过渡段产生不均匀沉降的原因 1.1 桥台台背路堤压实度不满足要求。 所有桥梁、通道和明涵等都要求台背填土处治。然而,台后填土压实度由施工用料、施工顺序、施工机械、施工经验、施工作业面等工程管理因素的影响,施工过程涉及各个方面。从公路调查结果可知,台背填土普遍存在压实不足的问题,这是造成路桥过渡段不均匀沉降的基本原因之一。 1.2 桥头引道软土地基处治问题。 ①桥头引道软土地基处治不标准。通过公路调查结果表明,软基路段由于地基沉降引起的桥头跳车现象主要是施工图设计时,地质钻探布孔过少,钻探深度不够,未能及时发现软基存在,或者未能准确探明软基范围和深度以及软土的物理力学性质等
  • 后张法预应力施工控制要点及计算
    后张法预应力施工控制要点及计算,和大家分享
  • 【分享】连续梁挂篮施工控制要点(图解)
    【分享】连续梁挂篮施工控制要点(图解)
    内容简介:悬臂法施工的连续桥梁,利用支架在墩顶立模施工梁体0#段,0#段施工完成后,即可进行悬臂梁施工,T构梁段施工采用...部分图片:
  • 了解隧道防排水施工控制要点是什么
    目前隧道衬砌渗漏水问题,尤其是施工缝处、隧道的接口处及管节之间的连接处等薄弱环节的渗、漏水更为严重。如何搞好隧道防排水设计及裂缝防水技术,是保证行车安全和隧道能否长期使用的重要条件。 一、进洞前防排水处理 首先,在隧道进洞前应对隧道轴线范围内的地表水进行了解,分析地表水的补给方式、来源情况,做好地表防排水工作:用分层夯实的粘土回填勘探用的坑洼、探坑;对通过隧道洞顶且底部岩层裂缝较多的沟谷,建议用浆砌片石铺砌沟底,必要时用水泥砂浆抹面;开沟疏导隧道附近封闭的积水洼地,不得积水;在地表有泉眼的地方,涌水处埋设导管进行泉水引排;在隧道洞口上方按设计要求做好天沟,并用浆砌片石砌筑,将地表水排到隧道穿过的地表外侧,防止地表水的下渗和对洞口仰坡冲刷,并与路基边沟顺接成排水系统;洞顶开挖的仰坡、边坡坡面可用喷射混凝土将其封闭,并对洞口上方及两侧挂网喷浆;若在洞顶设置高压水池时,应做好防渗防溢设施,且水池宜设在远离隧道轴线处等。 二、开挖过程中对涌水地段的防排水处理 (一)涌水地段的防排水处理原则。在隧道施工过程中,应对开挖面出现的涌水进行调查分析,找准
  • 隧道防排水施工控制的要点总结
  • 铁路路基过渡段施工控制要点有哪些?
    铁路路基过渡段施工控制要点有哪些? ⑴层厚控制 对压路机碾压部位每层最大压实厚度不宜超30cm,最小压实厚度不宜小于15cm,具体厚度参照试验结果,小型机具压实部位每层松铺厚度控制在15~20cm.在桥台背部及横向结构物墙身的左中右用红油漆标出分层松铺厚度和填层序号。 ⑵填料平整及均匀性控制 基床表层以下部分采用推土机粗平、平地机精平,靠近结构物人工配合进行局部处理,确保层厚及拌合料均匀。表层与区间表层作为一整体施工。 ⑶边坡平顺及压实控制
  • 对于隧道防排水施工控制要点介绍说明
  • 桥梁钻孔桩施工控制要点及事故的预防和处理
    钻孔灌注桩的基础形式能适应不同的地质条件,并且占用面积小、承载力高,但是钻孔灌注桩成桩技术要求高、灌注水下混凝土施工工序多、工艺复杂、工作量大、并需在较短时间内快速完成灌注工作,且隐蔽性强,施工过程受人为因素影响大,稍有疏忽,就难免出现质量缺陷。我公司在长年的桥梁施工中积累了一些钻孔桩施工经验和事故预防处理措施,现分述如下: 一、钻孔桩施工控制要点 1.施工机具就位前,应认真进行检修,对于易损部件应有足够的备货。对施工道路、用水管路、电力线路应综合考虑布置,以免相互影响。 2.钻机就位,必须使其底座支垫平衡,支垫物不要压在护筒上。对于采用冲击(抓)钻具的钻架必须用缆绳或斜撑予以加固。回旋转钻机就位必须用水准尺较准。保证钻机起重滑轮、转盘中心、护筒中心在一条垂直线上,偏差不得大于2CM.钻进过程中,必须每班次进行对中核对,防止移位。钻进作业必须连续,不得长时间停钻。 3.钻孔过程中,应随时根据地质情况控制钻进速度,经常观察孔内情况,保证护筒内有足够的水位高度。 4.钻孔达到设计要求深度后,应采用适当器具对孔深、孔径、孔型认真
涵洞施工控制要点
涵洞施工控制要点专题,为您提供涵洞施工控制要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞施工控制要点 相关的专业交流讨论,更多涵洞施工控制要点相关内容请访问
