一、套管预留预埋控制要点 质量控制要点: 1、防水套管按结构形式分为柔
发布者:安徽合肥活动房 来源:http://www.hfhhgjg.com/ 一、分项工程检验批质量标准,分项工程检验批合格的质量标准应符合下列规定: 1、主控项目必须符合验收规范合格的质量标准的要求。 2一般项目的检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍。 3、质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。二、分项工程质量标准 1、分项工程所含的各检验批均应符合验收规范规定的合格的质量标准。 2、分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。三、分布工程质量标准钢结构分布工程合格质量标准应符合下列规定: 1、各分项工程质量均应符合合格的质量标准。 2、质量控制资料和文件应完整。 3、有关安全及功能的检验和见证检测结果,应符合国家规范相应的
第一章:模板施工质量标准作法一1、模板的安装“模板与支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的重量、侧压力及施工荷载”,这条强制性条文是模板安装的最基本要求,也是施工安全和施工质量必须的保证,主体必须采用定型钢模板和大模板。2、模板的清理模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响结构性能或妨碍装修的隔离剂。 3、模板的拆除(1)模板过早的拆模,砼强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的强度要求进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。 4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/100
1. 预留管道洞口及管道套管做法 1 施工工艺: 绘制洞口图→ 洞口定位 →技术复核 →洞口成型→ 套管安装 2 操作要点: 先对各类管道经过综合排布策划,确定管道坐标、标高位置及走向,绘制排布图经业主、监理或设计确认,按图施工。 3、质量要求: 确保留洞位置、尺寸大小正确。 4、见效果图: 2. 防水套管预埋 1 施工工艺:制作套管→ 定位固定→ 技术复核→ 安装成型 2 操作要点:依据设计,采用柔性防水套管或刚性防水套管,套管的材质、规格、尺寸按《防水套
收录于话题
收录于话题
地面块面石材施工质量要求及施工验收标准 • 质量要求 • 地面石材的品种、规格、尺寸、颜色、图案必须符合设计要求,板面不应有翘曲、裂纹、缺棱掉角等缺陷。 • 块面石材与基层应粘结牢固,不应有空鼓现象。表面应整洁、颜色一致。嵌缝严密,深浅一致,不得有起碱、污点和明显的光泽受损处。踢脚板宽度一致,上口应平直。 • 质量标准(见表) 块面石材楼地面质量标准 项次 项目 允许偏差 检查方法 天然石 人造石 饰面砖 光面镜面 粗磨面麻 面 条纹面 天然石 大理石 大磨石 水刷石 外墙面砖 面砖 陶瓷锦砖 1 表面平整 1 3 — 1 2 4 2 2 2 用 2m 靠尺和楔形塞尺检查 2 接缝平直 2 4 5 2 3 4 3 2 2 拉 5m 线检查,不足 5m 拉通线检查 3 接缝高低 0 . 3 3 — 0.5 0.5 3 0.5 0.5 0.5 用直尺和楔形塞尺检查 4 接缝宽度 0.5 1 2 0.5 0.5 2 +0.5 +0.5 +0
那位大侠有建筑电气工程施工质量标准ZJQ00-SG-024-2006?找了好久找不到啊,那位有帮个忙啊>>>>>...
箱梁模板施工质量及验收标准是什么?下面由河南箱梁模板的技设计员介绍一下:
与大家共享资料
刚刚学习这方面知识,很多不懂。请大家多多指教,另外,可以给推荐些规范及资料吗?谢谢了!继续,续昨日两幅图,今日将施工图片附上。说明一下,钢筋为筏板基础底层钢筋。焊接方式:氧气压力焊。摄影设备:htc tattoo;像素:320w;我主要将局部细节放上来。有朋友说整体,可整体这些细节就没法反映出来。请大家给予指教!同时,根据进度尽力
本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-3 21:43 编辑 超实用住宅工程施工质量标准化图册,需要的可留言回复,我将通过站内信发送给大家。
涵洞施工质量标准
涵洞施工质量标准专题,为您提供涵洞施工质量标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与涵洞施工质量标准 相关的专业交流讨论,更多涵洞施工质量标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
